Micro ATX в топовом сегменте - 2. Обзор материнской платы Asus Maximus III Gene (страница 4)
Возможности BIOS Setup
Прежде чем остановиться на возможностях "базовой системы ввода-вывода" Asus Maximus III Gene, упомяну про Full Screen Logo (полноэкранный логотип), показываемый при загрузке. Обычно "продвинутые" пользователи его сразу отключают. Но видеозаставка плат серии Republic of Gamers мне даже нравится. По ссылке можно ее посмотреть (gif-файл, 300 Кбайт).
BIOS привычно для Asus основан на микрокоде American Megatrends Inc.
Самый интересный для оверклокеров раздел стоит первым же в списке и называется Extreme Tweaker.
Показан вид, который раздел приобретает при выставлении параметра Ai Overclock Tuner в Manual.
Auto — автоматический разгон. Материнская плата вроде как сама вроде как подбирает вроде как наилучшие стабильные параметры системы. При этом не только увеличивается базовая частота, но и нещадно
X.M.P. — включает Intel Extreme Memory Profile. Если, конечно, в SPD памяти "прошит" соответствующий режим. Оверклокерские модули, предназначенные для работы с процессорами Intel Core i5 и i7, обычно его содержат.
CPU Level UP и Memory Level UP — функции, которые должны упростить апгрейд системы на более производительные компоненты. При их активации выставляются наборы значений, соответствующие выбранным модели процессора или типу памяти.
Понятно, что полноценный разгон возможен лишь при установке Ai Overclock Tuner в Manual, что я и сделал. Теперь, когда все параметры разблокированы и доступны, можно начинать их рассматривать.
Процессорный множитель можно задать в интервале от 9 до 21. Последнее значение для Core i5 750 соответствует активированному Turbo Mode при полной загрузке всех ядер.
Дополнительно на Asus Maximus III Gene реализован полноценный Turbo Mode. Такой, каким он задумывался Intel. Если установить множитель в Auto, а также включить параметр Intel C-State Tech в расположенном следом подразделе CPU Configuration, то при неполной загрузке процессорных ядер их множители смогут увеличиваться еще больше. Вплоть до 24 для одного ядра. Этакий одноядерный процессор с частотой 3200 МГц.
Многие параметры в BIOS Setup материнской платы Asus Maximus III Gene дублируются. Например, в упомянутом подразделе CPU Configuration также можно изменить процессорный множитель. А попасть с него можно не только из Extreme Tweaker, но и со страницы Advanced.
Кроме включения / отключения многочисленных технологий, поддерживаемых современными процессорами Intel, здесь выводятся основные характеристики CPU.
Но возвращаемся в основной раздел Extreme Tweaker.
Включение Intel SpeedStep позволит процессору снижать множитель и (при некоторых условиях) напряжение в простое, уменьшая энергопотребление системы.
Появившийся после включения C-State Tech параметр Intel Turbo Mode Tech (по умолчанию активирован) выключает соответствующий режим.
Вот мы и добрались до базовой частоты. Доступный диапазон изменения — от 100 до 500 МГц. Сразу за ней идет частота PCIe, которая устанавливается независимо (100–200 МГц).
А следом — множитель памяти. Он задается посредством выбора суммарной частоты, на которой "оперативка" будет функционировать при заданной базовой. Удобно.
То же справедливо и для частоты QPI:
Далее располагается подраздел с задержками памяти. Он еще более обширен, чем блок настроек центрального процессора. Тайминги разбиты на три группы, перед каждой из которых одной строкой выводится список текущих значений. И хотя задержки там и в последующей части столбца идут в том же порядке, все равно ассоциировать тайминги неудобно. Вот, например, в BIOS Setup материнских плат Gigabyte текущие значения параметров выводятся прямо рядом с соответствующим полем для ввода. Это, на мой взгляд, не в пример "эргономичнее".
Следом идет блок параметров, так или иначе связанных с питанием.
Первый же — Extreme OV позволяет повысить верхний предел процессорного напряжения до 2.2 В.
Далее идет Full Phase Control. Этот параметр позволяет косвенно управлять количеством задействованных фаз питания компонентов.
А за ним — параметр Load-Line Calibration, призванный устранить снижение напряжения под нагрузкой
И только следом — собственно напряжения питания компонентов.
Специальная надпись указывает на то, что нужные значения можно "вбивать" с клавиатуры напрямую, а не только пролистывать клавишами "+" и "-", да выбирать из списка. Присутствуют подписи с текущими значениями напряжений (правда, организованы они так же неудобно, как в подразделе с задержками памяти).
Потенциально небезопасные значения выделяются сначала желтым, потом красным цветом. А пониженное напряжение, наоборот, помечается зеленым. Если не считать этого, то, по сути, дублируются упомянутые "светофоры" на плате.
Процессорное напряжение можно задать двумя способами:
- VID — напрямую. Установленное таким образом напряжение не будет снижаться в простое.
- Offset подразумевает сдвиг текущего на разницу между VID и заданным в BIOS Setup. Иначе это можно объяснить так: максимальное напряжение под полной нагрузкой будет равно введенному в поле Offset.
А в простое оно будет снижаться настолько, насколько и должно. По крайней мере, в теории.Как это работает на практике, мы обязательно проверим.
С напряжением на память все просто: ее контроллер встроен в процессор и запитан от тех же преобразователей.
Напоследок приведу таблицу с диапазонами и шагами изменения основных напряжений:
Напряжение | Минимум, В | Максимум, В | Шаг, В |
CPU | 0.85000 | 2.20000 | 0.00625 |
Memory | 1.35150 | 2.50425 | 0.01325 |
IMC | 1.00700 | 2.00075 | 0.01325 |
PCH | 1.00700 | 1.35150 | 0.01325 |
CPU PLL | 1.60325 | 2.50425 | 0.01325 |
Комментарии Правила
