Сравнение производительности видеокарт Palit и Zotac серии GTX 4xx (Часть 1) (страница 3)
Конкуренты
С GTX 480 AMP! будет конкурировать видеокарта эталонного дизайна.
Эта видеокарта уже однажды принимала участие в нашем тестировании в самом первом обзоре архитектуры FERMI. Как вы понимаете, с тех пор изменилась только температура при работе, ибо лето в Москве выдалось жаркое. Разгонный потенциал и прочие характеристики не претерпели изменений.
GTX 470 приехала из компании Leadtek.
Это тоже референсный образец без каких-либо изменений, за исключением картинки на кожухе.
Я попробовал разогнать данный видеоадаптер с повышением напряжения, и вот что из этого получилось:
Да, по GPU данный видеоадаптер разогнался точно так же, как и ZOTAC GTX 470 AMP. Вот только по памяти разгон оказался более удачным, она смогла функционировать на частоте 3650 МГц. 50 МГц - мелочь, а приятно.
Собственно, данный видеоадаптер и будет сегодня представлять линейку GTX 470. Он по праву заслужил это, так как смог функционировать на самых высоких частотах относительно конкурентов.
На самом деле, в тестировании принимал участие еще один видеоадаптер, это Palit GTX 470. Это видеокарта с кулером и печатной платой собственной разработки. Она будет состязаться в эффективности с референсом от Leadtek и ZOTAC AMP!. Мы кратко её изучим.
Коробка как всегда для PALIT в крайней степени информативна. На лицевой стороне указаны: поддержка DirectX 11 со всеми её "примочками", объем памяти в 1280 МБайт, поддержка фирменных технологий CUDA, PhysX, а также то, что видеокарта располагает четырьмя видеовыходами, а не тремя, как референсные версии.
Комплект скромен. В него входят: мануал, диски с программным обеспечением, переходник питания и переходник DVI - to - D-SUB.
Внешне видеокарта похожа на все остальные продукты компании PALIT. Сверху пластиковый кожух закрывающий систему охлаждения, которая состоит из радиатора и двух вентиляторов. А вот задняя сторона видеокарты приготовила сюрприз. Если вы еще сами не заметили главное отличие, то я так уж и быть, укажу вам на него . В печатной плате отсутствуют прорези в той части, где располагается подсистема питания видеокарты. Видимо, PALIT решила, что негоже тратить лишний текстолит, если можно просто сгруппировать элементы ближе друг к другу. Видеокарта стала короче на один сантиметр относительно габаритов референса и теперь её длина составляет 230 мм.
Теперь в нашем распоряжении четыре видеовыхода, вместо трех: два DVI, и по одному HDMI и DisplayPort соответственно.
На пластиковом кожухе закреплены два вентилятора системы охлаждения PLA08015B12HH производства Power Logic.
Как и все остальные части системы охлаждения, радиатор тоже претерпел изменения. Вместо пяти медных теплотрубок нам оставили только три. Посмотрим, как это скажется на эффективности системы охлаждения в действии.
К качеству полировки "подошвы" радиатора придраться нельзя, отражение почти как в зеркале.
При первом взгляде на печатную плату без системы охлаждения, понимаешь, что она стала не только меньше по габаритам, но и как-то проще, а количество распаянных элементов явно уменьшилось относительно референсной версии. Компоновка элементов печатной платы была продумана с нуля. Ничего общего с "базовой" версией нету. Одна из микросхем видеопамяти поменяла свое место и теперь располагается в верхнем, горизонтальном ряду. Количество фаз питания осталось неизменным, четыре на GPU и одна на подсистему питания видеопамяти. Мозгами стабилизатора системы питания служит микросхема ncp5392t, которая располагается около двух шестиштырьковых разъемов питания.
На печатной плате распаяна видеопамять производства SAMSUMG с маркировкой K4G10325PE-HC05.
Частоты видеоадаптера не изменились и остались стандартными: 607 МГц для видепроцессора и 3348 МГц для видеопамяти.
Удивительно, но по частотам в разгоне получился тот же результат, что и в случае с Leadtek GTX 470.
На этом мы заканчиваем изучение конкурентов из зеленого лагеря. "А как же AMD?" - спросите вы. А видеокарты AMD в нашем обзоре тоже присутствуют. Но с каждой из них вы хорошо знакомы по этому обзору. Поэтому я лишь перечислю названия видеокарт, принявших участие в данном тестировании, и дам ссылку на уже готовое описание.
ATI Radeon HD 5870
Данный видеоадаптер уже столько раз изучался в нашей лаборатории, что у меня складывается ощущение, что еще раз, и меня закидают помидорами, а потом запинают. Рассказывать про него что-либо я не буду. Вся информация лежит тут.
А мы ограничимся фотографией, чтобы все точно понимали, о чем идет речь .
ATI Radeon HD 5850
И эту видеокарту мы пропустим, ибо она тоже изъезжена вдоль и поперек. Подробности о ней – в предыдущей статье.
А мы снова ограничимся одной лишь фотографией.
ATI Radeon HD 5830
Ну, я надеюсь, все уже догадались, что я сейчас скажу? . Правильно, вся информация по этой видеокарте есть тут.
Рассматривать снова все то, что уже было подробно изучено - глупая трата времени. Лучше поскорее перейдем к сводной таблице характеристик и результатам тестирования.
Таблица характеристик
HD 5870 |
HD 5850 |
HD 5830 |
Графический процессор |
Техпроцесс, нм |
Число транзисторов, млн. шт |
Универсальные процессоры, шт |
Текстурные блоки, шт |
ROP, шт |
Тактовая частота ядер, МГц |
Тактовая частота шейдерного домена, МГц |
Шина памяти, бит |
Тип памяти |
Объем памяти, Мбайт |
Тактовая частота видеопамяти, МГц |
Макс. потребляемая мощность, Ватт |
Рекомендуемая стоимость, $ |
* в видеокартах серии ATi Radeon HD шейдерный домен работает на частоте графического процессора.
Продолжение следует...
Выражаем благодарность:
- Компании Zotac за предоставленные на тест видеокарты ZOTAC GTX 480 AMP!, ZOTAC GTX 470 AMP!, ZOTAC GTX 470;
- Компании Leagtek за предоставленную на тест видеокарту Leadtek GTX 470.
Комментарии Правила
