Промежуточное звено или Two Hundred Advanced? Обзор корпуса Antec Six Hundred (страница 6)
Результаты тестирования
Для начала – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе. Antec Six Hundred был протестирован во всех шести комбинациях положений регуляторов Tri Cool:
0.3 m
1.0 m
3.0 m
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданному им «в фоне» значению в 26 дБ следует как к весьма приблизительному. |
Вот это сюрприз! В тихом режиме корпус демонстрирует выдающийся результат. «Субъективное прослушивание» подтвердило результаты измерений: с трех метров издаваемый вентиляторами Antec Six Hundred шум буквально чуть слышен и позиционируется с большим трудом. Совершенно не раздражает он и когда находишься в метре от работающей системы.
Вентиляторы неплохо подобраны, а главное, сами весьма качественные. Да-да, в том числе и «стодвадцатка», которые у Antec раньше обычно не радовали. Но она тиха только на сниженных оборотах. При увеличении ее скорости становится заметен характерный вой мотора. Поэтому обороты 120 мм вентилятора все же стоит понизить.
200 мм «великана» это также касается. Характер издаваемого им шума поприятнее, но на высокой и средней скоростях он также весьма заметен. Ничего критичного – слишком шумным Antec Six Hundred сделать невозможно в принципе; но если корпус можно сделать практически бесшумным, то почему бы этим не воспользоваться? Правда, сначала нужно убедиться, что при этом не слишком пострадает эффективность его системы охлаждения. Что ж, проверим.
Для начала с одной видеокартой Radeon HD 5850.
Ее система охлаждения все время тестирования работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графике указаны также доли от максимальных оборотов ее турбины.
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
HDD Temp, °C
Как видите, разница между скоростными режимами корпусных вентиляторов невелика. Именно поэтому на графиках было решено оставить только два крайних: «все вентиляторы на минимум» и «все вентиляторы на максимум».
«With Fan» на графиках с температурами GPU означает, что дополнительный 120 мм вентилятор на вдув устанавливался на боковой панели. На графиках с температурами HDD – перед корзиной жестких дисков.
На центральный процессор хоть сколько-то заметное влияние оказывал только первый из них: с вентилятором на боковой панели CPU становилось холоднее на градус-два. Вообще же в вопросе охлаждения процессора Antec Six Hundred далек от идеала. Несмотря на два вытяжных вентилятора (а один из них, напомню, 200-миллиметровый) в непосредственной близости от него, тепловой режим CPU в корпусе чуть хуже, чем на открытом стенде. Причем даже при максимальных оборотах упомянутых вентиляторов. Ну, хотя бы понижение их скоростей сказывается на температуре процессора не так сильно – разница между режимами в пределах двух градусов.
Видеокарта, за счет грамотно расположенной перфорации в боковой панели, чувствует себя лучше. Здесь уже в тихом режиме Six Hundred сравнивается с открытым стендом. Правда, увеличение оборотов вытяжных вентиляторов до максимума позволяет дополнительно отыграть лишь один градус. Зато установка напротив видеокарты 120 мм вентилятора сразу помогает скинуть еще четыре °C, причем GPU окончательно перестает зависеть от скоростей вращения остальных корпусных «вертушек».
А вот жесткие диски при отсутствии прямого обдува наиболее зависимы от этих самых оборотов штатных вентиляторов. Похоже, что в тихом режиме «вертушки» большую часть воздуха засасывают не через нижнюю часть передней панели (что необходимо для охлаждения винчестеров), а сквозь боковую перфорацию. По крайней мере, это объясняет, почему видеокарта при пониженных скоростях штатных вентиляторов чувствует себя отлично, а по охлаждению жестких дисков корпус не сильно опережает открытый стенд. При максимальных оборотах корпусных «вертушек» температуры винчестеров сразу падают на три-четыре градуса. И еще столько же (причем снова вне зависимости от оборотов штатных вентиляторов) дает установка «стодвадцатки» непосредственно на корзину.
Добавление второй видеокарты на эффективности охлаждения жестких дисков не сказывается. А вот на то, как изменятся при этом температурные режимы остальных компонентов, посмотреть интересно.
CPU Temp, °C
GPU1 Temp, °C
GPU2 Temp, °C
Несмотря на появление в небольшом замкнутом пространстве еще одного нехилого источника тепла, температурный режим центрального процессора меняется крайне незначительно – ему становится «теплее» буквально на градус. Не зря же штатная система охлаждения Radeon HD 5850 практически весь отработанный воздух выдувает напрямую из корпуса.
У самих видеокарт все ожидаемо. Если температура GPU нижней из них по сравнению с одним Radeon HD 5850 в системе изменилась незначительно, то верхней видеокарте, чья турбина «загребает» воздух в непосредственной близости от второй, не позавидуешь. Но в Antec Six Hundred разница в их температурном режиме меньше
В целом система охлаждения Antec Six Hundred демонстрирует неплохую эффективность. Немного расстраивает столь скудное штатное оснащение корпуса вентиляторами – «стодвадцатки» что на боковой, что на передней панелях способны заметно улучшить температурные режимы видеокарт и жестких дисков соответственно.
Заключение
Six Hundred – неплохой корпус с большим количеством интересных решений. Немного жаль, что разработчики выбрали самый легкий способ создания промежуточной модели – взять шасси от младшей и навесить на него побольше «рюшечек». Впрочем, сразу два окна и в целом интересный дизайн корпуса порадуют эстетов. А большой вентилятор и действительно тихая (в режиме минимальных оборотов, конечно) система охлаждения не оставят равнодушными некоторых компьютерных энтузиастов.
Конечно, этого все равно маловато для полноценной промежуточной модели. Но тут в дело вступает фактор цены. Antec Six Hundred уже появился в продаже, в московской рознице на конец марта 2010 года за него просили около 120 долларов. При этом ценники Three Hundred начинались от 100 долларов, а Nine Hundred – от 160 долларов: т.е. протестированный корпус гораздо ближе к первому. Приятно видеть, что вся цепочка от производителя до розничного продавца правильно оценивает получившийся продукт (по крайней мере, в рамках серии).
Хотя, название все равно излишне громкое. Да и почему именно «шесть сотен», не очень понятно. «Two Hundred Advanced» (по известному примеру одного из конкурентов) было бы здесь гораздо более уместно.
Плюсы корпуса Antec Six Hundred:
- Общее качество изготовления.
- Система охлаждения корпуса демонстрирует завидное сочетание эффективности и тишины.
- Неплохие возможности расширения и внешний отсек для жесткого диска.
- Пылевые фильтры на большинстве «входных» отверстий.
- Интересный дизайн, подсветка вентиляторов и сразу два окна :).
Минусы корпуса:
- Ограничения на размеры компонентов, в первую очередь – длину видеокарт и их совместимость с жесткими дисками.
- Скромный набор внешних портов (пусть USB и три :)).
Субъективные замечания и рекомендации:
- Сборку системы нельзя производить в произвольном порядке, отсутствует возможность проложить провода за поддоном материнской платы.
- Боковой и фронтальные вентиляторы в штатной поставке отнюдь бы не помешали.
- Отсутствует пылевой фильтр на боковой перфорации.
- Подсветка заднего вентилятора не отключается.
- Нет возможности вывести на переднюю панель 3.5"-устройство.
- Одноразовые выламываемые заглушки на задней панели.
Благодарности:
- Выражаем благодарность компании IT-Labs за предоставленный на тестирование корпус,
- а также магазину xpert.ru – за комплектующие для тестового стенда.
Технические характеристики Antec Six Hundred
Материалы | Сталь 0.8 мм, пластик. |
Разъемы на передней панели | 3 x USB 2.0; 2 x аудио разъемы 3.5 мм (AC’97 и HDA). |
5.25" внешних | 3. |
3.5” внешних | 1 (для HDD). |
3.5” внутренних | 6 |
Система охлаждения | Выдув: 200 мм вентилятор (≈800/600/400 RPM) на верхней панели; 120 мм вентилятор на задней панели (≈1500/900). |
Размеры нетто / брутто | 212 мм (Ш) x 491 (В) x 492 (Г) / 270 мм (Ш), 550 мм (В), 550 мм (Г). |
Масса нетто / брутто | 6.5 кг / 9 кг. |
Дополнительные фотографии
Комментарии Правила
