Промежуточное звено или Two Hundred Advanced? Обзор корпуса Antec Six Hundred (страница 4)
Особенности сборки
Материнская плата в Antec Six Hundred устанавливается на обычные шестимиллиметровые стойки, вкручивающиеся в поддон. Шесть из девяти – дальние – заранее смонтированы в корпусе производителем.
Даже вокруг полноразмерной ATX материнской платы в Six Hundred достаточно просторно: что от верхнего 200 мм вентилятора, что спереди от корзин 5.25”- и 3.5”-устройств ее отделяет порядка пяти сантиметров.
Заметным недостатком корпуса для кого-то может стать недостаточная длина провода для подключения внешних аудио-разъемов. Соответствующий разъем на современных материнских платах часто находится в задней части, иногда, как в случае со стендовой Asus P6TD Deluxe, – в левом нижнем углу. Вот до него-то кабель, которым располагает Antec Six Hundred, и дотягивается лишь с большим трудом. На предыдущей фотографии видно, как пришлось его проложить, чтобы он не перекрывал разъемы на материнской плате.
Ограничений по высоте процессорных систем охлаждения в тестируемом корпусе нет: 158-миллиметровый Thermalright Ultra-120 eXtreme от боковой стенки в нем отделяет более сантиметра.
Настоящий бич всех корпусов с нижним расположением блока питания – теснота в верхнем левом углу, куда обычно приходится подводить процессорное питание. Antec Six Hundred в этом вопросе откровений не преподносит. Реши мы добавить в систему охлаждения CPU второй вентилятор, добраться до разъема ATX12V в корпусе было бы практически невозможно. Да и с одним вентилятором на довольно «тонком» радиаторе Thermalright Ultra-120 eXtreme подключение процессорного питания весьма затруднено.
Первые опасения, что глубины корпуса для некоторых конфигураций может и не хватить, возникают при установке привода. Стендовый NEC 7203 – укороченный, он лишь 170 мм длиной. Но от материнской платы его все равно отделяет менее пяти сантиметров. Нет, как раз с пятидюймовыми-то устройствами проблем быть не должно: они заметно больше 200 мм обычно «не вырастают». Конфликт может разгореться между жесткими дисками и видеокартой.
Да, так и есть. Винчестеры в Antec Six Hundred устанавливаются продольно. Мало того, что в принципе тяжело (де-)монтировать жесткие диски при условии наличия в корпусе материнской платы (правда, устанавливать винчестеры можно и спереди, только для этого придется разобрать переднюю панель), так они еще и на несколько сантиметров выступают назад из своих направляющих. Уже 24-сантиметровую видеокарту вроде стендовых Radeon HD 5850 от установленного напротив жесткого диска отделяет порядка сантиметра. Подключить к ним обоим питание при этом не удастся. О более длинных экземплярах видеоускорителей и говорить не приходится.
Нынешний «рекордсмен» – 31-сантиметровый Radeon HD 5970 – в Antec Six Hundred вообще не поместится.
В результате две видеокарты вроде Radeon HD 5850 в корпусе не позволят использовать целых три отсека для жестких дисков: если их подключить, задействовать удастся лишь самый верхний
и два нижних отсека, напротив блока питания. Здесь также нужно быть настороже. Теоретически самые длинные БП (более 22 см) с толстыми пучками кабелей в жесткой оплетке не позволят использовать и эти отсеки. Но только самые длинные – стендовый 190-миллиметровый Enermax Revolution вполне комфортно разместился в Antec Six Hundred напротив пары жестких дисков.
И винчестеры, и пятидюймовые устройства, и карты расширения в тестируемом корпусе фиксируются с помощью самых обычных винтов. Antec традиционно весьма холодно относится к любителям безотверточной сборки. И, в общем-то, такая принципиальная позиция вполне заслуживает право на существование.
Приятно видеть, что жесткие диски в Six Hundred устанавливаются не вплотную, соседние винчестеры разделяет свыше сантиметра свободного пространства:
Бо́льшую часть неиспользованных шлейфов действительно удалось «спрятать» за корзиной с жесткими дисками. А вот с использованными сложнее. Так, многострадальный кабель процессорного питания (ATX12V) в отсутствие возможности провести его за поддоном придется тянуть «как получится». Хорошо, что у стендового блока питания этот шлейф весьма длинный – им практически удалось «обвести» материнскую плату по периметру. Это еще один аргумент в пользу того, что комплектующие для Antec Six Hundred лучше подбирать, причем весьма аккуратно.
В результате собранная мною система в корпусе выглядела следующим образом:
В темноте (да и не только) Antec Six Hundred будет радовать (или совсем наоборот) глаз владельца подсветкой своих вентиляторов. Да-да, я не оговорился: задняя «стодвадцатка» также снабжена синими светодиодами. И если подсветку верхнего 200 мм вентилятора можно отключить рычажком на панели Tri Cool, то с ней этот фокус не пройдет. Уверен, что не всем потенциальным покупателям корпуса это понравится.
Комментарии Правила
