Знакомимся с Intel H55 Express на примере материнской платы ASRock H55M Pro (страница 2)
Дизайн и возможности
Набор логики Intel H55 Express, также как и P55, состоит из одной микросхемы. Поэтому было бы удивительно, если бы основанные на них платы радикально отличались по компоновке. Они и не отличаются – ASRock H55M Pro выглядит именно так, как и большинство бюджетных micro ATX моделей на Intel P55 Express. Например, недавно рассмотренная нами Gigabyte GA-P55M-UD2.
Но в данном случае без претензий не обойтись. Начнем с того, что фиксаторы слотов оперативной памяти упрутся в видеокарту, вставленную в верхний (и единственный) PCI-E x16. Хорошо хоть порты Serial ATA сместили вверх, и теперь установленная видеокарта не будет полностью перекрывать к ним доступ.
Но главная компоновочная проблема ASRock H55M Pro – смещенный вниз и вправо (на фото – влево и вниз) процессорный разъем. Это особенно хорошо заметно на схеме (кстати, порадовала исчерпывающая информация о компонентах на ней: что не удалось подписать прямо на плате, вынесли с помощью сносок):
Показать легенду
Так вот, процессорный разъем. Его близость к слотам памяти и первому PCI-E может помешать установить на ASRock H55M Pro массивные процессорные системы охлаждения. Это особенно обидно, т.к. плата обладает вполне достаточными функциями разгона и продемонстрировала достойный оверклокерский потенциал... Впрочем, не будем забегать вперед, про разгон поговорим позже.
Пока закончим с процессорным разъемом. Тестируемая плата, несмотря на свою откровенную бюджетность, не лишилась основных атрибутов, выделяющих качественный продукт. И пусть преобразователь питания центрального процессора выполнен по схеме 4+1. Зато две отдельные фазы отведены оперативной памяти, а все конденсаторы на H55M Pro – только твердотельные.
Не забудем и о, пожалуй, главной фирменной особенности материнских плат ASRock с процессорным разъемом Intel LGA 1156. Мы ее уже разбирали, так что позволю себе процитировать соответствующий кусок из обзора ASRock P55 Extreme:
"На плату можно установить радиатор с креплением под разъем LGA775. Как известно, Intel при разработке платформы LGA 1156 + P55 в третий раз за год изменила расстояние между монтажными отверстиями процессорных систем охлаждения. Сначала, напомню, стали неактуальны крепления под LGA 775 с их 72 мм между соседними дырками: для установки кулера на LGA 1366 нужно было 80 мм. Большинство производителей систем охлаждения выпустили дополнительные крепления и обновленные версии своих самых интересных продуктов. А некоторые материнские платы на Intel X58 могут похвастать наличием двух наборов монтажных отверстий: разницы между 72 и 80 мм для этого достаточно. Такие универсальные платы быстро завоевали признание бережливых пользователей, не желавших тратиться на новую процессорную систему охлаждения.
Но когда с выходом LGA 1156 появился третий вариант – 75 мм между соседними монтажными отверстиями, – казалось, что плат под него с возможностью установки кулера от LGA 775 мы не увидим. Просто «вытянуть дырки внутрь» не получится, т.к. данный подход лишит нас совместимости с системами охлаждения, крепящимися при помощи стандартных пластиковых защелок. Это, например, вся продукция компании Scythe. А еще – Sanyo Denki, чьи системы охлаждения наиболее часто используют с процессорами Intel. Они еще называются «боксовыми».
Но инженеры ASRock и тут нашли выход: их платы все-таки могут похвастать вторым набором монтажных отверстий с расстоянием между соседними в 72 мм. Просто он «повернут» на несколько градусов по часовой стрелке. Выглядит это достаточно интересно. И, конечно, не является универсальным решением: с размещением на плате самых массивных процессорных систем охлаждения в таком положении могут возникнуть проблемы.”
Жаль, что вместо того, чтобы максимально раздвинуть процессорный разъем, слоты памяти и верхний PCI-E, инженеры ASRock сгруппировали их еще больше. В результате наличие на плате H55M Pro второго набора монтажных отверстий вокруг сокета воспринимается уже не столь позитивно.
Возможности расширения ASRock H55M Pro также вызывают смешанные чувства. Набор слотов – современный, но некоторых бережливых пользователей, не желающих отказываться от своих карт с интерфейсом PCI, может расстроить лишь один такой слот на тестируемой плате. Хорошо хоть, что он максимально отодвинут от PCI-E x16. Между ними – PCI-E x1 и x16, работающий как x4.
На задней панели материнской платы в первую очередь привлекает внимание обилие видео-разъемов. Аналоговый D-SUB здесь дополнен сразу двумя цифровыми: DVI-D и HDMI. Видеовыхода нет. Связка из видеоядра Clarkdale и материнской платы с поддержкой FDI, напомню, поддерживает и двухмониторные конфигурации без ограничений на тип разъема.
Зато набор остальных портов изобилием не блещет. Единственный PS/2, который здесь, несмотря на одноцветную маркировку, позволит использовать не только клавиатуру, но и мышь (только одно устройство за раз, разумеется), дополняет шестерка портов USB 2.0. Один из них совмещен с eSATA. Поддержки «универсально-последовательного» стандарта третьей версии ASRock H55M Pro не предлагает.
Кроме них, на I/O-панель платы выведены сетевой RJ-45, а также IEEE1394a (Firewire) и шестерка аудио-разъемов. Блок последних выглядит очень интересно. Из-за недостатка пространства производителю пришлось отказаться от шестого аналогового 3.5 мм джека. Его место занял цифровой оптический выход. Коаксиального, увы, на плате в принципе нет.
А тем временем HDMI посреди I/O-панели выглядит так одиноко...
Здесь можно добавить лишь, что за сеть на ASRock H55M Pro отвечает микросхема Realtek RTL8111DL. За Firewire – VIA VT6308S. Второй разъем IEEE1394a, как и оставшиеся шесть USB 2.0 (всего, напомню, Intel H55 Express поддерживает 14), можно подключить к разъемам, расположенным в нижней части самой платы.
Комментарии Правила
