Очень дорого и... как-то по-доброму. Обзор материнской платы Asus P7P55D Premium (страница 2)
Дизайн и возможности
Как же все-таки непривычно выглядят материнские платы под процессоры Intel на LGA1156. Правда, не все, а только «правильно» спроектированные и не перегруженные лишними элементами. Единственный представленный на данный момент набор логики, предназначенный для работы в связке с этими CPU, – P55 Express – состоит из одной микросхемы и серьезного охлаждения не требует. Поэтому развитые системы охлаждения с паутиной тепловых трубок и кучей радиаторов используются некоторыми производителями либо просто «по старой памяти», либо от избытка желания привлечь покупателя более «солидно» выглядящей платой.
Как по мне, так красота в простоте. Поэтому приятно видеть, что создавая самую дорогую плату в линейке, инженеры (а главное, маркетологи) Asus не поддались этому соблазну: P7P55D Premium выглядит просто и законченно.
Правда, к процессорному преобразователю питания это не относится. Он выполнен по схеме 32+3. Некоторые младшие модели материнских плат на Intel P55 Express даже ведущих производителей, например, Gigabyte GA-P55-UD3L или та же Asus P7P55 LX, неплохо обходятся трехфазным преобразователем. И даже неплохо разгоняют новые четырехъядерные процессоры Intel. А тут дросселей – страшно подумать – более чем в десять раз больше!
В общем-то, проверять такую систему питания хорошо бы в экстремальном разгоне: с процессором, работающим при напряжении под два вольта и температурах, более близких к абсолютному нулю, чем к точке плавления воды. Правда, не уверен, что тут не помешает разъем производства Foxconn. Так или иначе, ваш покорный слуга в этом деле не специалист. Как, уверен, и большинство потенциальных покупателей этой платы (или я что-то не понимаю, или для оверклокеров позиционируются совсем другие платы, присутствующие в том числе и в ассортименте Asus). Нельзя не признать, что для данных пользователей такая сверхсложная система питания CPU будет откровенно избыточной.
А еще из-за нее процессорный разъем платы Asus P7P55D Premium пришлось сместить вниз относительно его привычного расположения (на фото – влево). На плате не используется первый слот расширения, но сокет достаточно близко даже ко второму, из-за чего есть риск, что какие-то особенно массивные процессорные системы охлаждения упрутся во вставленную в него видеокарту.
Мне удалось примерить на Asus P7P55D Premium несколько распространенных кулеров. Ни Thermalright IFX-14, Ultra-120 eXtreme и AXP-140, ни Scythe Zipang и Ninja 2 в наиболее типичном положении до первого слота PCIe не достают. Но IFX-14 практически упирается в рамку крепления системы охлаждения установленного туда Radeon HD 4890. Поэтому нельзя исключать возможность, что несовместимый по этому параметру с тестируемой платой кулер все-таки найдется.
Впрочем, желающим использовать слоты PCI все равно лучше сразу установить видеокарту в нижний (белый) разъем: оба PCI расположены непосредственно между слотами PCIe x16.
Собрать на основе Asus P7P55D Premium конфигурацию с двумя видеокартами тоже удастся, но т.к. набор логики Intel P55 может обеспечить лишь 20 линий PCI-Express, они в этом случае будут работать в режиме 8 + 8.
А в самом низу платы притаились еще два слота PCIe 2.0, на этот раз односкоростных.
Оба полноразмерных разъема PCIe снабжены фиксаторами с удобными широкими лепестками. Мы неоднократно встречали их в обзорах последних материнских плат Asus серии Republic of Gamers. Перекочевала оттуда на P7P55D Premium и защита платы под рычажком процессорного разъема. Напомню: чтобы раскрыть сокет LGA1156, этот рычажок нужно опустить и выдвинуть наружу. При этом существует реальный риск задеть плату. Приятно, что в Asus об этом подумали. Нигде, кроме как на их материнках, я пока такого не видел.
Не будем забывать и про фирменную систему крепления модулей памяти. Слоты DRAM на последних дорогих платах Asus оборудованы защелками только с одной стороны – верхней (на фото – правой), так что нижние (левые) ввиду их отсутствия не будут мешать установленной в верхний слот видеокарте.
А вот от процессорного разъема на P7P55D Premium слоты памяти располагаются совсем недалеко, так что с совмещением модулей DDR3, оборудованных высокими радиаторами (вроде Corsair Dominator), и массивных систем охлаждения CPU точно возникнут проблемы. Не очень понятно, что помешало сдвинуть их ближе к краю платы: там находится лишь 24-контактный разъем питания.
Ах, ну да, еще «микрик» MemOK, но он также в слоты DRAM, мягко говоря, не упирается. Эта кнопка может помочь решить проблемы со стартом: она переключает память в «заведомо безопасный» режим, устраняя таким образом одну из причин, из-за которой может не стартовать современная материнская плата, оснащенная Watch Dog Timer. Например, при невозможности считать SPD или несоответствии заявленных там параметров «фактическим способностям» модулей памяти.
Еще две кнопки обнаруживаются на нижнем торце платы. Серебристые квадратики «Power» и «Reset» расположены совсем рядом и абсолютно одинаковые. Но внятно промаркированы и подсвечиваются светодиодами разного цвета: питание – красным, сброс - зеленым.
P7P55D Premium, как и все последние дорогие платы Asus, вообще богата на лампочки. Кроме упомянутых, присутствуют четыре красных светодиода: по одному на процессор, память, видео и накопители. Они загораются при старте, и в случае ошибки по той лампочке, что осталась гореть, можно понять, какое устройство помешало системе пройти POST.
Еще одним светодиодом снабжен центральный элемент системы охлаждения платы – радиатор микросхемы Intel P55 Express. Он светится синим.
Еще чуть-чуть, и на P7P55D Premium собрались бы все цвета радуги. Нелюбителей такой... неоднородной иллюминации несомненно порадует то, что ее можно отключить из BIOS Setup.
На плате разведено восемь портов SATA. Шесть обеспечивает южный мост Intel P55 Express, еще два берет на себя контроллер Marvell 88SE9123. Эта пара разъемов соответствует новому стандарту Serial ATA 6 GB/s (он же SATA 3.0).
Кроме того, есть у пользователя возможность подключить и до двух устройств с интерфейсом Parallel ATA. Наборами логики Intel он уже давно не поддерживается, поэтому за единственный разъем IDE на P7P55D Premium отвечает микросхема JMicron JMB368. А вот накопители гибких магнитных дисках, по всей видимости, окончательно становятся историей: ни одна плата Asus на P55 Express соответствующего контроллера не содержит.
С поддержкой USB 3.0 также не заладилось. Предполагалось, что помеченная синим цветом пара «универсально-последовательных» портов на панели ввода-вывода будет соответствовать этому новому высокоскоростному стандарту. Но в моем случае на них изначально была специальная наклейка, извещающая о том, что порты отвечают лишь спецификации USB 2.0.
Кроме них на панели ввода-вывода Asus P7P55D Premium присутствуют:
- Два разъема PS/2 для клавиатуры и мыши.
- Кнопка Clear CMOS. Как и MemOK, она выполнена в виде «микрика», в заглушке I/O-панели присутствует соответствующее маленькое круглое отверстие. Так что случайно обнулить BIOS, пытаясь вслепую нашарить на панели нужный разъем, все равно не получится.
- Коаксиальный и оптический цифровые аудио-выходы.
- Два сетевых порта RJ45 («витая пара»).
- Еще шесть уже обычных USB 2.0 (итого восемь).
- Порт IEEE 1394a (Firewire).
- Шесть аудио-разъемов интегрированного восьмиканального звукового кодека.
И ни одного eSATA. Теперь понятно, зачем в комплекте та планка для задней панели.
Поддержка Firewire реализована с помощью контроллера VIA VT6308P. За сеть отвечает пара микросхем Realtek RTL8110SC.
В конце этого раздела приведем общую схему тестируемой платы. Она взята из инструкции к Asus P7P55D Premium. По щелчку открывается увеличенная копия с расшифровкой цифровых обозначений компонентов.
В том же руководстве пользователя можно найти, например, список оверклокерских модулей памяти, корректная работа которых с платой гарантируется производителем. К сожалению, сайт Asus в его нынешнем виде не содержит прямых ссылок на файлы, но линк на страницу модели P7P55D Premium на нем я дать могу.
Комментарии Правила
