Холодильник без морозилки – обзор корпуса Thermaltake Xpressar (RCS100) на основе Xaser VI (страница 3)
для раздела Лаборатория
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
  • Материнская плата: Asus P6TD Deluxe (Intel X58 Express, версия BIOS 0501).
  • Центральный процессор: Intel Core i7 920 (rev. D0, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра).
  • Охлаждение CPU: Штатное в корпусе. Термоинтерфейс – Arctic Cooling MX-2.
  • Оперативная память: 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7.
  • Видеокарта: ATI Radeon HD 5850 Asus 1 Гбайт (reference).
  • Дисковая подсистема: WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт, 4 шт.
  • Блок питания: Enermax Revolution 850 Вт.
  • Привод: DVD±RW Nec AD-7203S.
  • Соперник: Cogage Arrow + Thermalright X-Silent 140 мм ≈900 RPM, 1 шт.; а также Zalman ZM-F3 ≈1800 RPM, 3 шт.
Разбираем и собираем
Боковая панель Thermaltake Xaser VI фиксируется с помощью трех винтов с накатанной головкой на задней панели. Но это еще не все, на что здесь стоит обратить внимание.
400x400  29 KB. Big one: 1500x1500  314 KB
Крепежный механизм дополнен подпружиненной планкой, которая не дает панели «отвалиться» даже при открученных винтах.
А сверху и снизу присутствуют подпружинивающие элементы, которые не должны позволить стенке дребезжать. Не знаю насчет Xaser VI, а Xpressar они точно пригодятся. Впрочем, не будем забегать вперед. Посмотрим, какая картина откроется взору пользователя после демонтажа боковой панели:
450x427  40 KB. Big one: 1500x1422  298 KB
Прикинуть, как устроена система охлаждения центрального процессора, можно и так. Но с подобным количеством пенополиуретана в корпусе обследовать его далее не представляется возможным. А извлечь большинство фиксирующих фреонку элементов удастся, лишь вытащив поддон. Если, конечно, не хотите их повредить. Мне корпус надо было отдавать, поэтому я первым делом заглянул в руководство пользователя.
Для того чтобы извлечь поддон, нужно открутить четыре винта сзади и столько же – снизу. С первым пунктом проблем не возникло. А вот вторая четверка винтиков фиксирует компрессор. Три из них также нормально выкрутились из его резиновых ножек. Но с последним возникли проблемы. Он прокручивался и никак не хотел выходить. Приложив некоторое усилие (это еще мягко говоря), я извлек из корпуса следующую конструкцию:
200x190  9 KB
Винтик, две шайбы (между ними нижняя панель) и пластиковая заглушка, которая, видимо, и прокручивалась изначально в резиновой ножке компрессора. А на следующей фотографии видно, зачем все это (в первую очередь, шайбы) здесь понадобилось:
400x273  28 KB. Big one: 1500x1025  334 KB
Если все Xpressar-ы обладают подобным конструктивным недостатком, то... «это печально» ©. Как так получилось, что за год с лишним Thermaltake так и не удалось нормально интегрировать свою систему охлаждения в свой же корпус – серьезный вопрос к производителю.
Но на этапе демонтажа системы фазового перехода хотя бы стало понятно, почему в качестве «донора» был выбран именно Xaser VI. Если обычно в большом корпусе съемный поддон материнской платы не очень-то и нужен – там и так просторно (поэтому сейчас уже в новых корпусах это большая редкость), то здесь без него обойтись было бы трудно. Можно себе представить полностью съемный контур фреонки, который устанавливается на материнскую плату, после чего вся конструкция запихивается в корпус. Но удобства пользователю это бы не добавило.
А так, легким движением руки, брюки превращаются поддон выдвигается:
450x367  113 KB. Big one: 1000x815  491 KB
...и хотя бы становится более или менее понятно, что со всем этим делать дальше:
379x400  32 KB. Big one: 1422x1500  314 KB
В инструкции предлагается демонтировать систему охлаждения, чтобы потом водрузить ее на уже прикрученную к поддону материнскую плату. Для этого достаточно открутить лишь четыре винтика, которыми крепится к задней панели конденсатор:
450x439  127 KB. Big one: 1000x977  647 KB
Взглянем отдельно на контур системы охлаждения CPU:
350x450  31 KB. Big one: 1166x1500  218 KB
Ничего сложного тут нет, стандартный набор: компрессор, испаритель и конденсатор со 120 мм вентилятором (≈1600 RPM).
Компрессор плотно «упакован» в пластик. А вот его крышечка, притянутая к остальному контейнеру липкой лентой, выглядит здесь весьма странно.
Большинство соединительных трубок обернуто теплоизолятором. Ветвятся они так, видимо, для того, чтобы обеспечить максимальную гибкость в выборе положения процессорного теплосъемника.
300x327  21 KB. Big one: 1375x1500  219 KB300x327  19 KB. Big one: 1375x1500  202 KB
Его основание, за исключением (почему-то круглой) контактной площадки, также обложено теплоизоляцией. Весь контактирующий напрямую с медью крепеж – пластиковый.
Подошва испарителя неплохо обработана, при желании удастся увидеть в ней свое отражение:
400x293  21 KB. Big one: 1000x731  102 KB
К ровности основания у меня также не возникло серьезных претензий. Отпечаток стендового Intel Core i7 920 на нем выглядел следующим образом:
350x350  28 KB. Big one: 1000x1000  237 KB
Тут нужно отметить, что ввиду отсутствия возможности охладить процессор до отрицательных температур каких-то особых требований к термоинтерфейсу Thermaltake Xpressar не предъявляет.
При правильном подключении не стоит бояться и конденсата, практически неизбежного в традиционных системах фазового перехода. Xpressar снабжен авторегулировкой, благодаря которой температура на испарителе не должна опускаться ниже комнатной.
450x337  28 KB. Big one: 1500x1122  198 KB
За авторегулировку компрессора отвечает отдельная плата, расположившаяся на пластиковом кожухе изнутри. Ваш покорный слуга не большой фанат электроники. Поэтому просто постарался сделать фотографию платы так, чтобы была максимально видна маркировка всех элементов. Здесь упомяну лишь, что тамошний радиатор весьма заметно греется в работе.
Плата подключается к стандартному четырехконтактному коннектору блока питания (molex), а также – к процессорному вентиляторному разъему на материнской плате. Обязательно – снабженному ШИМ-регулировкой скорости вращения (четырехштырьковому). При этом отдельно упоминается, что для правильного функционирования системы охлаждения CPU в автоматическом режиме необходимо активировать авторегулировку для этого разъема в BIOS Setup материнской платы.
450x308  47 KB. Big one: 1500x1028  327 KB
Ну, вроде стендовая Asus P6TD Deluxe всем этим требованиям удовлетворяет. Попробуем установить нашу фреонку на материнскую плату.
Сначала – backplate. Он тут, напомню, составной: собственно стальная скоба, затем теплоизоляционная, а непосредственно с платой контактирует еще одна – пластиковая.
400x363  20 KB. Big one: 1000x908  85 KB
Набор отверстий на backplate-ах позволит использовать Thermaltake Xpressar в паре с любым современным процессором – как под маркой Intel, так и AMD. Поддерживается даже появившийся сравнительно недавно разъем LGA 1156, ему соответствуют средние положения в угловых отверстиях. Но мы будем использовать систему охлаждения в паре с Intel Core i7 920, LGA 1366, поэтому задействуем крайние.
Вставляем в них специальные длинные винты:
380x400  16 KB. Big one: 949x1000  76 KB
И укладываем на них материнскую плату:
400x338  46 KB. Big one: 1500x1269  380 KB
Далее через комплектные изолирующие шайбы прижимаем backplate к материнке комплектными же стойками, которые здесь используются в качестве гаек:
400x346  57 KB. Big one: 1500x1297  473 KB
И можно прикручивать материнскую плату к поддону. Делать этого заранее не стоит, т.к. в поддоне, доставшемся Xpressar от Xaser VI, за процессорным разъемом отсутствует вырез под backplate, ставший неизменным атрибутом современных дорогих корпусов.
Зато количество монтажных отверстий под разные типы материнских плат превышает все разумные пределы. Вот как выглядит «легенда» для их обозначений, не очень аккуратно «выбитая» на поддоне:
350x350  19 KB. Big one: 1000x1000  172 KB
Найдя нужные отверстия и вкрутив в них стандартные шестимиллиметровые стойки, привинчиваем материнскую плату к поддону:
436x450  150 KB. Big one: 968x1000  696 KB
Лучше сразу же установить и все необходимые вам карты расширения, потому как пропихнуть их в корпус позже будет проблематично. Заглушки к поддону не прикручены, но неплохо держатся и так, не болтаются. А вот карты расширения в Xaser VI стандартно привинчиваются.
Далее просто кладем сверху процессорную систему охлаждения:
450x396  49 KB. Big one: 1500x1320  354 KB
Тут первым делом закрепляем теплосъемник и лишь затем прикручиваем к задней панели конденсатор. Но вообще это непринципиально.
450x396  49 KB. Big one: 1500x1320  373 KB
На испарителе с помощью еще одной пары пластиковых винтиков фиксируем вторую стальную монтажную пластину (полный аналог backplate) и, плотно прижав теплосъемник к процессору, прикручиваем штатными гайками с накатанной головкой.
450x312  57 KB. Big one: 1500x1039  420 KB
Усилие прижима при этом никак не регулируется, приходится ориентироваться по высоте торчащих винтов.
Как я уже упоминал, положение испарителя, благодаря сильно изогнутым гибким трубкам, может изменяться в достаточно широких пределах. Так что с абсолютным большинством материнских плат при его установке не должно быть проблем.
С уже зафиксированным на поддоне конденсатором система выглядит следующим образом:
450x364  48 KB. Big one: 1500x1214  320 KB
Перед тем, как помещать поддон обратно в корпус, посмотрим-таки на его шасси. Все же Xaser VI, интересно ведь :).
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.6 из 5
голосов: 224
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
