Тихой сапой... Обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-D14 (страница 4)
Далее на всю эту конструкцию опускается материнская плата... А можно и наоборот: в случае с Intel LGA 1156 и LGA 1366 изнутри backplate, напоминаю, липкий, значит при последующем перевороте материнской платы его даже не придется придерживать.
Затем уже с лицевой стороны материнки на винты устанавливаются пластиковые стойки-ограничители и далее – крепежные планки. Их можно располагать в двух положениях – в зависимости от того, как именно вы хотите ориентировать радиатор Noctua NH-D14. Планки прикручиваются к винтам специальными гайками с накатанной головкой. Но чтобы завинтить их до конца, понадобится отвертка – стандартная крестовая (достаточное приближение к ней, напоминаю, также входит в комплект поставки тестируемого кулера).
Ну и далее остается лишь установить на материнскую плату радиатор (разумеется, предварительно нанеся на процессор термоинтерфейс) и прикрутить его к планкам двумя подпружиненными винтами.
Они уже присутствуют на монтажной рамке самого́ радиатора:
Вот и все. Осталось оснастить Noctua NH-D14 вентиляторами. «Стосороковку» рекомендуется располагать в центре, а «стодвадцатку» – снаружи на вдув:
Они здесь устанавливаются на эластичные бруски-прокладки (также липкие). Их в комплекте с кулером – ровно восемь (под два вентилятора).
Тут используются уже упомянутые стальные скобы. Они оборудованы удобными «ручками» – пользоваться ими вполне комфортно, вентиляторы можно закрепить на любой высоте, а фиксируются они при этом достаточно надежно.
Кстати, именно в таком виде Noctua NH-D14 дожидается пользователя в коробке:
Теги
Комментарии Правила
