Обзор NVIDIA GeForce GTX 480 и GeForce GTX 470 (страница 2)
Тесселяция
Что есть «тесселяция»? По сути, глобальное увеличение полигонов. Как это отразится на картинке? Правильно. Все модели станут более детализированными.
Чтобы понять, о чем именно идет речь, взглянем на два скриншота ниже. Это скриншоты из бенчмарка Heaven Benchmark.
На верхнем скриншоте тесселяция отключена, на нижнем - включена. Насколько можно заметить - разница глобальна. Разумеется, такое повышение детализации не может не ударить по производительности. Давайте проверим силы двух флагманов в новой версии данного бенмарка. Все настройки были выкручены на максимум, включая сглаживание.
Heaven Benchmark 2.0
GPU Score
Превосходство видеокарты NVIDIA GTX 480 практически двукратное. Похоже, не зря NVIDIA так упорно говорила о мощном блоке тесселяции в своих новых картах. Но это лишь синтетика, посмотрим, что будет в реальных приложениях.
PhysX
Хорошо известная всем любителям видеоигр технология PhysX, которая является физическим движком работающим только на картах NVIDIA. При использовании данной технологии, можно добиться более реалистичного взаимодействия с внешним миром, а так же сделать игру более красивой благодаря увеличенному количеству частиц и таким эффектам, как развивающиеся на ветру порваные лоскуты ткани.
На этом мы заканчиваем изучение строения новых GPU и переходим к рассмотрению внешност видеокарт.
CeForce GTX 480
Предыдущая часть статьи была интересна техническими подробностями строения графического процессора GF100 построенном на микроархитектуре Fermi. Теперь же мы подробно рассмотрим внешность новых видеокарт и начнем, как и положено, со старшей - с GTX 480.
Нам на тестирование попал ускоритель (вычислений) от компании ZOTAC. Коробка не особо больших габаритов. В последнее время даже для самых дорогих видеокарт стараются упростить или удешевить упаковку. То ли было во времена 6800 Ultra, когда в коробке можно было собрать тестовый стенд...
Комплектация бедная и включает в себя два переходника дополнительного питания, переходник DVI->D-SUB и мануал.
Перед нами видеокарта эталонного дизайна. Размеры составляют 27 см в длину и 12 в глубину, внушительно. Первое, что бросается в глаза, это тепловые трубки, выглядывающие из-под кожуха системы охлаждения. Перевернем видеокарту.
Обратная сторона видеоадаптера ничем особенным не примечательна, окромя одной микросхемы. Это микросхема управления питанием CHL8266 благодаря которой возможен софтвольтмод для более удачного разгона. Любителей получать "Выше! Дальше! Больше!" за те же деньги это определенно должно порадовать, так как отпадает необходимость тыкать в текстолит паяльником. Взглянем на видеокарту сверху.
На боковой части видеокарты виднеются два разъема дополнительного питания на 6 и на 8 pin соответственно. Компанию им составляют прорези для выбрасывания горячего воздуха.
Спереди присутствует лишь вырез для забора (как можно подумать) холодного воздуха из корпуса.
На задней панели присутствуют два разъема DVI-I, а также один HDMI. Снимем кожух с системы охлаждения.
Без этой пластиковой насадки нашему взору полностью открывается турбина и радиатор, состоящий из алюминиевых ребер и пяти теплотрубок. По ним отводится тепло от графического чипа, а турбина выбрасывает нагретый воздух через прорези в задней части карты.
Попробуем снять массивный радиатор, совмещенный с СО элементов печатной платы, открутив четыре подпружиненных шурупа.
После снятия всего и вся перед нами оказывается сам чип GF100 внушительных размеров - 43 х 43 мм.
А заодно мы можем насладиться видом всей печатной платы видеоадаптера GTX 480.
Вокруг видеочипа в форме буквы "П" расположились 12 микросхем видеопамяти.
Маркировка микросхемы памяти гласит, что перед нами память производства SAMSUNG типа GDDR5 с временем выборки 0.4 нс, это обозначает, что видеопамять может успешно разогнаться до 5000 МГц. К сожалению, проверить карту на разгон не удалось, так как ни одна программа на момент написания статьи не работала корректно с новыми видеокартами. Но мы постараемся в будущих обзорах исправить этот казус.
Около разъемов питания находятся две прорези, с помощью которых турбина также получает холодный воздух. В левом верхнем углу есть два разъема для объединения видеокарты в тандем SLI или Triple-SLI. На этом внешний осмотр видеоадаптера GTX 480 подходит к концу, и мы переходим к рассмотрению GTX 470.
Комментарии Правила
