Micro ATX в топовом сегменте 3: обзор материнской платы Asus Rampage III Gene (страница 2)
Дизайн и возможности платы
Внешность Asus Rampage III Gene типична для игровой серии материнских плат этого производителя. Героиня сегодняшнего тестирования выглядит строго, а черно-красная цветовая гамма и неправильные формы радиаторов вносят необходимый «оживляж». Из-за ее скромных габаритов «серьезность» платы... еще больше бросается в глаза. Такой плотный монтаж элементов мне раньше приходилось видеть всего один раз – на прошлой модели. Даже Mini-ITX материнка на Intel H55 Express – Gigabyte GA-H55N-USB3 кажется менее «насыщенной деталями». Возможно, поэтому к ее компоновке у меня и возникли серьезные претензии, тогда как на Rampage II Gene собирать систему ничего не мешало...
Ах да, вспомнил, на ней неудобно был расположен IDE-разъем. Что ж, в Asus Rampage III Gene разработчики данный недостаток устранили. Правда, весьма оригинальным способом – IDE на плате просто нет :). Но это нормальная тенденция последнего времени – отказываться от поддержки старых интерфейсов, предполагающих использование толстых шлейфов.
Не получится напрямую подключить к тестируемой материнке и накопитель на гибких магнитных дисках с LPT-принтером.
Зато третья Rampage Gene прибавила по сравнению со своей предшественницей в количестве SATA-портов – их у нее восемь. Чтобы не мешать длинным картам расширения, эти разъемы на плате уложены набок. В свою очередь, к тому, что ни один из них не выведен на заднюю панель, можно относиться по-разному. Зато два порта – последней, третьей версии – SATA 6 Gb/s (красные). За их поддержку на материнке отвечает отдельный контроллер Marvell 88SE9128.
В паре с северным мостом Intel X58 Express на Asus Rampage III Gene используется микросхема ICH10R. Последняя буква «R» здесь традиционно обозначает поддержку объединения накопителей в массивы RAID (режимы: 0, 1, 5, 10).
Никуда уже не деться дорогой материнской плате во второй половине 2010 года и от портов USB 3.0. Пусть наборы логики Intel их так до сих пор и не поддерживают. В случае с Micro-ATX платой тут главное – найти место для микросхемы Nec D720200F1. Оба этих порта, наоборот, выведены на I/O-панель Asus Rampage III Gene (синие).
Кроме них, там присутствуют:
- Еще шесть USB 2.0;
- Разъем PS/2. Он не двухцветный, как на платах Gigabyte, но, как и тот, подойдет для подключения и клавиатуры, и мыши;
- Кнопка обнуления CMOS;
- Оптический цифровой аудиоразъем. А вот коаксиального над ним почему-то нет;
- Порт IEEE1394a (Firewire);
- Сетевой разъем RJ-45 («витая пара»);
- Кнопка «ROG Connect» и соответствующий USB-порт;
- Шесть аналоговых разъемов восьмиканального звукового кодека.
Еще четыре порта USB 2.0 можно задействовать при помощи пары разъемов в нижней части платы. То же можно сказать и о втором Firewire. Кстати, за поддержку последнего интерфейса на Asus Rampage III Gene нужно благодарить контроллер VIA VT6315N.
Все вместе это образует неплохой для Micro-ATX платы набор дополнительной функциональности.
Вместе с тем, скромные габариты материнки кое-где заставили разработчиков и вовсе искать нетривиальные решения. Чего сто́ит хотя бы батарейка, установленная здесь вертикально (хотя в «башенном» корпусе она как раз окажется горизонтальной). Причем так ее еще и извлекать удобнее (здесь поспешу успокоить читателей: мне за время тестирования платы ни разу этого делать не пришлось :)).
Отдельного упоминания заслуживают уже привычные нам по последним дорогим платам Asus слоты для памяти. Они оборудованы откидывающимися фиксаторами только с одной стороны – верхней. Поэтому нижние (в виду их отсутствия :)) не помешают видеокарте, вставленной в первый слот расширения, как это нередко бывает даже на полноразмерных материнских платах.
Кроме того, слоты PCI-Express x16 на Asus Rampage III Gene оборудованы фиксаторами с широкими упорами, которые должны упростить извлечение массивных видеокарт. Особенно это актуально для ускорителей, кожух системы охлаждения которых обхватывает плату целиком, – под такими надавить на крупный «лепесток» заметно проще, чем пытаться прижать или подцепить мелкую защелку.
А добавились по сравнению со второй Rampage Gene контактные площадки для считывания основных напряжений. И, кроме того, к тестируемой плате можно подключить один собственный термодатчик, например, для мониторинга температуры в корпусе и управления в зависимости от нее некоторыми из подключенных к материнке вентиляторов.
С четырьмя слотами расширения, которые предполагает формат Micro-ATX, особенно не развернешься. Но в Asus Rampage III Gene производитель сделал все, чтобы пользователи остались довольны. Сразу два PCI-E x16 позволяют собрать на основе платы мощную игровую станцию с парой видеокарт (поддерживаются как тандемы NVIDIA SLI, так и ATI CrossFireX в режиме 16 + 16).
При этом нижний ускоритель с двухслотовой системой охлаждения даже не «вылезет» за пределы платы. Правда, уж лучше бы второй полноразмерный слот PCI-E был последним: в текущем варианте они расположены через один, и верхняя видеокарта с двухслотовой системой охлаждения будет практически упираться в нижнюю, от чего ее температурный режим неизбежно ухудшится.
Ну, а расширить функциональность материнки призваны дополнительные разъемы – PCI-E x4 и стандартный PCI.
Asus Rampage III Gene отвечает современным требованиям и по качеству элементной базы. Все конденсаторы на плате – сплошь твердотельные, система питания центрального процессора выполнена по схеме 8+2 (что не так много, но это тот случай, когда грамотная реализация важнее количества дросселей), а преобразователи северного моста и оперативной памяти получили по паре фаз каждый.
Все элементы системы питания CPU расположены сбоку от его разъема. Из-за этого близко к сокету подступают слоты памяти и северный мост набора логики. Но даже самым массивным процессорным системам охлаждения они вряд ли помешают: большинство производителей кулеров оставляет место для стандартных модулей RAM, а радиатор микросхемы Intel X58 Express на Asus Rampage III Gene достаточно низкий. Проблемы тут могут возникнуть разве что с «планками» DDR3, оснащенными высокими радиаторами (вроде Corsair Dominator). Но и такие «наросты» обычно съемные.
Главное, что процессорный разъем располагается достаточно далеко от слотов расширения. Установить видеокарту в верхний PCI-E не помешает даже очень крупный кулер вроде Thermalright IFX-14 в вертикальном положении:
А в горизонтальном между ним и ускорителем даже должно получиться «втиснуть» вентилятор:
Правда, расплатой за такой простор стал ощутимо смещенный вверх процессорный разъем: из-за него массивная система охлаждения CPU с этой стороны будет выступать за пределы платы. Подобная конструкция поместится не в каждый компактный корпус (а большинство Micro-ATX-корпусов – именно такие).
Кроме того, немного жаль, что в третьей Rampage Gene исчез второй набор монтажных отверстий, делавший плату совместимой с некоторыми системами охлаждения под разъем Intel LGA 775. Впрочем, именно что немного – за прошедший год поддержкой 1366-контактного разъема обзавелось уже абсолютное большинство актуальных процессорных кулеров.
Внизу почти по центру материнской платы расположились кнопки включения и сброса. А рядом примостился «микрик» многофункциональной Go Button. При проблемах со стартом она позволяет установить «заведомо безопасные» параметры памяти. За это отвечает технология Memory OK. Кстати, раньше так называлась и сама кнопка. Нынешняя же Go Button, кроме того, позволяет при необходимости активировать указанный в BIOS Setup профиль работы, отличающийся от текущих настроек.
Кнопки включения и сброса подсвечиваются. Над Go Button также присутствует индикатор работы этой системы. Asus Rampage III Gene не так «богата на лампочки», как ее предшественница – надоедливых сугубо декоративных диодов здесь нет. Но все «функциональные» остались. Кроме упомянутой подсветки кнопок, на плате присутствуют индикаторы напряжений центрального процессора, памяти и обеих микросхем набора логики. Зеленый цвет диода означает, что все в норме. Оранжевый призван привлечь внимание к «слегка повышенному», по мнению инженеров Asus, напряжению на элементе. А красный – заставить «принять срочные меры». Хорошо, хоть материнская плата при этом не выключается самостоятельно. И всю упомянутую иллюминацию можно убрать из BIOS Setup.
В завершение данного раздела приведем традиционную схему платы с обозначениями основных компонентов:
Показать легенду
Комментарии Правила
