Чемпион в среднем весе: обзор и тестирование процессорного кулера ThermoLab baram2010 (страница 3)
Инструментарий
Прогрев CPU: | LinX 0.6.4 |
Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.4 |
Методика тестирования
Процессор Intel Core i7 920 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.35 В. Благодаря предоставляемой материнской платой возможности зафиксировать его множитель в значении, соответствующем активированному Intel Turbo Boost для всех ядер (21), суммарная частота его работы составила 4.2 ГГц.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра. Прогревался CPU с помощью LinX 0.6.4. За мониторинг состояния центрального процессора отвечала утилита RealTemp версии 3.4.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в интервале 24–25 градусов по Цельсию. Да, нынешним летом в центральной России подобное возможно только глубокой ночью...
Тестирование систем охлаждения проводится на открытом стенде. При этом не учитывается ориентация радиатора в корпусе-«башне», материнская плата всегда горизонтальна. В случае с ThermoLab baram2010 данный вопрос был исследован отдельно. При этом материнская плата устанавливалась вертикально, слотами карт расширения параллельно земле (как в большинстве компьютерных корпусов-«башен»), а радиатор монтировался в двух основных положениях – вертикальном (вентилятор дует назад, в сторону задней панели материнской платы) и горизонтальном (вентилятор дует вверх). Заметного изменения его эффективности при этом не было отмечено. Приятно видеть, что не самое большое количество тепловых трубок производитель с лихвой компенсировал их качеством :).
Остальные тесты проводились на открытом стенде при горизонтальном положении материнской платы: системы охлаждения были в равных условиях.
Несколько слов о вентиляторах.
Как уже упоминалось, в комплекте с ThermoLab baram2010 «вертушек» нет. Поэтому с чистой совестью сравним все три радиатора с нашими «референсными» 120-мм вентиляторами Zalman ZM-F3. Они обычно демонстрируют неплохие результаты в тестах, широко распространены в российской рознице и недороги. Скорость вращения этих вентиляторов выставлялась при помощи реобаса в диапазоне от 600 оборотов в минуту и до максимально возможных 1800 RPM с переменным шагом. На графиках вы увидите 600, 800, 1000, 1400 и 1800 RPM. Все три радиатора тестировались с одним и двумя, а Noctua NH-D14 – еще и с тремя указанными «вертушками» Zalman
Также для справки отдельно приведем данные об эффективности Noctua NH-D14 со штатной парой вентиляторов, одним 140-, вторым – 120-миллиметровым, причем как на их максимальных оборотах («Noctua Full Speed» на графиках), так и на пониженных («Noctua Low Noise»).
Результаты тестирования
Zalman x1 600 RPM | Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Zalman x1 800 RPM | Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Zalman x1 1000 RPM | Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Zalman x1 1400 RPM | Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Zalman x1 1800 RPM | Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Zalman x2 600 RPM | Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Zalman x2 800 RPM | Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Zalman x2 1000 RPM | Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Zalman x2 1400 RPM | Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Zalman x2 1800 RPM | Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Zalman x3 600 RPM | Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Zalman x3 800 RPM | Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Zalman x3 1000 RPM | Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Zalman x3 1400 RPM | Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Zalman x3 1800 RPM | Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Noctua Low Noise | Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Noctua Full Speed | Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Начнем с главного сюрприза: при работе с одним вентилятором на максимальных оборотах ThermoLab baram2010 опередил вообще всех конкурентов. Все-таки для полноценного раскрытия потенциала двухсекционного радиатора нужны минимум две «вертушки».
Но, как и ожидалось, «плотно уложенный» радиатор нашего главного героя при уменьшении скорости вращения единственного вентилятора теряет эффективность довольно быстро. По сравнению с двухсекционными соперниками тестируемый кулер при этом сдает позиции. Впрочем, сегодняшнего аутсайдера – Venomous-X – он довольно уверенно опережает даже на минимуме, что само по себе хорошо.
С двумя вентиляторами ситуация меняется. Здесь уже ThermoLab baram2010 демонстрирует стабильное поведение, практически в точности повторяя результаты Cogage Arrow. Для односекционного радиатора результат просто выдающийся. Но лидером все равно остается Noctua NH-D14. Впрочем, корейская новинка с ростом оборотов вентиляторов догоняет австрийского чемпиона. При дальнейшем увеличении скоростей вращения «вертушек» baram2010 вполне может выйти вперед.
Это напоминает мне один из эпизодов английского автомобильного шоу Top Gear, где ведущие решили устроить drag-race (гонка по прямой с разгоном с места) между Bugatti Veyron и McLaren F1. При этом очень хорошо было видно, что если бы дистанция заезда составляла стандартные четверть мили, классический английский суперкар победил бы с солидным отрывом. Но авторам очень хотелось показать преимущество Volkswagen-овской новинки, поэтому они увеличили протяженность гонки в четыре раза. И оптимизированный под очень большие скорости Bugatti Veyron ожидаемо победил, выйдя вперед где-то на середине дистанции.
Если проводить аналогию, то 600–1000 RPM – это четверть мили, 600–1800 RPM – половина, а миля – что-то типа 600–4000 RPM. Читателям предлагается самостоятельно выбрать, какой диапазон скоростей вращения 120-мм вентиляторов для них наиболее актуален.
Что касается трехвентиляторных сборок на основе двухсекционных радиаторов, то пусть на пике они и позволяют отыграть лишь еще один градус, в тихих режимах добавление третьей «вертушки» помогает получить отличную эффективность.
Заключение
Комментарии по результатам тестирования ThermoLab baram2010 не должны никого вводить в заблуждение. Это один из наиболее эффективных воздушных CPU-кулеров на сегодняшний день, он имеет полное право стоять в одном ряду с Noctua NH-D14 и Cogage Arrow (а значит, и с новейшим Thermalright Silver Arrow). А если учесть его массогабаритные показатели, то и вовсе нельзя не признать, что продукт у корейской компании получился просто исключительный. За последние годы мы привыкли, что эффективность воздушных систем охлаждения улучшается в основном экстенсивным путем – больше тепловых трубок, обширнее площадь рассеивания, габаритнее вентиляторы. При этом ни одному производителю почему-то не удавалось собрать все наработки в одном кулере. Даже близкий к некому абстрактному «идеалу» Noctua NH-D14 – и тот страдает от кривого основания. А у ThermoLab получилось: baram2010 сочетает продуманную форму ребер, равномерно распределенные в них трубки, качественный контакт на всех «стыках» и хорошо обработанное ровное основание. Как видите, результат не заставил себя ждать.
Кому-то будет немного обидно, что протестированный кулер не превосходит своих главных конкурентов, а лишь стоит с ними на одном уровне (пусть это и верхняя ступенька пьедестала почета). Но не нужно забывать, что у ThermoLab есть запас. Надеюсь, корейцы не будут тянуть полтора года с выпуском двухсекционного радиатора, и скоро мы увидим, на что действительно способны воздушные системы охлаждения на данном этапе развития технологий.
Плюсы ThermoLab baram2010:
- Выдающаяся эффективность;
- Вполне вменяемые массогабаритные показатели и, как следствие, лучшая, чем у двухсекционных радиаторов, совместимость;
- Надежные крепления для всех современных процессорных разъемов в комплекте;
- Рекомендованная цена – отнюдь не самая высокая;
- Просто приятно видеть хорошо продуманную и качественно сделанную вещь :).
- Слабая распространенность за пределами Кореи.
- Вентиляторы в комплект не входят;
- Есть нюансы при креплении как самого радиатора, так и вентиляторов к нему.
Выражаем благодарность магазину xpert.ru за предоставленные комплектующие для тестового стенда.
Комментарии Правила
