Тихой сапой... Обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-D14 (страница 6)
Тестирование проводилось вне корпуса. Материнская плата при этом фиксировалась в вертикальном положении, слотами расширения перпендикулярно земле – так, как показано на предыдущей фотографии (собственно, она во время этих тестов и сделана).
Данная ориентация материнской платы наиболее оптимальна в безвентиляторной системе с мощной видеокартой*. Последний пункт – ключевой. Как показал один из моих тестов, при повороте материнки на 180° (I/O-панелью вверх) для процессора практически ничего не меняется, а вот игровому ускорителю заметно «плохеет».
* В данном случае видеокарта нас не интересовала, поэтому довольствовалась штатным кулером. С точки зрения охлаждения CPU данный стенд все равно можно назвать пассивным, т.к. небольшим «круговоротом» воздуха, создаваемым турбиной Radeon HD 5850 в режиме минимальных оборотов, тут смело можно пренебречь.
Что касается ориентации системы охлаждения CPU, то двухсекционный радиатор следует располагать именно так, как показано на фотографии, при такой его ориентации температурный режим процессора при прочих равных (нормальных тепловых трубках и «правильном» основании – у Noctua NH-D14 все это есть) на несколько градусов ниже.
Но ближе к делу. Цель состояла в том, чтобы найти максимальную частоту и минимальное напряжение, при которых стендовый Core i7 920 будет полностью стабилен в 64-битном LinX в полностью пассивном режиме. В уже упомянутом тесте на IFX-14 удалось добиться полной стабильности на 3000 МГц при 1.0 В ровно. И были все основания полагать, что Noctua NH-D14 сможет заметно превзойти этот результат.
Но – увы. Уже при напряжении 1.1 В (и на тех же 3 ГГц) через 20 минут тестирования самое горячее ядро процессора достигало TJ Max (перегревалось). При 1.05 В температура двух ядер превышала 95°C (а значит, при 30 «комнатных» градусах они бы также перегревались). Более точно подбирать напряжение я не стал (и так каждая проверка в пассивном режиме – полчаса). Поэтому решено было искать предел по частоте при 1.0 В. На 3000 МГц стендовый CPU прогревался лишь до 87 градусов, что уже несколько лучше результата, показанного IFX-14. В конце концов, частоту процессора без потери стабильности удалось увеличить еще на 100 МГц, температура самого горячего ядра Core i7 920 при этом возросла до 89 градусов. Данный результат и было решено считать финальным. Процессор флагманского семейства на частоте 3.1 ГГц – это очень неплохо для воздушной системы охлаждения в пассивном режиме.
А вот использование NH-D14 без вентиляторов в продуваемом корпусе мне видится нецелесообразным. Уже на 500–700 оборотах (при подключении к 5–7 В) его штатные «вертушки» будут практически бесшумными (и уж точно незаметными на фоне корпусных). А охлаждать центральный процессор подобная сборка будет несравнимо эффективнее, чем «голый» радиатор. Пассивный режим хорош, когда он именно полностью пассивный.
Заключение
Вывод сегодня будет очень прост. Noctua NH-D14 – наиболее эффективная на сегодня воздушная система охлаждения CPU из более или менее массово продающихся на рынке. При этом производитель сделал все, чтобы его продукт по праву вошел в высший сегмент воздушных CPU кулеров. Он качественно сделан, удобен в эксплуатации (насколько это вообще возможно при данном конструктиве и механизме крепления с использованием backplate) и снабжен отличным комплектом поставки. Чего еще можно желать? Цену пониже :). Рекомендованная стоимость Noctua NH-D14 составляет 85 долларов. Это серьезные деньги для воздушного кулера. Впрочем, за тот же IFX-14 долгое время просили даже больше. Притом, что обычно вентиляторы и большинство креплений для радиаторов Thermalright нужно приобретать отдельно. Да и вообще продукция этой компании традиционно заметно менее дружелюбна по отношению к пользователю.
А Noctua NH-D14 – это топовый кулер, который прекрасно работает «из коробки». Какое-никакое, а достижение.
Плюсы Noctua NH-D14:
- Непревзойденная эффективность;
- Два неплохих вентилятора в комплекте с возможностью уменьшить их обороты;
- Удобные и надежные крепления для всех современных процессорных разъемов;
- В целом отличный комплект поставки, хорошее общее качество изготовления, продуманность в мелочах и прямо-таки подкупающая забота о пользователе :).
- Не самое ровное основание (по крайне мере, у некоторых экземпляров).
- Выражаем благодарность магазину Coolerok.ru и лично Борису Котову за предоставленную на тестирование систему охлаждения Noctua NH-D14;
- А также магазину xpert.ru за предоставленные комплектующие для тестового стенда.
Теги
Комментарии Правила
