Схватка не референсов: MSI GeForce GTX 275 TWIN FROZR против PowerColor Radeon HD 4890 PCS (часть 1) (страница 2)
Описание MSI GeForce GTX 275 896 Мбайт TWIN FROZR
Знакомство как обычно начнём с упаковки и комплекта поставки.
MSI 275GTX TWIN FROZR поставляется в картонной коробке, на которой перечислены основные возможности и характеристики видеокарты: Можно получить информацию о наличии 896 Мб набортной видеопамяти, о наличии 240ПП, о поддержке 3-Way SLI, NVIDIA PhysX и т.д.
Дополнительно коробка оснащена ручкой для переноски.
Упакована карта на совесть. К примеру, такой упаковки вполне достаточно для того, что бы спасти видеокарту от доблестных работников почты России.
Комплектация видеокарты вполне достаточна для продукта данной ценовой категории.
В комплект поставки входят:
Переходников Molex - PCI-E в комплекте не обнаружено, видимо производитель подразумевает наличие соответствующего блока питания у покупателей карт данной ценовой категории.
При первом взгляде на видеокарту сразу можно отметить массивную систему охлаждения, перекрывающую собой всю печатную плату. Оборотная сторона видеоадаптера ничем примечательным не выделяется.
Ну что же, пора снять систему охлаждения и взглянуть, что собой представляет сама карта, а посмотреть есть на что:
Чип NVIO, микросхемы памяти и конвертер питания видеочипа накрыты общим алюминиевым радиатором, что должно благотворно отразиться на их температурном режиме. Так же радиатор придаёт конструкции больше жесткости и дополнительно защищает текстолит от изгиба.
Сразу бросается в глаза наличие очень толстого и густого слоя термопасты между теплораспределителем GPU и основанием кулера. Как оказалось впоследствии - такой технологический изыск используется не зря.
Сердцем видеокарты является графический процессор GT200B3, выпущенный на 15-й неделе 2009-го года.
896 Мб видеопамяти набраны четырнадцатью 512 Мбит микросхемами Samsung K4J52324QH-HJ08 с временем доступа 0.8нс, что соответствует штатной частоте 2.4GHz при напряжении 2.05в.
"Техническая документация"
Конвертер питания GPU построен на базе шестифазного VRM11.1 контроллера ADP4100:
Распаяны все 6 фаз, однако качество исполнения конвертера питания оставляет вопросы.
Видеопамять довольствуется однофазным преобразователем:
Как и у большинства последних GT200 карт - у данной 275GTX от MSI проглядывается экономия на элементной базе, которая стала следствием ценовой войны с АМД и борьбы за минимизацию себестоимости. При работе видеокарты дросселя довольно надоедливо пищат.
Разгон и охлаждение
Перед тестами на прогрев и разгон следует подробнее рассмотреть систему охлаждения видеокарты. Установленный на графическом адаптере кулер представляет из себя довольно массивную конструкцию. На пять выходящих из основания тепловых трубок нанизаны 36 рёбер радиатора. Всю эту конструкцию продувают два 65мм пропеллера, нагретый воздух остаётся в корпусе ПК.
Обработку основания можно назвать посредственной. Это видно на глаз и ощущается тактильно, однако к ровности претензий нет.
В процессе тестирования было выявлено, что между графическим процессором и основанием кулера имеется довольно большой зазор, что привело к полному отсутствию стабильности карты при нанесении тонкого слоя термопасты. Сразу вспоминается термоинтерфейс, используемый MSI по умолчанию, а точнее - его толщина.
Собственно основных выходов из положения было 3:
Первый вариант был отметён сразу из-за больших временных затрат.
Второй вариант отпал ввиду отсутствия подходящей пластины, а так же из-за возможной потери эффективности охлаждения с появлением дополнительного препятствия при теплообмене.
Итого, было решено взяться за напильник:
Вот, что получилось в итоге:
Перед описанием результатов прогрева карты немного о методике тестирования:
Тестирование карт на прогрев проводилось как в режиме номинальных частот - 666/1476/1161 МГц для растрового домена, шейдерного домена, и памяти соответственно, так и в режиме разгона до 756/1620/1296 МГц.
В режиме автоматической регулировки кулера видеокарта является довольно тихой лишь при отсутствии какой либо нагрузки, пара вентиляторов раскручивается до 1860 об/мин.
При тестировании графического адаптера под нагрузкой, как в OCCT, так и в Crysis, кулер уже за две-три минуты раскручивается до своих максимальных оборотов - 4840-4847 об/мин., и шум становится практически невыносимым.
Результат улучшения прижима системы охлаждения к видеочипу после модификации напильником выглядит довольно блекло, преимущество составляет всего 2-4 градуса.
Так как уровень шума превышал все допустимые нормы, карта была дополнительно протестирована в Crysis при цикле работы кулера в 55%, что составило 3890-3900 об/мин.
Шуметь карта стала заметно меньше (но все равно довольно сильно и надаедливо), при этом температурный режим остался вполне адекватным.
Локальные выводы
В общем и целом, MSI 275GTX TWIN FROZR оставляет после себя не слишком хорошее впечатление. Экономия на элементной базе, что отразилось в виде свиста дросселей, а так же использование спорной системы охлаждения практически ставит крест на потребительских свойствах видеокарты.
Комментарии Правила
