ASRock M3A790GXH/128M - серая мышь или инструмент для разгона? (страница 3)
Конфигурация тестового стенда
Для проведения тестирования был собран тестовый стенд следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASRock M3A790GXH/128M
- Процессор: AMD Phenom II x4 955 (socket AM3, 3.2 Ghz)
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD4890 @ 950\4600 Mhz
- Оперативная память: 2x2 Gb DDR3-1600 CORSAIR DOMINATOR TR3X6G1600C8D
- Жесткий диск: 500 Gb Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS
- Блок питания: Enermax Revolution 85+ 1250W
- Система охлаждения: CВО (D-Tek Fusion V2 + BlackIce Radiator GTX360 + Laing ddc-1+ pump with XSPC Top). Околосокетное пространство обдувалось вентилятором Enermax Magma.
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2
- Монитор: Samsung 2443BW
Возможности BIOS
Cтартовать пришлось по-старинке, замыкая контакты для подключения кнопки power отвёрткой, а ведь даже производители нижнего эшелона в последнее время балуют нас хотя бы минимальным набором столь удобных для работы на тестовом стенде кнопок. Ещё обиднее, что после первого старта я не увидел ничего, кроме чёрного экрана своего монитора. "BIOS без поддержки AMD Phenom II x4 955", - подумал я и взял с полки старый добрый Phenom II x3 720. К сожалению, и с ним материнская плата стартовать отказалась. На этот раз подозрения мои пали на модули оперативной памяти от OCZ - OCZ3P1600LV6GK (1333 MHz, 7-7-7-20, 1.65 В), ведь одна из материнских плат уже отказалась работать с ними. Спустя некоторое время было выявлено, что M3A790GXH/128M работает лишь с одним из шести имеющихся в наличии подобных модулей (!). Очень странный факт, особенно учитывая то, что на платформах Intel при работе с этой памятью никогда проблем не возникало. Тем не менее, модули от Corsair, GoodRam и Hynix работают отлично.
Версия BIOS всё же была обновлена до последней доступной на момент тестирования - 1.20, в которой поддерживаются абсолютно все процессоры AMD socket AM3.
С вашего позволения, я, как и всегда, остановлюсь лишь на самых важных для оверклокера пунктах меню BIOS. Заранее прошу прощения за качество снимков BIOS, контрастирующее с остальными фотографиями, на то есть объективные причины.
Раздел Main содержит в себе исчерпывающую информацию об установленном центральном процессоре, а также об оперативной памяти:
В разделе H/W Monitor мы можем в режиме реального времени контролировать температуру процессора и материнской платы, 3 основных напряжения и скорость вращения вентиляторов.
Разгоном нам предстоит заниматься в разделе Advanced:
Причём интересующие нас настройки находятся сразу в трёх разных подпунктах.
Первый из них - CPU Configuration
Изменению поддаются множитель процессора, северного моста, частота шины HT и всего 2 напряжения.
- CPU Voltage c шагом 0.0125 В (диапазон регулировки зависит от установленного процессора)
- NB Voltage 1.1 - 1.7 В с шагов 0.0125 В
Второй подпункт меню Advanced - Memory Configuration:
Здесь всё просто и доступно - можно менять основные тайминги и небольшое количество субтаймингов памяти.
И, наконец, третий подпункт - Chipset Configuration
Здесь настоящее раздолье - кроме разгона встроенной видеокарты, мы получаем доступ к изменению ещё двух необходимых для разгона напряжений.
- DRAM Voltage с шагом 0.05 В
- HT Voltage - AUTO, 1.3 или 1.35 В. Странный диапазон, вам не кажется?
Кроме этого, можно менять напряжение встроенного графического ядра и памяти Side Port.
Ещё один момент, на котором стоит остановиться - прошивальщик BIOS ASRock Instant Flash, который появился именно в последней версии BIOS.
До этого приходилось использовать загрузочную дискету/флэшку или же прошивать BIOS в среде ОС Windows.
Проверка разгонного потенциала
На дисках, прилагающихся к материнской плате, обнаружился стандартный для ASRock набор софта, уже вкратце описанный моим коллегой в этой статье. Именно поэтому я позволю себе не останавливаться на этих программах лишний раз и перейти к делу, то бишь к разгону.
На этот раз материнская плата от ASRock не смогла порадовать нас разгоном процессора до его предела (3.98-4 ГГц на лучших для разгона материнских платах), но, тем не менее, абсолютно функционировала под нагрузкой, создаваемой LinX 64-bit (объём памяти 2048 Мб) на частоте 3.89 ГГц, то есть на 100 МГц ниже потолка для данного экземпляра AMD Phenom II x4 955:
Неприятная особенность материнской платы - завышение напряжения как в простое, так и в нагрузке. При установленном в BIOS напряжении 1.525 В на деле я получил 1.56 В в простое и 1.572 В в процессе "мучения" LinX. При работе с высокими (1.6 В и выше) напряжениями это может стать причиной смерти процессора.
Второй момент - температура северного моста и MOSFET. Я провёл замеры температуры в нагрузке при штатной частоте и в разгоне до 3.89 ГГц. Результаты были не так пугающи, как в случае с материнской платой Biostar TA785GE 128M, но заставляют задуматься об организации лучшего охлаждения.
Температура радиатора северного моста составила 68 и 74 градуса соответственно, а MOSFET - 76 и 104 градуса.
Ну что же, с разгоном мать справилась на твёрдую четвёрку, а вот за то, что она с лёгкостью разблокирует 4-е ядро моего AMD Phenom II x3 720 при использовании ACC в последней версии BIOS, инженеров ASRock я могу лишь похвалить!
Выводы
Обобщая всё, что теперь известно нам о материнской плате ASRock M3A790GXH/128M, не могу поставить ей действительно высокую оценку. Но и поругать, на первый взгляд, плату не за что. Однако её цена в московской рознице (около 4000 рублей) заставляет серьёзно задуматься о целесообразности покупки этого девайса, ведь наверняка (да точно, точно) за эти деньги можно найти альтернативы, которые не только лучше справятся с разгоном четырёхъядерных процессоров, но и не будут заставлять волноваться о температурном режиме компонентов.
Так или иначе, я не могу рекомендовать эту плату к покупке, но и не могу призвать обходить её стороной. У ASRock получился неплохой продукт, который при этом, к сожалению, не выделяется среди конкурентов ровно ничем. Будем надеяться, что в следующий раз плата от этого производителя не будет такой "серой" и порадует нас больше.
Выражаем благодарность компании 2L-PR и лично Коле Арсеньеву за предоставленную на тестирование материнскую плату.
Комментарии Правила
