И снова Micro ATX на Intel P55 Express. Обзор Gigabyte GA-P55M-UD4 (страница 5)
Проверка на разгон
Максимальная опорная частота, на которой стабильно заработала Gigabyte GA-P55M-UD4, составила 218 МГц. Никаких дополнительных действий для этого предпринимать не пришлось: напряжение QPI было зафиксировано в 1.15 В, PCH = 1.05 В, CPU PLL = 1.8 В. Более того, их повышение снижало максимальную стабильную частоту. Особенность это ранней прошивки или платы вообще – нам еще предстоит выяснить.
Стендовый экземпляр Core i5 750 под Thermalright IFX-14 начинает ощутимо «греться» в Linpack только при достижении четырехгигагерцевой отметки. Но очень быстро. В результате этот процессор способен работать на 4200 МГц при напряжении 1.375 В.
Gigabyte GA-P55M-UD4 без проблем разогнала его до этого порога. Причем смогла задать упомянутую частоту обоими доступными способами: и как 20 x 210, и как 21 x 200. Во втором случае потребовалось перевести процессорный множитель в Auto, активировать Turbo Boost и отключить C3/C6/C7 State Support, чтобы множители отдельных ядер не увеличивались дальше 21. При этом проверка с помощью утилиты TMonitor снижения множителя до штатных 20 под тяжелой нагрузкой не выявила. То ли защиты по энергопотреблению нет, то ли «раскочегарить» i5 750 до ограничения по мощности не удается даже с помощью Linpack на 4200 МГц при 1.375 В.
Множитель процессора без нагрузки снижался всегда. А вот заставить его напряжение уменьшаться мне так и не удалось. Но только при разгоне. В штатном режиме (и с включенным полноценным Turbo Boost в том числе), полноценный энергосберегающий режим функционировал исправно.
Несмотря на раннюю версию прошивки, разгонный потенциал Gigabyte GA-P55M-UD4 можно признать неплохим. В целом плата ведет себя достаточно стабильно и предсказуемо. Неплохо работает система предотвращения проблем со стартом при переразгоне. Хотя пару раз мне все же пришлось обнулить BIOS Setup. Впрочем, возможно, я просто не дождался :).
Производительность
Именно с материнской платой Gigabyte GA-P55M-UD4 мы сравнивали по скорости Asus Maximus III Gene в недавнем тесте. Результаты и комментарии к ним вы найдете по ссылке.
Здесь дополнительно сравним лишь производительность системы в двух режимах Turbo Boost:
- C-State Off – Turbo Boost,привычный еще по платам на Intel X58 под процессоры LGA 1366. Множитель Core i5 750 установлен в 21. Что при штатной базовой частоте 133 МГц под нагрузкой дает суммарную частоту около 2800 МГц.
- C-State On – Turbo Boost, каким он задумывался Intel. C3/C6/C7 State Support включен. При загрузке не всех ядер их множители повышаются асинхронно. Так, коэффициент умножения одного ядра i5 750 может увеличиваться до 24, что дает суммарную частоту около 3200 МГц. Для проверки работоспособности этого режима, например, прекрасно подходит тест Super PI, известный своей однопоточностью.
3DMark 06 Overall Score |
3DMark 06 CPU Score |
3DMark Vantage Overall Score |
3DMark Vantage CPU Score |
Cinebench R10, Rendering (x CPU) |
Everest Memory Read, MB/s |
Everest Memory Write, MB/s |
Everest Memory Latency, ns |
Fritz Chess Benchmark, kNodes |
Super PI 8M, sec |
Winrar 3 Speed Test, KB/s |
Как видно, получить преимущество от динамического разгона одного или двух ядер удается далеко не всегда. Бо́льшая часть современных тестов загружает уже все четыре ядра, и в этом случае второй режим работы Turbo Boost полностью идентичен первому.
Про ограничения в разгоне я уже упоминал. Возьмем стендовый i5 750. При воздушном охлаждении все его четыре ядра стабильны под любой существующей нагрузкой до 4200 МГц или 200 МГц по базовой частоте. Если разрешить отдельным ядрам в некоторых условиях повышать свои коэффициенты умножения до 24, их частота достигнет 4800 МГц. На сохранение стабильности при этом рассчитывать сложно. По крайней мере, с воздушным охлаждением.
Встроенный звук
За встроенный звук на Gigabyte GA-P55M-UD4 отвечает микросхема Realtek ALC889A:
Выводить сигнал можно как «по аналогу», так и «по цифре». Мы протестировали работу аналогового выходного тракта.
Тестирование с помощью RightMark Audio Analyzer
В качестве устройства записи использовался полупрофессиональный звуковой интерфейс начального уровня E-MU 0202 USB. Полученные результаты дополнительно проверялись на карте M-Audio Revolution 5.1.
Субъективное прослушивание
Результаты измерений очень неплохие. Посмотрим, подтвердятся ли они при реальном прослушивании. В ходе него линейному аудио-выходу материнской платы подключались профессиональные активные мониторы Dynaudio BM15A, а также наушники Sennheiser HD-600 и AKG K-601.
Как всегда, небольшое пояснение: данный раздел описывает субъективные впечатления автора. Излагаются они кратко, в виде суммарной оценки. А список использовавшегося оборудования приведен просто для того, чтобы обозначить «серьезность намерений».
В целом по итогам прослушивания самого разного исходного материала: музыки разных жанров и форматов (от mp3 192kbs до lossless форматов), отрывков из фильмов (также от ac3 384kbs на все шесть каналов до Dolby TrueHD) – можно сказать следующее:
Реализация встроенного звука на Gigabyte GA-P55M-UD4 неплохая. Большинству пользователей его будет более чем достаточно. Сложно представить себе мультимедийную акустику, с которой данный встроенный звук станет узким местом. Немного подкачала работа с высокоомными наушниками: максимальную комфортную громкость в Sennheiser HD-600 сложно назвать достаточной. Впрочем, с ними справляются и далеко не все дискретные карты. В целом же, повторюсь, все очень неплохо.
Заключение
Материнская плата Gigabyte GA-P55M-UD4 приехала ко мне без упаковки и комплекта. А первое, что ей предстояло – померяться силами с флагманской моделью Asus. С честью выдержав это испытание, плата заслужила полноценный обзор. И по его итогам впечатление от маленькой материнки Gigabyte нисколько не ухудшилось. Даже с ранней версией прошивки GA-P55M-UD4 демонстрирует хорошую стабильность и завидный разгонный потенциал. А отличную производительность при разумном энергопотреблении обеспечивает удачная платформа Intel.
Плата уже появилась в продаже, и первые цены не вызывают внутреннего протеста. По крайней мере, на фоне предложений конкурентов. При ощутимой разнице в цене по основной функциональности каких-то глобальных отличий от той же Asus Maximus III Gene практически нет. А значит, у умеющих считать деньги пользователей, которым нужна непременно качественная Micro ATX плата под LGA 1156 ведущего производителя, появился еще один реальный кандидат на покупку. Когда есть выбор – это хорошо.
Выражаем благодарность компании Gigabyte и магазину xpert.ru за предоставленные материнскую плату и комплектующие для тестового стенда соответственно.
Комментарии Правила
