Micro ATX в топовом сегменте - 2. Обзор материнской платы Asus Maximus III Gene (страница 2)
Дизайн и возможности
Набор логики Intel P55 Express состоит из одной микросхемы. По сути, весь функционал северного моста берет на себя центральный процессор. Именно поэтому некоторые платы под разъем LGA 1156 выглядят непривычно. Некоторые, потому что не все производители смогли отказаться от развитых систем охлаждения с несколькими радиаторами и паутиной тепловых трубок.
Но семейства материнских плат Asus на Intel P55 Express это не касается. Напротив, в случае с Maximus III Gene "одночиповость" набора логики позволила скомпоновать Micro ATX материнку без особых проблем. На ней встречаются даже характерные "проплешины". Старшая модель на Intel X58 — Rampage II Gene такого себе позволить не могла.
Но расположение некоторых элементов все равно не самое привычное (посмотреть схему). Процессорный разъем сдвинут вниз и вправо (на фото — влево и вниз соответственно). Батарейка переехала к первому PCIe-слоту.
Наборы логики Intel их действительно давно не поддерживают. И хотя на Maximus III Gene присутствует дискретный контроллер JMicron® JMB363, он здесь отвечает только за пару дополнительных разъемов SATA: один на плате и один внешний на I/O-панели.
Всего семь портов Serial ATA (особенно на материнке Asus флагманского семейства) сейчас уже выглядят достаточно скромно. За последнее время производители успели приучить нас к восьми-десяти разъемам для накопителей. Впрочем, Maximus III Gene явно не предназначена для огромных корпусов. А Mini Tower-ы и прочие малогабаритные вместилища медиацентров редко имеют и столько отсеков.
Зато вряд ли кого-то разочарует набор портов, выведенных на заднюю панель платы:
- Клавиатурный разъем PS/2.
- Кнопка ClearCMOS для сброса настроек BIOS Setup.
- Оптический аудио-выход S/PDIF.
- Разъем Firewire (IEEE1394a).
- Порт eSATA.
- Сетевой коннектор RJ45.
- Кнопка включения / выключения ROG Connect.
- Шесть аналоговых аудио-разъемов восьмиканального звука.
- Девять портов USB 2.0.
Разве что PS/2-мышь подключить не удастся. Но, как я уже писал в обзоре Asus Rampage II Gene, еще в далеком 2001 году первый купленный мною оптический "грызун" уже был с USB-интерфейсом, а для его подключения к PS/2 предлагалось использовать комплектный переходник. Так что пара "универсально-последовательных" портов, заменивших этот разъем, выглядит более актуально.
Asus Maximus III Gene, как и любой продукт высокого класса, отличает высококачественная элементная база. Используются только так называемые твердотельные конденсаторы.
За питание центрального процессора отвечает десятифазный преобразователь.
Вокруг сокета просторно: абсолютное большинство даже достаточно габаритных систем охлаждения
Из приятных мелочей можно отметить пластиковую защиту печатной платы под рычажком открывания сокета. Желание сэкономить несколько граммов "драгоценной" стали в ходе разработки процессорного разъема LGA 1156 привело к тому, что подобный рычажок при недостаточно аккуратном обращении вполне может поцарапать материнскую плату. Здесь об этой проблеме подумали.
Также отдельного упоминания заслуживают слоты для памяти. Они оборудованы откидывающимися фиксаторами только с одной стороны — верхней (на фото — правой). Поэтому вторые (ввиду их отсутствия :) не помешают видеокарте, вставленной в первый слот расширения, как нередко бывает даже на полноразмерных материнских платах. Это становится отличительной особенностью материнских плат Asus. По всей видимости, имея возможность сдвинуть слоты памяти вниз, компоновать материнскую плату проще.
Полноразмерные PCIe-слоты оборудованы защелками с широкими упорами, которые должны упростить извлечение массивных видеокарт. Особенно это актуально для ускорителей, кожух системы охлаждения которых обхватывает плату целиком. В конфигурации с двумя платами без использования инструментов все равно обойтись трудно,
Да, пара 16 X PCIe 2.0 слотов позволяет собрать систему с двумя видеокартами. Но т.к. набор логики Intel P55 может предоставить только 20 линий PCI-Express, то работать они будут в режиме 8 + 8.
Внизу практически по центру материнской платы расположились кнопки питания и сброса. Они крупные, легко нажимаются. И снабжены подсветкой. Asus Maximus III Gene вообще богата на лампочки. Кроме упомянутых, присутствуют диодные "светофоры" напряжений центрального процессора, памяти и чипсета. Зеленый цвет означает, что все в норме. Оранжевый призван привлечь внимание к "слегка повышенному", по мнению инженеров Asus, напряжению на элементе. А красный — заставить "принять срочные меры". Хорошо хоть материнская плата при этом не выключается самостоятельно. "Предаваться безумию под свет красных огней" ничего не помешает :). Это не я придумал, а диоды так подписаны:
Присутствует лампочка и под радиатором на единственной микросхеме набора логики. Точнее, под сеткой, закрывающей его отсутствующий правый нижний угол. Этот красный светодиод мигает.
В свете чего не может не радовать тот факт, что всю иллюминацию вместе и по отдельности можно отключить из BIOS Setup.
Комментарии Правила
