Промежуточное звено или Two Hundred Advanced? Обзор корпуса Antec Six Hundred (страница 5)
Система охлаждения
Систему охлаждения Antec Six Hundred в штатной поставке образуют уже не раз упомянутые два вентилятора: 200 мм вентилятор на верхней панели и задняя «стодвадцатка». Оба работают на выдув нагретого воздуха из корпуса, снабжены подсветкой (у верхнего «великана» она отключается) и подключены к штатному «реобасу» Tri Cool. Только вот трехпозиционная регулировка – лишь у 200 мм вентилятора.
Его характеристики во всех трех режимах работы по версии производителя выглядят следующим образом:
High |
Mid |
Low |
Задний 120 мм вентилятор, несмотря на маркировку панели Tri Cool, регулируется всего в двух положениях. Приведем и его официальные характеристики:
High |
Low |
И дополнительно в Antec Six Hundred можно установить до трех своих вентиляторов. Все – только 120 мм. Два посадочных места располагаются на передней панели корпуса внизу. Крепить к ней вентиляторы предлагается с помощью специальной монтажной рамки. Она пластиковая, держится на панели с помощью защелок.
Добраться до рамки получится, лишь сняв декоративную часть передней панели Antec Six Hundred. Которая, кстати, также держится на защелках только с одной стороны. С другой – обычные упоры. На ней изнутри располагается также съемный пылевой фильтр на отдельной пластиковой рамке. С учетом его нижняя часть передней панели тестируемого корпуса действительно насчитывает четыре слоя.
Пылевой фильтр прекрасно справлялся бы со своей задачей (ведь нигде более в шасси Six Hundred «паразитной» перфорации нет), не будь третьего дополнительного посадочного места на окне боковой стенки. Помнится, аналогичное в Twelve Hundred было дополнено противопылевой сеткой. А еще там была удобная крепежная рамка для вентилятора на защелках. Увы, тестируемый сегодня корпус таким «богатством» похвастать не может. Причем здесь отверстие выходит за контуры вентилятора, а значит, от пыли не спасет даже установка этой «стодвадцатки» на выдув.
Что ж, посмотрим, как система охлаждения Antec Six Hundred справляется со своими прямыми обязанностями, а также – насколько она шумная.
Для начала, как всегда, несколько слов о методике тестирования.
Инструментарий
- Прогрев CPU: LinX 0.6.4.
- Прогрев GPU: Fur Mark 1.8.0 («бублик»).
- Прогрев HDD: Копирование папки с большим количеством разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
- Мониторинг температур CPU: RealTemp 3.4.
- Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.40.
- Разгон и мониторинг видеокарты: MSI Afterburner 1.5.0.
Методика тестирования
Процессор Intel Core i7 920 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.25 В. Штатный множитель (20) не повышался, технология Turbo Boost была отключена. Таким образом, частота работы CPU составила около 4000 МГц. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений). За мониторинг состояния центрального процессора отвечала утилита RealTemp версии 3.0.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1N.
Разгон видеокарты осуществлялся под штатной системой охлаждения и составил скромные 920 и 1200 МГц по чипу и памяти соответственно. Фиксация показателей температур GPU проводилась с помощью MSI Afterburner после их стабилизации (пять минут без изменений). Напоминаю, что Antec Six Hundred тестировался в конфигурации с одной и двумя референсными видеокартами Radeon HD 5850:
Дополнительно проверялись режимы работы системы охлаждения корпуса со 120 мм вентилятором на боковой панели напротив видеокарт(-ы) и с двумя 120 мм вентиляторами перед корзиной жестких дисков («With Fan» на соответствующих графиках). Во всех случаях использовались «стодвадцатки» Scythe Minebea (≈1100 RPM).
Из винчестеров на графиках представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 25–26 градусов.
Для проверки акустических параметров вентиляторы Antec Six Hundred запускались в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины Radeon HD 5850 на время тестирования фиксировалась на минимальном доступном уровне (20%).
Измерения производились с расстояния 30 см, 1 и 3 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Antec Six Hundred оценивалась в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках).
Комментарии Правила
