Холодильник без морозилки – обзор корпуса Thermaltake Xpressar (RCS100) на основе Xaser VI (страница 2)
Внешность и дизайн
Последним протестированным overclockers.ru в 2004 году был пятый по счету Xaser. Поэтому не будем упускать случая обсудить внешность шестого – появление внутри контура охлаждения CPU при помощи фазового перехода на ней никак не отразилось.
По своим габаритам Thermaltake Xpressar – типичная «большая башня»: 605 мм (В), 250 мм (Ш), 660 мм (Г). Масса корпуса так и вовсе запредельна – 22.2 кг. Но тут около 20% – это «встроенный холодильник», стандартный стальной Xaser VI весит также немало – около 18 кг. Правда, еще он бывает алюминиевым, такой вдвое легче Xpressar.
Thermaltake Xpressar доступен только в черном цвете, тогда как его «донор» поставляется в нескольких вариантах расцветки.
Дизайн тестируемого корпуса – вполне современный (чего о старых Xaser-ах сейчас уже никак не скажешь), но традиционные для данной серии элементы присутствуют. По мне, так дизайнеры Thermaltake всяческими «иксами» даже чересчур увлеклись.
Начнем с того, что всюду присутствуют огромные двухсекционные вентиляционные решетки, чьи трапеции призваны напоминать именно эту букву латинского алфавита. Уверен, на левой (если смотреть спереди) боковой панели многие пользователи предпочли бы видеть большое окно. Все-таки не каждый корпус может похвастать наличием системы фазового перехода внутри.
Да и на противоположной стороне сетки явно лишние. И истыканный-то монтажными отверстиями серый поддон заметно портит вид корпуса с этой стороны. А уж что будет, когда там появятся провода, подумать страшно. Впрочем, лицезреть это зрелище нам все равно придется.
Пока же возвращаемся к нашим «иксам». Между упомянутыми решетками на всех гранях корпуса, кроме задней и нижней, в центре присутствует логотип с названием модели корпуса и большой... правильно, буквой «X». На боковых стенках он объемный, а на переднюю и верхнюю нанесен с помощью краски.
В дополнение ко всему, на лицевой панели взор пользователя призваны услаждать хромированные «бумеранги», образующие... да-да, вы снова угадали, еще одну букву «X».
И только благодаря своим размерам дверца, занимающая практически всю переднюю грань корпуса, не выглядит слишком перегруженной декоративными элементами. Ее замок – магнитный, в открытом состоянии дверца вообще не держится, постоянно норовит захлопнуться. Она по большей части состоит из той самой стальной сетки, но ее основу образует алюминиевая рама с характерной текстурой под «нержавейку». Дверца достаточно «выпуклая», чтобы под ней поместились практически любые выступающие элементы пятидюймовых устройств (например, регуляторы реобасов).
За дверцей – царство пятидюймовых отсеков. Их здесь одиннадцать, они занимают практически всю переднюю панель корпуса. Пятидюймовые заглушки также сетчатые, но здесь каркас уже пластиковый. Как, впрочем, и вся фронтальная панель за дверцей. Еще один логотип Thermaltake выдавлен на нижнем выступе непосредственно под нею.
В основном из пластика состоит и верхняя крышка Xaser VI. Кроме того, здесь также присутствуют две трапециевидные стальные вентиляционные сетки.
Всю переднюю часть верхней панели занимает «шлем», под которым скрывается «панель управления» корпуса. Эта крышка выполнена очень интересно. При нажатии на заднюю часть она плавно (хотя это как получится) отъезжает вверх и назад. Механизм довольно хлипкий, но при аккуратном обращении проблем с крышкой быть не должно.
И визуально, и функционально панель разделена на две части. Кнопки и индикаторы смещены вперед. «Power» стилизована под еще один «X» и совмещена с соответствующим светодиодом. «Reset» приютилась справа, она совсем мелкая. А с противоположной стороны дизайнеры «воткнули» индикатор активности жестких дисков.
Дальняя часть панели отведена внешним портам. Их у Xaser VI, несмотря на возраст этого корпуса, – полный комплект. Присутствуют не только стандартные порты USB 2.0 и аудио-разъемы, но и eSATA, и Firewire. При этом аудио-разъемы соответствуют как спецификациям AC’97, так и HDA, а USB и eSATA – целых четыре и две штуки соответственно. Правда, сгруппированы «универсально-последовательные» порты очень плотно. Одно устройство с крупным корпусом грозит перекрыть все остальные.
Еще один пластиковый выступ – в задней части верхней панели – вовсе не является ручкой. Здесь даже есть соответствующая наклейка с предупреждением, где так и написано: «НЕ ручка».
Зачем нужен этот выступающий назад на несколько сантиметров чисто декоративный элемент, не очень понятно. Тем более что верхняя панель умеет съезжать назад. Поэтому поставить корпус вблизи от стенки не получится.
А ведь упор для сдвижной крышки не так уж и необходим. Кстати, я до сих пор не сказал, зачем это вообще нужно: под крышкой в передней части обнаруживается еще один, на этот раз потайной, отсек для мелочевки:
Чтобы до него добраться, нужно открутить пару винтиков под той самой «неручкой». Эти даже не с накатанной головкой. Поэтому данный «кармашек» в корпусе действительно можно назвать секретным. Хотя настоящим конспираторам я бы предложил заменить винты на какие-нибудь хитрые (например, под внутренний шестигранник), а также чем-то заклеить надпись «Push» в задней части верхней панели.
В центре под верхней панелью расположился вытяжной 140 мм вентилятор. В точности такой, как и тот комплектный, что мы уже видели. Девять лопастей, агрессивная красная крыльчатка, скорость вращения в районе 1000 RPM, отсутствие подсветки – все хорошо. Кроме того, что непосредственно над этим вентилятором – сплошная перегородка. Выбрать для него под верхней панелью более неудачное место надо было еще постараться. В дополнение ко всему, снизу этот вентилятор будет перекрываться блоками питания длиной более 170 миллиметров.
Да-да, Xaser VI – не самый новый корпус. Поэтому неудивительно, что блок питания в нем располагается сверху. Он прикручивается к зачем-то съемной рамке, и установить его можно в обоих основных положениях (как большим вентилятором вверх, так и вниз).
Сбоку от отверстия для блока питания присутствуют выходы шлангов системы жидкостного охлаждения. Почему их «недовырезали» и не закрыли комплектными резиновыми уплотнителями, не совсем понятно.
Задняя часть обеих боковых панелей дополнительно украшена пластиковыми зубцами. Также выглядящими довольно хлипкими и... призванными вызвать ассоциации... да-да, снова с «иксом».
На левой стенке сзади присутствуют замок и крупный пластиковый упор, использовать который по назначению, тем не менее, не слишком удобно.
Пара ключей для замка в свежераспечатанном корпусе обнаружилась здесь же рядом, на задней панели. Притянуть их к петельке стяжкой, видимо, было быстрее, чем продевать туда кольцо.
Отверстие для I/O-панели материнской платы закрыто никому не нужной стандартной съемной заглушкой. Это еще один гость из прошлого. В современных корпусах высокого уровня подобные недоразумения уже практически не встречаются.
Получается, что единственным серьезным плюсом задней панели Xaser VI является... отсутствие пресловутых решеток-трапеций :).
Хотя в целом «повышенная дырявость» и здесь бросается в глаза. Впрочем, возможно, перфорация напротив заглушек карт расширения (также вентилируемых) кажется настолько огромной в первую очередь из-за количества этих самых отсеков. Обычно их семь. С недавних пор нередко встречаются корпуса с восемью слотами карт расширений. А в Xaser VI их 10 (десять!). Куда столько девать – непонятно. Но, в конце концов, больше – не меньше (я вообще часто использую это выражение в статьях, но тут иначе не скажешь).
Присутствующая в непосредственной близости от правой боковой стенки пластиковая ручка прозрачно намекает на то, что поддон материнской платы в корпусе съемный. Вот это всегда приятно.
Вместо вытяжного вентилятора за мелкой «сотовой» решеткой проглядывает какой-то странный радиатор. Это конденсатор встроенной системы фазового перехода. Здесь превратившееся в пар на процессорном теплосъемнике (поэтому он обычно называется испарителем) рабочее тело – газ с низкой температурой кипения, в данном случае R134a – охлаждается перед тем, как попасть в компрессор, где он снова станет жидким (и холодным). Круг замкнулся.
Нижняя панель корпуса по своей «дырявости» не уступает остальным.
Xaser VI – первый корпус из встречавшихся мне, у которого вентиляционные решетки занимают не менее половины всех шести панелей.
Ножки как таковые у тестируемого корпуса отсутствуют. Не называть же ими шестерку кружков резины, неаккуратно наклеенных на выступающие здесь по бокам ребра (а некоторые еще и моментально «съехали» со своих мест).
Нижняя панель корпуса окрашена в черный цвет, потому как является внешней частью главной детали шасси. Что изнутри Xaser VI обычного унылого серого цвета, мы уже успели убедиться. Впрочем, от этого не становится менее интересно заглянуть в него.
Но сначала, как всегда, фотографии тестируемого корпуса со всех сторон:
Ввиду особенностей упаковки корпуса внутренний осмотр Thermaltake Xpressar мы будем проводить по ходу сборки в нем системы. А раз соответствующие разделы в обзоре совмещены, описание тестового стенда приведем прямо здесь.
Комментарии Правила
