Холодильник без морозилки – обзор корпуса Thermaltake Xpressar (RCS100) на основе Xaser VI (страница 4)
Несмотря на отсутствие поддона и боковых панелей, каркас из миллиметровой стали демонстрирует завидную жесткость. Усаживать на него свою без малого 100-килограммовую тушу я бы не стал, но переносить за верхнюю крышку собранную в корпусе систему можно не бояться: дополнительные ребра жесткости и крепление двумя клепками по углам (а кое-где еще и с использованием уголков) явно делают свое дело.
Обратите внимание на огромный пучок проводов, необходимых для подключения многочисленных внешних портов. С помощью молекса питаются светодиодные «глаза» корпуса (о них ниже). Такими же стандартными четырехконтактными разъемами к блоку питания подключаются и три вентилятора в Thermaltake Xpressar. Во всех описанных случаях либо коннекторы сквозные, либо присутствует второй другого типа, поэтому, при желании, всю «обвязку» можно подключить вообще к одному разъему блока питания.
А еще очень удобно в отсутствие поддона фотографировать изнутри 5.25”-отсеки. Они в Xaser VI растянулись не во всю высоту корпуса, но семь штук – это тоже неплохо.
Сверху в передней части – тот самый «кармашек», доступ к которому открывает сдвижная крышка корпуса.
Пластиковая защелка внизу слева на предыдущей фотографии дополнительно фиксирует в корпусе поддон материнской платы.
А под пятидюймовыми направляющими расположилась корзина для пяти жестких дисков. Их раздельные рамки съемные, они также держатся на защелках. Да и сама корзина выдвигается из корпуса, достаточно открутить пару винтов с накатанной головкой – сверху и снизу:
Винчестеры в рамках можно зафиксировать с помощью комплектных пластмассок. А можно и прикрутить – с этим в Xaser VI также никаких проблем.
Системой безотверточного крепления оборудованы и пятидюймовые отсеки. Ее роль здесь играет обычная пластиковая защелка. Чтобы (де-)монтировать девайс, нужно отогнуть ее правую часть.
Жесткость фиксации при этом ожидаемо плоха. Правда, возможно, мне просто не повезло с экземпляром корпуса – многие отзываются о данном креплении сугубо положительно. Плюс ко всему, при некоторой сноровке пластмасски удается снять (главное при этом – не сломать маленькие штырьки, с помощью которых они крепятся к направляющим). После чего пятидюймовые устройства можно также по старинке прикрутить к корпусу.
Необычно выглядит в Xaser VI крепление внешних заглушек пятидюймовых устройств. Они оборудованы откидными ручками-упорами.
Интересно, создатели глянцевых корпусов (я сейчас не только про Thermaltake) когда-нибудь видели приводы с подобными передними панелями?
Кроме того, пятидюймовые заглушки в Xaser VI выделяются тем, что проложены изнутри чем-то вроде поролона для фильтрации пыли. Жаль, данное начинание не было продолжено: ни на одной вентиляционной решетке больше пылевых фильтров нет.
Но более интересно другое. Все помнят лицевую панель Xaser VI? Снаружи – одиннадцать пятидюймовых отсеков, а внутри – только семь. Нижняя часть передней стенки шасси не предполагает наличия там еще четырех, к ней просто крепится обдувающий жесткие диски 120 мм вентилятор. Странно все это.
Приятно, что хотя бы установленные в корзину винчестеры почти незаметны, а достаточное расстояние между соседними позволит фронтальному вентилятору нормально обдувать жесткие диски.
Вы спросите: «Что на предыдущей картинке в корпусе делает компрессор?». А это я между делом уже установил в корпус материнскую плату. Тут ничего сложного, порядок действий обратный тому, что совершался при демонтаже. Отметить можно разве что ножки компрессора, которые так и норовят в процессе зацепиться за шасси, их приходится прижимать. И да, с тем самым винтиком, конечно, снова пришлось помучиться.
Но в итоге нам осталось лишь водрузить на свой постамент блок питания и все подключить.
С первой частью – никаких проблем. БП прекрасно помещается с корпус. По глубине здесь ме́ста для него более чем достаточно.
На случай переноски в корпусе системы с тяжелым блоком питания в Xaser VI предусмотрен дополнительный фиксатор. Не дадут БП оторваться от задней панели выступы на специальной планке. Последняя подойдет как для самых коротких, так и для самых длинных блоков питания: планку можно закрепить на любом расстоянии от задней панели в диапазоне от 120 до 250 мм.
А вот картам расширения в Thermaltake Xpressar не так просторно, как может показаться с первого взгляда на огромный корпус. По крайней мере, при установке в слот, начиная с третьего – а именно там у большинства современных материнских плат формата ATX располагается первый полноразмерный разъем PCI-Express. На следующей фотографии видно, что не самый длинный 24-сантиметровый Radeon HD 5850 «не достает» до кожуха компрессора буквально три сантиметра. Да, еще недавно максимумом в потребительском сегменте были как раз 270 мм топовых видеокарт (Radeon HD 4870 x2, GeForce ≥260 и т.п.), но с появлением Radeon HD 5870 и 5970 ситуация изменилась. Последний в Thermaltake Xpressar точно не поместится. А первый, если и удастся впихнуть, будет упираться в компрессор. Забегая вперед, скажу, что вряд ли кому-то понравится вызываемый этим эффект.
Установить вторую видеокарту при уже водруженном на материнскую плату контуре процессорной системы охлаждения практически невозможно. А показанные корпусом при тестировании с одной видеокартой результаты никак не вдохновили меня на повторную переборку системы. Поэтому тестирования с двумя Radeon HD 5850 в сегодняшнем обзоре не будет. Да и не так это важно в Thermaltake Xpressar. Главное здесь – система охлаждения центрального процессора. Ее и будем исследовать.
Пока же займемся проводами. Из предыдущей картинки должно быть понятно, что даже корпусные разъемы подключать к материнской плате внутри не слишком удобно. Виной всему массивный пластиковый кожух фреонки. Сугубо декоративный. Стандартная для Thermaltake ситуация. Какое уж тут позиционирование для энтузиастов...
Что касается остальных проводов, то можно еще отметить питание центрального процессора (ATX12V). Подключить его на некоторых материнских платах будет непросто: в моем случае непосредственно над этим разъемом нависал задний вытяжной вентилятор, сдвинутый вперед из-за занявшего его привычное место конденсатора.
А вот вывести провода за материнскую плату должно получиться. Между поддоном и ближайшей к нему боковой панелью в Xaser VI более двух сантиметров. Жаль, что горизонтальное ребро жесткости, как раз отделяющее поддон от блока питания, подходит к стенке гораздо ближе. Но если распределить шлейфы БП так, чтобы они легли на это ребро в один слой, то проблем быть не должно. А зафиксировать кабели за поддоном помогут комплектные стяжки-липучки.
Правда, как и ожидалось, эти провода, отлично различимые через сетку боковой панели на фоне светлого поддона, будут являть собой не самое приятное зрелище:
Зато с лицевой стороны собранная в Thermaltake Xpressar система может выглядеть достаточно аккуратно.
Тут портит вид лишь протянутый по прямой шлейф питания жестких дисков. Иначе он просто не дотягивается до корзины с винчестерами, расположенной в противоположном от блока питания углу корпуса. А ведь у стендового Enermax Revolution соответствующий «хвост» еще довольно длинный: с блоками питания «попроще» наверняка придется использовать удлинители (отсутствующие в комплекте, разумеется).
Также не слишком удачно расположено единственное отверстие в поддоне, через которое провода можно завести обратно в главный отсек Xaser VI. Оно смещено вниз – очень удобно для SATA-разъемов и видеокарт, но вот 24-контактный шлейф питания материнской платы должен быть весьма длинным, чтобы дотянуться из-за поддона до соответствующего разъема.
Во включенном состоянии корпус порадует своего владельца многочисленной подсветкой.
Начнем с того, что по четверке синих светодиодов спрятались в 120 мм вентиляторах – фронтальном и заднем:
Спереди, благодаря «дырявости» передней панели корпуса, прекрасно видно их оба.
Но еще лучше – пару демонических синих «глаз» Xaser VI, постоянно светящихся во время работы.
Это, кстати, не единственный индикатор питания в корпусе. Подсвечивается и полупрозрачная композиция на «панели управления» корпуса, включающая кнопку питания. Она также синяя. А вот роль индикатора активности жестких дисков играет не самая яркая красная лампочка.
Крышка «панели управления» корпуса полупрозрачная, через нее эту подсветку в темноте немного видно.
Итак, система собрана и готова к тестированию. Посмотрим, как корпус покажет себя с точки зрения эффективности охлаждения и шумовой эргономики. Сначала, как всегда, несколько слов о методике.
Комментарии Правила
