И снова Micro ATX на Intel P55 Express. Обзор Gigabyte GA-P55M-UD4 (страница 4)
Остальные разделы BIOS Setup вполне привычны.
Аппаратный мониторинг располагается на отдельной странице – PC Health Status. Основные напряжения и температуры, а также обороты вентиляторов отображаются скопом, но их немного, все умещается на одном экране.
Здесь же можно задать режим управления скоростями вращения подключенных к материнской плате вентиляторов:
Но основными разделами функциональность BIOS Setup платы Gigabyte GA-P55M-UD4 не исчерпывается.
На главной странице снизу перечислены сочетания клавиш, вызывающие служебные утилиты.
Неплохо реализовано сохранение настроек BIOS Setup. До восьми именованных профилей может храниться в ПЗУ самой платы.
И сколько угодно – на жестком диске или переносном носителе. Ориентацию в основном на последние выдает поддержка только файловых систем FAT. Все-таки на жестких дисках пользователей они нынче уже далеко не самые распространенные. А главный конкурент, между прочим, предоставляет возможность работать с NTFS из утилит BIOS Setup…
Хорошо организовано и обновление прошивки с помощью штатной утилиты Q-Flash. Здесь используется то же подобие файлового менеджера, что и при работе с профилями.
Правда, вернуться в BIOS Setup не получится, даже если вы ничего прошивать не стали. При выходе из Q-Flash предлагается только перезагрузиться:
В целом BIOS Setup платы Gigabyte GA-P55M-UD4 уже в своей ранней версии оставляет неплохое впечатление. Все необходимое оверклокеру здесь есть. Параметры сгруппированы в целом логично, а некоторое злоупотребление подразделами и регулярное дублирование информации в работе не слишком мешают.
Тестовый стенд
Gigabyte GA-P55M-UD4 тестировалась в составе следующей системы:
- Центральный процессор: Intel Core i5 750 (ревизия B1, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра).
- Охлаждение ЦП: Thermalright IFX-14 с двумя 120мм-вентиляторами Zalman ZM-F3 (≈1800 RPM) и термоинтерфейсом Arctic Cooling MX-2. Крепление радиатора под LGA 1156 самодельное, описано в отдельной заметке.
- Оперативная память: 2 x 2 Gb Corsair XMS3 DDR3–1600, 7–7–7–20, 1.65 В.
- Видеокарта: ATI Radeon HD 4890 XFX 1 Gb (reference).
- Дисковая подсистема: Seagate Barracuda 11 1 Tb ST31000333AS.
- Блок питания: Enermax Revolution 850 Вт.
Комментарии Правила
