Каталог современных видеокарт. Осень 2009 - зима 2010 (страница 15)
Radeon HD 5830
Технические характеристики:
- Графический процессор: Cypress
- Техпроцесс (low-k): 40 нм
- Площадь ядра: 334 кв. мм
- Количество транзисторов: 2154 млн.
- Поддержка API: DirectX 11.0, OpenGL 3.2
- Поддержка версии вершинных шейдеров: 5.0
- Поддержка версии пиксельных шейдеров: 5.0
- Технологии вычислений общего назначения: DirectCompute 5.0, OpenCL 1.0, ATI Stream
- Количество унифицированных шейдерных процессоров: 1120
- Количество текстурных блоков: 56
- Количество блоков растровых операций: 16
- Частота графического процессора: 800 МГц
- Частота шейдерного домена: 800 МГц
- Эффективная частота работы видеопамяти: 4000 МГц
- Ширина шины: 256 бит
- Интерфейс шины: PCI-Express x 16 (v2.1)
- Объем видеопамяти: 1024 Мбайт
- Тип видеопамяти: GDDR5
- Максимальная теоретическая скорость закраски: 12.8 Гпикс./сек
- Максимальная теоретическая скорость выборки текстур: 44.8 Гтекс./сек
- Полоса пропускания памяти: 128 Гбайт/с
- Максимальное разрешение 2D/3D: 2560 x 1600
- Поддержка DisplayPort: Есть, до 6 портов на одной плате
- Технология вывода сигнала на несколько мониторов: ATI Eyefinity
- Поддержка HDTV: 1080p/1080i, поддерживается HDMI 1.3a
- Поддержка HDCP: 1080p
- Встроенный аудиопроцессор: Есть, поддерживается 7.1 звук, Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio
- Потребляемая мощность: 175 Ватт
- Рекомендуемая мощность блока питания: 550 Ватт
- Разъем питания: 6+6 pin
- Поддержка многопроцессорной работы: CrossFireX, Tri-CrossFireX, Quad-CrossFireX
- Размеры: 260 x 100 x 33 мм
Сейчас обсуждают
