Не все тепловые трубки одинаково полезны - изучаем продукцию Scythe и Zalman (страница 2)
Тест тепловой трубки Scythe Andy Samurai Master.
Пояснения:
- Зеленый – датчик на верхней крышке транзистора нагревательного элемента. Он показывает полнейшие попугаи, зато крайне чувствителен к изменению температуры в зоне нагрева. Это как-бы усредненная температура всей зоны нагрева.
- Коричневый - место расположения датчика на ТТ, озвученное на предыдущей картинке.
- Желтый - на теплосъемнике. Тепловая трубка одной стороной входит в радиатор, а другой в теплосъемник. Посередине между ними находится мой самодельный нагревательный элемент с контролируемой мощностью тепловыделения. Поэтому, если что-то глобальное происходит в ТТ, то это начинает распространяться по всей длине трубки и будет сказываться в других точках.
- Синяя пунктирная - просто условная линия, линейная экстраполяция от начальной точки. Смысл этой линии в повышении заметности нелинейных участок графиков.
Итак, хорошо видно, что ТТ 'любую' мощность передать не может. По датчику на ТТ при мощности порядка 30 Вт происходит срыв - температура начинает безудержно возрастать. Ба, где-то я уже это видел!!....
Второй интересный момент - если смотреть на температуру нагревателя, то срыв происходит раньше, примерно на 27 Вт. О чем это говорит?
Вообще-то сие крайне важно. Это говорит о том, что при возникновении интенсивного локального нагрева в этом месте может быть 'срыв' с соответствующими "радостными моментами" в виде аномально высокой температуры, хотя вся остальная рабочая зона ТТ будет функционировать в нормальном режиме.
График на теплосъемнике тоже порадовал. При мощности тепловыделения 5-25 его температура монотонно возрастала, что правильно, а при приближении к температуре срыва начались чудеса.
Во-первых, в диапазоне мощностей образования срыва его температура менялась весьма незначительно, а выше мощности срыва рост температуры резко усилился.
Итак, имеем три зоны по мощности: до 25 Вт, от 25 до 35 Вт и выше 35.
Первая зона обычная, вторая, скорее всего, сопровождается интенсивным кипением и недостаточной скоростью подачи жидкости. А третья - или тем, что вся жидкость перешла в газообразное состояние (что вряд ли), или тем, что 'облако' пара дошло до этого места на ТТ. Из этого можно извлечь такой смысл - даже чистый пар без конденсации может передавать тепло ... хоть и отвратно.
Итак, получили число 27 Вт - до этой цифры ТТ способна работать в штатном режиме. Но, извините, надо вспомнить о "техническом моменте" - от места нагрева ТТ отходила в обе стороны. И если ограничение в ТТ возникает именно от скорости подачи жидкости, то итоговую цифру надо делить на два, ведь в Scythe Andy Samurai Master тепловые трубки одним концом уходят в теплосъемник, а вторым в радиатор. Т.е. жидкость подается к месту нагрева только с одной стороны.
Делить или не делить, вот в чем вопрос! А прямого ответа нет, для этого надо получить дискретную тепловую трубку. Конечно, я дико не уважаю данный шедевр кулеростроения, но сломать работоспособное устройство не способен. Извините, как-нибудь в другой раз.
А для данной ТТ - что делить, что не делить, все равно выходит 'помойка'. Когда дойдем до теории, Вы со мной согласитесь. Или нет, решать Вам.
Тест Scythe Andy Samurai Master.
Вот, уже теплее. Есть тест на реальном процессоре и замеры ТТ. Давайте теперь это приложим к устройству в целом и "потыкаем иголками" - авось станет ясна причина столь отвратительного охлаждения процессоров.
Контрольные точки отмечены на рисунке:
- A - точка непосредственно у самого нагревателя
- B - точка отстоит от А на 3 мм
- С - точки по краю теплосъемной пластины над выходами тепловых трубок
- D - точки на самих тепловых трубках у выхода из теплосъемника
- E - точки на тепловых трубках в вместе входа в радиатор
- F (не отмечено на рисунке) - концы тепловых трубок в месте выхода из радиатора.
Прошу обратить внимание на чередование ТТ в радиаторе, вначале обдуваются центральные тепловые трубки. Без учета данного момента будет сложно понять причину снижения температуры в середине графиков.
При тестировании устанавливалась такая ориентация, какая и была в реальном компьютере.
Существует три варианте установки:
- изогнутой частью тепловых трубок вниз;
- .... вбок. При этом сами ТТ будут горизонтально;
- .... вверх (как на предыдущем рисунке).
Фирма Scythe рекомендует первый вариант, допускает второй и категорически запрещает третий. Оставим справедливость таких рекомендаций на совести производителя.
Естественно, первый вариант лично у меня невозможен (кстати, как и у большинства других) - гнутые трубки упираются в северный мост.
Итак, остается только второй вариант, с которым и проходило тестирование. При этом тепловая трубка, помеченная номером 1 была сверху. Кроме того, для максимальной мощности (150 Вт) были сняты данные и для 'невозможного' варианта установки с вертикальным расположением ТТ.
Для начала надо было определиться с скоростью работы вентилятора, но с этим довольно просто - устанавливается комфортный уровень шума, что для данного вентилятора достигается при напряжении 11 В. Это почти максимум регулировочной характеристики системы автоматической регулировки оборотов. Если установить 12 вольт, то уровень шума не сильно повысится, но данный режим соответствует полностью 'убитой' системой регулирования, когда температура выросла выше всех разумных границ. Короче, в такое состояние система регулирования никогда не должна попадать. Впрочем, для Scythe Andy Samurai Master что 11, что 12, что 10 - как мертвому припарки, это не определяет ТТХ. Мрет он по другой причине.
Вначале общая картина, для мощности нагревателя 75 Вт – как бы обычный TDP обычного процессора без разгона.
Картинка довольно логичная, но несколько настораживает неодинаковость взаимного характера поведения третьей и четвертой ТТ. А в остальном, логично:
- незначительная разница температур между пластиной теплосъемника и ТТ под ней;
- потери температуры по ТТ от теплосъемника до входа в радиатор тоже более-менее постоянны. Хотя, настораживает четвертая ТТ;
- по радиатору ТТ ведут себя не одинаково с довольно большой дельтой температур. Попробуем предположить, что это тепловые трубки с фитилем, для ”порошковых” это не свойственно.
Теперь будем поднимать мощность и смотреть изменение по контрольным точкам:
И несколько более сложный график - точки A, B и С:
Здесь показаны:
- A - температура рядом с нагревателем;
- B - точка в трех миллиметрах от него;
- C(1-6) - точки по тепловым трубкам на выходе из теплосъемника.
Для упрощения понимания этого винегрета я сгруппировал точки A-B-C одной мощности синими линиями.
На что стоит обратить внимание:
- температура на ТТ мало, и, возможно, линейно, зависит от мощности (графики точки ”C”);
- расстояние между А и B растет очень резко, что означает резкий локальный рост температуры именно и только под нагревательным элементом;
- сама зависимость расстояния между А и В очень странная, какими-то рывками. Если на 75 Вт разница мала, то на 100 Вт происходит скачок дельты температур, который уже мало меняется при переходе от 100 к 125 Вт. При повышении мощности с 125 до 150 Вт происходит еще один скачк. Попробую изобразить графически:
Отметим как наблюдение, попробую это объяснить чуть позже.
Характер поведения "150 Вт" и "150 Вт-вертикально" отличается не существенно, просто изменение температур несколько меньше. Видимо, для этих ТТ ориентация важна. В любом случае, если вдуматься в сами цифры, а это порядка 40-50 градусов над температурой окружающего воздуха (или, в абсолютной величине, 70-90 градусов), то станет понятно - как ни ориентируй, но клиент помер.
И, в заключении (Боже, как меня достал этот кусок хлама), только А и В:
Кривая "В" говорит, что данный агрегат не может работать с мощность 'однокристальных' процессоров выше 75 Вт. А кривая "А" поправляет, что и на 75 Вт тоже уже не может.
Ну, похожая ситуация была при измерении параметров тепловой трубки, о чём говорилось выше. Правильнее верить "А".
Уважаемый читатель, думаю у Вас уже сложился ответ на вопрос "почему этот кулер не может охлаждать процессоры?". Дохнут тепловые трубки.
Этот 'шедевр кулеростроения' может как-то работать с однокристальными процессорами мощностью до 70 Вт и двухкристальными процессорами (Core 2 Quad) до 140 Вт. Фактически это означает, что разгон невозможен. Хотя, я не поручусь за нормальную работу и в номинальном режиме.
Чтобы закончить тему, хочется обратить Ваше внимание на конструкцию радиатора.
Сами тепловые трубки расположены достаточно грамотно, входной поток вначале охлаждает центральные ТТ. А вот радиатор сделан явно с проколом. Обратите внимание на пропуски в сетке пластин:
Воздух идет туда, где ему проще пройти, а не где хочется разработчикам данного устройства (интересно, а разработчик вообще существует?).
Попробую отделить части радиатора с разной эффективностью обдува:
Цветом выделены важные фрагменты и зоны:
- Синий - два круга, между ними проходит основной поток с вентилятора;
- Зеленый - части пластин с эффективным обдувом;
- Красный - части пластин с крайне неэффективным обдувом;
- Черный - практически без обдува.
Ну что можно сказать - основной обдув идет туда, где это совершенно не нужно. Печально.
ТТ выстроены в ряд и выполняют роль экрана, который значительно снижает попадание воздушных потоков в центр радиатора.
Мой, явно неквалифицированный, вывод - если б сделали просто пластины без этих излишество, то работа радиатора только улучшилась. Но тогда бы это было бы обычное, рядовое и ничем не выделяющиеся устройство ...
Но все же, даже при таком "радиаторе" температура выходного воздуха лишь чуть (-0.1...0.3 градуса) ниже температуры точек "D" (см. графики выше). Однако, эффективность радиатора характеризуется и температурой исходящего воздуха и скоростью его потока (точнее – количеством воздуха в единицу времени).
И по тепловой трубке. Наверно, Вы заметили рост температур на концах ТТ при установке их в вертикальную ориентацию. Кроме того, эти ТТ тонкостенные и я нашел такое легкое извращение.
Всё это говорит в пользу того, что эти ТТ не 'порошковые'. Только порошковые мало чувствительны к ориентации.
Впрочем, Scythe Andy Samurai Master был разработан чер-те-когда и вряд ли сейчас присутствует в продаже. Поэтому стоит обратить внимание на 'флагман' продукции фирмы Scythe.
А это, конечно же, знаменитый Mugen 2!
Теги
Комментарии Правила
