Вторая "бесконечность" в деле - обзор Scythe Mugen 2
Оглавление
Вступление
Последние упоминание о компании Scythe в разделе "лаборатория" приходится на репортаж с выставки CeBit, проходившей в первых числах марта. А стоило бы вспоминать о ней (а точнее - о выпускаемых ей кулерах) почаще, так как системы охлаждения в большинстве своем достойны внимания. И дело не только в неординарном внешнем виде некоторых экземпляров (взгляните на тот же GodHand), но и в хорошем сочетании цена / качество. Сегодня мы рассмотрим Scythe Mugen 2, "вторую редакцию" (если судить по имени) известного в свое время кулера Scythe Mugen.
Упаковка, комплектация
Кулер упакован в картонную коробку небольших габаритов (относительно размеров кулера), окно отсутствует:
Стенки коробки расписаны технической информацией: поддерживаемые разъемами, описание крепежных принадлежностей... Особенно заинтересовал один рисунок, где на радиатор предлагается прикрепить сразу четыре вентилятора:
Вместе с кулером поставляется набор креплений под Socket 478, 754, 939, 940, AM2(+), AM3, LGA775, LGA1366, пакетик с термопастой, инструкция по установке на нескольких языках, угловой ключ для установки на Socket 1366, две скобы крепления вентилятора:
Поддержка такого количества процессорных разъемов и способ реализации приводят в восторг - мало кто из других брэндов прилагает к своим кулерам такое же простое, безхитростное и надежное крепление. Продумана каждая деталь: винты достаточно длинные, чтобы нормально поставить их в отверстия и сделать два-три оборота пальцами; перекосить кулер при установке почти невозможно. К минусам можно отнести лишь трудность установки кулера на платы с поддержкой Core i7 - для замены стальной пластины на обратной стороне приходится демонтировать систему крепления CPU в сокете.
Кулер - технические особенности
Радиатор у Mugen 2 немаленький, состоит из 46 ребер, насаженных на пять теплотрубок. Хотя, погодите... Здесь можно считать, что 46 ребер приходится на каждую теплотрубку:
Общие для всех трубок только девять ребер, равномерно распределенных по всей высоте радиатора (на превью фото сильно обрезано):
Как видно, функция этих девяти ребер - сохранять неизменным расстояние между каждой из пяти групп, которое составляет 3 мм. Толщина каждого ребра - примерно 0,3 мм, межреберное расстояние - 2 мм. Ребра на трубки насажены без пайки:
Теплотрубки контактируют с никелированным медным основанием кулера толщиной 2 мм, сверху на них приделан (по всей видимости, наклеен) небольшой алюминиевый радиатор:
Причина установки этого радиатора мне не ясна - учитывая его габариты, число и форму ребер, какое-либо заметное влияние на результаты он оказывать не может. Концы теплотрубок закрыты декоративными колпачками:
Подошва радиатора обработана "до зеркала", проверка с помощью стальной линейки на кривизну не выявила каких-либо изъянов:
Отпечаток процессора, конечно, не идеален, но тут подвела не доведенная до ума поверхность теплораспределительной крышки:
За обдув отвечает один 120-мм вентилятор SY1225SL12LM-P:
Расположение пазов на ребрах позволяет надеть его как обычным способом (на широкую сторону радиатора), так и с торцевой стороны:
Учитывая то, что при торцевом расположении часть воздушного потока, нагоняемого вентилятором, теряется, можно предположить, что традиционное крепление вентилятора будет более выгодно с точки зрения производительности. Однако же, далеко не всегда удается это сделать:
Видно, что радиаторы на модулях памяти не дают поставить 120-мм вентилятор стандартной (25 мм) ширины.
Для удобства все характеристики кулера собраны в таблицу:
AM3 / 478 / 775 / 1366 |
куб. фут в минуту |
Комментарии Правила
