И снова Micro ATX на Intel P55 Express. Обзор Gigabyte GA-P55M-UD4 (страница 2)
Система охлаждения
Что-то мне подсказывает: все дорогие платы на Intel P55 Express будут оборудоваться по сути одной и той же системой охлаждения в разных вариациях: небольшой радиатор южного моста плюс еще пара на преобразователях питания центрального процессора. Эти непременно соединены тепловой трубкой.
Чипсетный радиатор на Gigabyte GA-P55M-UD4 совсем несерьезный. Площадь теплорассеивания, пожалуй, не дотягивает и до квадратного дециметра. В моем случае радиатор отличался от изображенного на официальных фотографиях платы. Спишем на предсерийность экземпляра. Хуже радиатор вряд ли стал.
А лучше и не нужно – единственная микросхема набора логики Intel P55 Express по сути выполняет лишь функции южного моста и очень «холодная». Все время тестирования на открытом стенде, но с процессорной системой охлаждения башенной конструкции, практически не обдувающей плату, радиатор оставался в лучшем случае чуть теплым. В том числе и после замены штатной "терможвачки" на пасту Arctic Cooling MX-2.
Радиаторы преобразователей питания не намного серьезнее. Зато разные и интересной формы.
Все элементы системы охлаждения крепятся с помощью обычных подпружиненных пластиковых защелок и обходятся без вентиляторов. А вот запитать от платы можно четыре "вертушки". ШИМ-регулировкой скорости вращения оснащена только половина разъемов. Вторая пара – обычные трехконтактные.
Материнская плата с демонтированной системой охлаждения выглядит следующим образом:
Технические характеристики Gigabyte GA-P55M-UD4
Процессор | L3-кэш в зависимости от модели CPU; Support for an Intel® Core™ i7 series processor / Intel® Core™ i5 series processor in the LGA1156 package. |
Чипсет | Intel® P55 Express Chipset; iTE IT8720; T.I. TSB43AB23 1394a chip. |
Память | Поддержка модулей памяти XMP (Extreme Memory Profile); Поддержка non-ECC модулей памяти; Двухканальная архитектура памяти; DDR3: 4 x 1.5V DDR3 DIMM слота с поддержкой до 16Гб памяти; DDR3 2200/1333/1066/800 MHz. |
LAN | 1 x RTL8111D chip (10/100/1000 Mbit). |
Звук | High Definition Audio; Высококачественный 8-канальный аудио кодек Realtek ALC 889A. |
Внутренние разъемы ввода/вывода | 24-контактный ATX; 8-pin разъем питания ATX 12V; 1 x CD in; 1 джампер для очистки CMOS; Разъем для вентилятора CPU; 1 разъем для подключения дисковода; 1 x аудио разъем; Разъем для передней панели; 1 x IDE; 1 x IEEE 1394a; Разъем питания для вентилятора; 1 x power switch; 1 x reset switch; 1 x SPDIF in; 1 x SPDIF out; 2 разъема system fan; 2 x USB 2.0/1.1; 7 x SATA 3Gb/s. |
Слоты расширения | 1 x PCI; 1 x PCI Express x4; 1 x PCI Express x16, работает в режиме x16; 1 x PCI Express x16, работает в режиме x8. |
Задняя панель | 1 x eSATA/USB Combo connector; 9 x USB 2.0/1.1; 1 x IEEE 1394a; 1 x PS/2 (Клавиатура) или 1 x PS/2 (Мышь); 1 x RJ45 LAN; 1 x SPDIF out (коаксиальный); SPDIF выход (оптический); 6 аудио разъемов (Line In / Line Out / MIC In/Surround Speaker Out (Rear Speaker Out) / Center / Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out). |
Форм фактор | Micro ATX, 244мм x 244мм. |
Контроль за состоянием системы | Контроль температуры CPU; Контроль скорости вращения CPU / Системного вентилятора; Определение температуры CPU / Системы; Предупреждение о неисправности CPU / System / Power вентиляторов; Определение скорости вращения вентиляторов CPU / Power / System; Определение напряжения питания. |
BIOS | 2 x 16 Мбит ПЗУ; Award BIOS; PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b; DualBIOS™. |
Пакет программного обеспечения | Norton Internet Security (OEM версия). |
Операционная система | Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP. |
Другие особенности | @BIOS™; Download Center; Q-Flash™; Dynamic Energy Saver™ 2; Q-Share; Smart 6™; EasyTune; Xpress™ BIOS rescue; Xpress™ Install; Xpress™ Recovery 2. |
Комментарии Правила
