Промежуточное звено или Two Hundred Advanced? Обзор корпуса Antec Six Hundred (страница 3)
Внутреннее строение
Подозрение, зародившееся у меня еще при виде задней панели Antec Six Hundred, после снятия его боковой стенки окончательно подтвердилось: тестируемый корпус основан на том же шасси, что и самый младший представитель серии – Two Hundred.
Да, в поддоне появились монтажные отверстия для плат «уменьшенных» форматов Micro ATX и Mini ITX. Но, например, характерный просто огромный вырез в нем за процессорным разъемом говорит сам за себя.
А так... корпус даже не покрасили изнутри в черный цвет по примеру старших моделей серии.
Огромный верхний вентилятор вынесен за пределы корпуса и вряд ли помешает материнской плате с самой массивной процессорной системой охлаждения.
Блок питания снизу устанавливается на специальные ножки, буквально «выдавленные» из шасси. Какие-либо мягкие прокладки между ними не предусмотрены. Дополнительно от поддона отогнут своеобразный фиксатор, прижимающий блок питания к его «постаменту» сверху.
Всю переднюю часть корпуса занимают направляющие пяти- и трехдюймовых устройств. Первых в Antec Six Hundred можно установить три. Их пластиковые заглушки, кроме верхней, дублируются выламываемыми стальными в шасси.
Корпусные шлейфы выводятся из отсека очень аккуратно, они проходят под крышкой и не помешают использовать ни один пятидюймовый слот.
Ниже располагается внешний 3.5”-отсек. На самом деле это салазки для быстрого подключения жесткого диска. Здесь прикручен простейший переходник Serial-ATA.
Наружная заглушка несъемная. Это подпружиненная дверка: при вставлении винчестера она уходит вверх. А кнопка рядом ответственна за фиксацию жесткого диска внутри.
Впрочем, переходник с разъемами тоже неплохо справляется с этой задачей. Он расположен в точном соответствии со стандартом, поэтому подключение абсолютного большинства винчестеров проблем не вызовет. Но, например, у первых WD VelociRaptor разъемы располагались нестандартно, и эти жесткие диски сюда не подойдут. Впрочем, думается, их мало кто использует как «большие флэшки» или для хранения бэкапов.
Бо́льшую же часть переднего объема корпуса занимает нижняя корзина, рассчитанная на шесть жестких дисков. Пластиковая рамка перед ней служит для монтажа вентиляторов. На обдув винчестеров в Six Hundred можно установить два 120 мм вентилятора. Но в штатной поставке, напоминаю, нет ни одного.
Корзина сдвинута вбок, за ней оставлено место для «складирования» неиспользованных проводов. А с обратной стороны даже присутствуют петли для комплектных стяжек, с помощью которых кабели можно будет там зафиксировать.
В случае с Antec Six Hundred это весьма актуальный вопрос. Проложить шлейфы за поддоном материнской платы, как в старших моделях игровых корпусов этого производителя, не получится: в нем просто нет соответствующих отверстий вокруг материнской платы. Да и от ближайшей боковой стенки поддон отделяет лишь порядка сантиметра – не все кабели туда в принципе пролезут.
Но вернемся на минуту в корзину для жестких дисков. Здесь на дне присутствуют четыре характерных отверстия, предназначенные для силиконовых шайб, подобных тем, что мы уже видели на боковой панели корпуса.
Вместе со специальными винтами они позволяют прикрутить ко дну Antec Six Hundred 2.5”-накопитель. Предполагается, что это будет SSD, но в таком случае не очень понятно, зачем было городить огород с виброизолирующими прокладками, ведь в твердотельном накопителе по определению отсутствуют движущиеся части. А тем временем обычные винчестеры (те, что 3.5”) предлагается фиксировать в корпусе жестко...
Ну, по крайней мере, для мобильного жесткого диска такой способ крепления будет весьма кстати.
На этом теперь уже и внутренний осмотр корпуса завершен, будем переходить к сборке. Но сначала, как всегда, фотографии Antec Six Hundred изнутри с разных сторон:
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
- Материнская плата: Asus P6TD Deluxe (Intel X58 Express).
- Центральный процессор: Intel Core i7 920 (rev. D0, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра).
- Охлаждение ЦП: Thermalright Ultra-120 eXtreme со штатным вентилятором 120 мм (≈1000 RPM). Термоинтерфейс – Arctic Cooling MX-2.
- Оперативная память: 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7.
- Видеокарта: ATI Radeon HD 5850 Asus 1 Гбайт (reference), 2 шт.
- Дисковая подсистема: Seagate Barracuda 11 ST31000333AS 1012 байт, 3 шт.
- Блок питания: Enermax Revolution 850 Вт.
- Привод: DVD±RW Nec AD-7203S.
- Корпусной вентилятор Scythe Minebea 120 мм, ≈1100 RPM, 2 шт.
Комментарии Правила
