Micro ATX в топовом сегменте - 2. Обзор материнской платы Asus Maximus III Gene (страница 3)
Система охлаждения
Систему охлаждения Asus Maximus III Gene иначе как скромной не назовешь. Впрочем, оно и понятно: единственная микросхема Intel P55 Express по сути выполняет функции южного моста. Ее TDP заявлена на уровне 5 Вт. Неудивительно, что даже такого простенького радиатора здесь достаточно.
А значит, единственным значимым источником тепла остались преобразователи питания центрального процессора. Впрочем, их радиаторы также не самые серьезные. Зато, конечно, соединены тепловой трубкой :).
Что не может не радовать, так это способ крепления к плате элементов системы охлаждения. Всюду используются винты. Вот такие — оригинальные, совмещенные с шайбой и пружиной:
Вентиляторов нет. Зато подключить можно целых пять. Все разъемы четырехконтактные, оснащены ШИМ-регулировкой скорости вращения.
Материнская плата с демонтированной системой охлаждения выглядит следующим образом:
Технические характеристики Asus Maximus III Gene
CPU | Intel® Socket 1156 Core™ i7 Processor/Core™ i5 Processor. Intel® Turbo Boost Technology Support. |
Chipset | Intel® P55 Express Chipset. |
Memory | 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2133/2000/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory. Dual Channel memory architecture. Intel® Extreme Memory Profile (XMP). |
Expansion Slots | 2 x PCIe 2.0 x16 (support single at x16 or dual at x8/x8 mode); 1 x PCIe x4; 1 x PCI 2.2. |
Multi-GPU Support | Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology / ATI® Quad-GPU CrossFireX™ Technology |
Storage | Intel® P55 Express Chipset built-in: 6 xSATA 3.0 Gb/s ports; Intel Matrix Storage Technology Support RAID 0,1,5,10. JMicron® JMB363 SATA controller: |
LAN | Gigabit LAN controller featuring AI NET2; GameFirst. |
Audio | SupremeFX X-Fi built-in 8-channel High Definition Audio codec VIA VT2020; EAX® Advanced™ HD 4.0; X-Fi CMSS®-3D; X-Fi Crystalizer™; Creative Alchemy; Blu-ray support; Supports Optical S/PDIF out port on rear. |
IEEE 1394 | 2 x 1394a ports (1 port at back I/O, 1 port onboard). |
USB | 14 USB 2.0/1.1 ports (5 ports at mid-board, 9 ports at back panel). |
ASUS Unique Features | MemOK!; MemPerfect; ProbeIt; Onboard Switches: Power / Reset / Clr CMOS (at rear); ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED); ASUS Q-Connector; ASUS Q-Slot; ASUS Q-DIMM; ASUS EPU; ASUS Fan Xpert; ASUS MyLogo3; ASUS EZ Flash 2; ASUS CrashFree BIOS 3. |
Overclocking Features | CPU Power Design; 8-phase CPU power; 2-phase VTT power; 2-phase Memory power ROG Connect; CPU Level Up; iROG; Extreme Tweaker; Loadline Calibration; Intelligent overclocking tools: ASUS TurboV EVO; O.C. Profile. Overclocking Protection: COP EX (Component Overheat Protection — EX); Voltiminder LED; ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall). |
Back Panel I/O Ports | 1 x External SATA; 1 x S/PDIF Out (Optical); 1 x IEEE 1394a; 1 x LAN (RJ45) port; 9 x USB 2.0/1.1; 1 x PS/2 Keyboard port (purple); 1 x Clr CMOS switch; 1 x ROG Connect On/Off switch; 8-channel Audio I/O with gold-plated jack. |
Internal I/O Connectors | 3 x USB connectors supports additional 5 USB 2.0 ports (1 port reserved for ROG Connect at rear); 1 x IEEE 1394a connector; 7 x SATA connectors (one is from JMicron® 363 (black)); 5 x Fan connectors: 1 x CPU / 2 x Chassis / 2 x Optional; 1 x SPDIF out header; 1 x CD audio in; 1 x Front panel audio connector; 2 x thermal sensor connectors; 1 x 24-pin ATX Power connector; 1 x 8-pin ATX 12V Power connector; 1 x En/Disable Clr CMOS header; 5 x ProbeIt measurement points; 1 x Go Button; System panel connector. |
BIOS | 16 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.4, ACPI2.0a Multi-Language BIOS. |
Manageability | WOL by PME,WOR by PME, PXE. |
Accessories | User's manual; 1 x I/O Shield; 1 x ROG Connect Cable; 1 x ROG Cable Labels (12 in 1); 1 x SLI Cable; 1 x 2-in-1 ASUS Q-Connector Kit; 3 x 2-in-1 SATA signal cables; 1 x Cable Ties; 1 x ROG Theme Label. |
Support DVD | Drivers and applications; Sound Blaster X-Fi Utility; ROG GameFirst Utility; ASUS TurboV EVO Utility; ASUS PC Probe II; ASUS Update; ASUS AI Suite; Kaspersky® Anti-Virus. |
Form Factor | uATX Form Factor: 244 mm x 244 mm. |
Комментарии Правила
