Mini-ITX и четыре ядра на 4 ГГц: обзор материнской платы Gigabyte GA-H55N-USB3 (страница 3)
Тестовый стенд
Gigabyte GA-H55N-USB3 тестировалась в составе следующей системы:
Центральный процессор: | Центральный процессор: Intel Core i5 750 (ревизия B1, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра). |
Охлаждение CPU: | Радиатор Thermalright AXP-140; Крепление под LGA 1156 самодельное, описано в отдельной заметке; вентилятор Thermalright TY-140 140 x 140 x 25 мм, PWM (≈900–1300 RPM); термоинтерфейс Arctic Cooling MX-2. |
Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7 (использовалось два модуля). |
Видеокарта: | ATI Radeon HD 5850 Asus 1 Гбайт, reference. |
Блок питания: | Enermax Revolution 850 Вт. |
Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
Соперники: | Gigabyte GA-P55M-UD2; Asus P7P55-M. |
Система охлаждения и температурный режим
Система охлаждения Gigabyte GA-H55N-USB3 под стать самой плате, она состоит из одного маленького радиатора, призванного отводить и рассеивать тепло, выделяемое единственной микросхемой набора логики Intel H55 Express. Она здесь, по сути, играет лишь роль южного моста и очень «холодная», поэтому такой подход можно в целом считать оправданным. Хотя, конечно, декоративную крышку с радиатора можно было и снять:
Крепится он при помощи стандартных пластиковых защелок. В качестве термоинтерфейса используется ожидаемая термолипучка. Что до, что после ее замены на нормальную термопасту (Arctic Cooling MX-2) – все время тестирования радиатор оставался негорячим. Материнская плата содержит дополнительный термосенсор, отображающий некую «температуру системы». Выше 55°C, по его показаниям, она не поднимается.
Видимо, температурный режим элементов процессорного преобразователя питания при ее расчете не учитывается. Ведь он вообще обделен радиаторами. Между тем, разогнанный до 4 ГГц четырехъядерный процессор обеспечивает ему очень солидную нагрузку.
А вот то, что система охлаждения Gigabyte GA-H55N-USB3 обходится без вентиляторов, в свою очередь, радует. Правда, и подключить к плате их можно всего два. Оба разъема располагаются в ее левом верхнем углу. Четырехконтактный из них и вовсе только процессорный, второй ШИМ-регулировку скорости вращения вентилятора не поддерживает.
Перед исследованием возможностей BIOS Setup тестируемой платы приведем
Технические характеристики Gigabyte GA-H55N-USB3
Процессор | Поддержка процессоров семейства Intel® Core™ i7 / Intel ® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 (процессорный разъем LGA 1156); (Полная информация о моделях CPU, совместимых с системной платой, размещена на сайте GIGABYTE); Объем кэш-памяти третьего уровня зависит от конкретной модели CPU. |
Чипсет | Intel ® H55 Express. |
ОЗУ | 2 DIMM-разъема для установки 1.5-В модулей ОЗУ DDR3 SDRAM объемом до 8 Гбайт (Примечание 1); Двухканальная архитектура памяти; Совместимость с модулями ОЗУ DDR3 1666 (в режиме разгона) / 1333 / 1066 / 800 МГц; Поддержка модулей без контроля четности (non-ECC); Поддержка технологии разгона памяти Intel Extreme Memory Profile (X.M.P.); (Полная информация о модулях ОЗУ, совместимых с системной платой, размещена на сайте GIGABYTE). |
Интегрированная графика (Примечание 2) | В составе микросхемы чипсета: 1 x D-Sub порт; 1 x DVI-D порт (Примечание 3) (Примечание 4); 1 x HDMI порт (Примечание 4). |
Аудиоподсистема | Кодек Realtek ALC892R; Формат представления аудиосигнала: High Definition Audio; Количество аудиоканалов 2.0 / 4.0 / 4.1 / 5.1 / 7.1; Выход цифрового S/PDIF-интерфейса. |
Сетевой контроллер | 1 контроллер Realtek RTL8111E (10/100/1000 Мбит). |
Разъемы для плат расширения | 1 порт PCI Express x16, режим работы x16; (Порт PCIEX 16 удовлетворяет требованиям стандарта PCI Express 2.0). |
Интерфейсы дисковой подсистемы | Контроллер чипсета: 4 SATA-разъема для подключения до 4 SATA-дисков с пропускной способностью до 3 Гбит/с; 1 разъём eSATA на задней панели для подключения внешних накопителей (пиковая пропускная способность до 3 Гбит/с). |
USB-интерфейс | Контроллер в составе чипсета: 8 USB 2.0 / 1.1 портов: 4 порта на задней панели, 4 порта на выносной планке (подключаются к соответствующим разъемам на системной плате); Контроллер NEC D720200F1: 2 USB 3.0 / 2.0 порта на задней панели. |
Разъемы на системной плате | 24-контактный ATX-разъем питания; 4-контактный разъем питания CPU (ATX12V); 4 SATA-разъема (пропускная способность до 3 Гбит/с); Разъем для вентилятора CPU (CPU Fan); 1 разъем для системного вентилятора (System Fan); Группа контактов фронтальной панели; Разъем фронтальной аудиопанели; Разъем "Выход" цифрового S/PDIF-интерфейса; 2 разъема интерфейса USB 2.0 / 1.1; Разъем технологической платы для отладки системы; Разъем датчика вскрытия корпуса; Перемычка для очистки содержимого CMOS. |
Разъемы на задней панели | Порт PS/2 для подключения клавиатуры или мыши; 1 D-Sub порт (Примечание 2); 1 DVI-D порт (Примечание 2) (Примечание 3) (Примечание 4); Оптический "Выход" цифрового S/PDIF-интерфейса; 1 HDMI порт (Примечание 2) (Примечание 4); 4 порта USB 2.0 / 1.1; 2 порта USB 3.0 / 2.0; 1 eSATA-порт для внешних накопителей (пропускная способность до 3 Гбит/с); Сетевой разъем RJ-45; 6 аналоговых разъемов аудиоподсистемы (Center & Subwoofer Speaker Out / Rear Speaker Out / Side Speaker Out / Line In / Line Out / Microphone). |
Микросхема I/O-контроллера | Контроллер iTE IT8720. |
Аппаратный мониторинг | Определение напряжения питания системы; Определение температуры CPU / Системы; Определение скорости вращения вентиляторов CPU / Системы; Встроенная защита CPU от перегрева; Уведомление о выходе из строя группы вентиляторов CPU / Система; Контроль скорости вращения вентиляторов CPU (Примечание 5). |
Микросхема | Две 64-Мбит микросхемы флэш-памяти; Лицензионный AWARD BIOS; Поддержка технологии DualBIOS™; Поддержка спецификаций PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b. |
Фирменные технологии | @BIOS; Q-Flash; Xpress BIOS Rescue; Download Center; Xpress Install; Xpress Recovery2; EasyTune (Примечание 6); Dynamic Energy Saver™ 2; Smart 6™; Auto Green; ON/OFF Charge; Q-Share. |
ПО в комплекте поставки | Norton Internet Security (OEM версия). |
Операционная система | Совместимость с ОС семейства Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP. |
Форм-фактор | Мini-ITX. |
Габариты | 170 мм x 170 мм. |
Примечание 1 | 32-разрядные версии ОС семейства Windows накладывают ограничение на максимальный объем адресного пространства системной памяти (не более 4 Гбайт). В тех случаях, когда объем установленного на ПК ОЗУ равен или превышает 4 Гбайт, операционная система сможет выделить под задачи не более 4 Гбайт. |
Примечание 2 | Видеопорты D-Sub, DVI-D и HDMI становятся доступны в том случае, если в систему установлен CPU Intel с интегрированным графическим ядром. |
Примечание 3 | Порт DVI-D не поддерживает D-Sub соединение через адаптер. |
Примечание 4 | Одновременный вывод видеосигнала средствами портов DVI-D и HDMI-интерфейса не поддерживается. |
Примечание 5 | Функция контроля скорости вращения вентиляторов установленных на CPU и корпусе ПК становится доступной в том случае, если на указанных компонентах установлены соответствующие системы охлаждения. |
Примечание 6 | Доступность тех или иных функций утилиты EasyTune зависит от конкретной модели системной платы. |
Комментарии Правила
