ASRock M3A790GXH/128M - серая мышь или инструмент для разгона? (страница 2)
В двух противоположных углах материнской платы находятся 2 разъёма питания - 24-пиновый и 8-пиновый.
Ещё раз об охлаждении... говорить не хочется. Ужасное качество основания, практически бесполезное оребрение радиатора южного моста и недостаточное - северного.
Нечто, что производители иногда гордо именуют термоинтерфейсом, сразу же было заменено на Arctic Cooling MX-2.
Справа от северного моста AMD 790GX распаяна микросхема памяти DDR-3 (Side Port Memory) объёмом 128 Мб производства Nanya:
Южный мост AMD SB750:
По сравнению с предшественницей, набор разъёмов для карт расширения поменялся:
Теперь в распоряжении пользователя 3 слота PCI Express x16 2.0, 1 слот PCI Express x1 и 2 слота PCI. Помните про воодушевляющую надпись "3-way CrossFireX" на коробке материнской платы? Так вот, давайте разберёмся в ситуации.
Общеизвестно, что чипсет AMD 790GX обеспечивает поддержку 26 линий PCI-Express. При этом физически доступно лишь 22 из них, так как 4 линии зарезервированы для связи AMD 790GX с AMD SB750.
На деле же мы видим 3 слота для установки графических карт + 1 слот PCI Expresss x1, т.е. CrossFireX не может функционировать даже в режиме x8+x8+x8 (что даёт в сумме уже 24 линии). После экскурсии на сайт производителя всё встало на свои места:
3 x PCI Express 2.0 x16 slots (green @ x16 mode, blue @ x8 mode, orange @ x4 mode).
Причём на деле два верхних слота (зелёный и синий) функционируют в режиме x16+x0 или x8+x8. Переключение производится с помощью специальной платы, за использование которой в современных продуктах ругать ASRock мне уже надоело.
Итого, при работе трёх видеокарт в режиме CrossFireX скорость слотов составит x8+x8+x4 соответственно. Негусто, но, учитывая спецификацию PCI Express 2.0, этой скорости вполне хватит для не самых быстрых видеокарт типа ATI Radeon 4670. С другой стороны, идея о построении 3-way CrossFireX при использовании слабых видеокарт весьма сомнительна. Легче поставить одну видеокарту, способная обеспечить достаточную производительность в современных играх.
Естественно, никто не отменял Hybrid CrossFireX со встроенной видеокартой ATI Radeon HD3300.
4 слота памяти поддерживают модули DDR-3 800/1066/1333/1600(OC) общим объёмом до 16 Гб.
Количество разъёмов для подключения вентиляторов равно четырём. Один из них предназначен для подключения вентилятора процессорного кулера (4-pin), и расположен он нетрадиционно, слева от нижней группы транзисторов MOSFET из системы питания процессора; ещё 2 разъёма расположены по обе стороны радиатора северного моста. И, наконец, последний, 4-й приютился в самом низу материнской платы, под нижним слотом PCI.
На плате распаяно 7 портов SATA II. 6 находятся в правом нижнем углу платы, 4 из них повёрнуты набок, чтобы не мешать установке крупногабаритной карты в нижний слот PCI Express x16. Как известно, южный мост AMD SB750 поддерживает RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 и JBOD, а также NCQ, AHCI и Hot Plug. 7-й порт находится близ разъёма eSata, реализованного производителем средствами чипсета, а не стороннего контроллера от Jmicron, как это бывает обычно. Именно поэтому использовать одновременно 6 портов SATA и 7-й (или eSata) не представляется возможным.
По соседству с портами SATA II расположились разъёмы для подключения кнопок и индикаторов передней панели корпуса, причём контакты для подключения спикера отделены от основной группы.
Слева от SATA-портов находится джампер CLR CMOS, а также разъёмы для подключения до 3 дополнительных портов USB и порта FireWire IEEE1394.
Ещё левее находятся 3-пиновый коннектор для подключения вентилятора, FDD, разъёмы для подключения COM, HD Audio и SPDIF.
Очень непривычно и, по-моему, неудобно расположен порт IDE:
Однако, я сомневаюсь, что большое число читателей нашего сайта всё ещё пользуется винчестерами с устаревшим интерфейсом.
Так выглядит задняя панель ASRock M3A790GXH/128M:
- Порта PS\2 для подключения клавиатуры
- DVI
- D-Sub
- HDMI
- 6 портов USB 2.0
- eSATA II
- Firewire IEEE1394
- Сетевой разъём RJ-45
- Оптический SPDIF
- 3 аналоговых аудиоразъёмa
Не хватает лишь разъёма PS/2 для подключения мыши или унифицированного PS/2, но грех жаловаться на это, когда даже самые дешёвые мыши, используемые, например, на тестовых стендах, оснащены разъёмом USB.
Гигабитная сеть организована с помощью контроллера Realtek RTL8111DL
За вывод 7.1-канального звука отвечает Realtek ALC 890B:
Поддержка IEEE1384 обеспечена контроллером от VIA - VT6308S
Сводная таблица характеристик материнской платы ASRock M3A790GXH/128M :
- Поддерживаемые процессоры:
- Любые процессоры 64bit AMD® Phenom II и AMD Athlon II socket AM3
- Шина Hyper Transport:
- HyperTransport 3.0, до 5200MT/s
- Чипсет:
- AMD 790GX и SB750
- Оперативная память:
- DIMM 1.5 В DDR-3 1600(OC)/1333/1066/800, до 16 Гб, без поддержки ECC.
- Слоты на плате:
- 3 PCI Express x16 слота - поддержка технологии СrossFireX и Hybrid Crossfire (green @ x16 mode, blue @ x8 mode, orange @ x4 mode)
- 2 PCI слота (3.3 или 5 В)
- 1 PCI Express x1 слот
- IDE и SATA порты:
- 1 IDE порт (AMD SB750) c поддержкой 2 устройств в режимах Ultra DMA 66/100/133
- 6 SATA II портов 3Gb/s (AMD SB 750)
- RAID:
- SATA II 1-6 - поддержка RAID 0, 1, 5, 10 или JBOD (AMD SB750)
- Аудио, сеть и firewire:
- Звуковой кодек Realtek ALC890B
- Гигабитный сетевой адаптер Realtek 8111DL
- Контроллер Firewire IEEE1394 - VIA VT6308s
- Коннекторы и кнопки на материнской плате:
- ATX 24-pin
- ATX 8-pin 12V
- 4 разъёма для вентиляторов, включая 4-пиновый процессорный
- CD-in
- Разъём для подключения звуковых выходов на передней панели
- Разъёмы передней панели
- 3 x USB 2.0 коннектора для подключения до 6 дополнительных портов
- IDE
- FDD/li>
- 6+1 SATA портов
- Коннектор Firewire IEEE1394
- Коннектор S-PDIF out
- Разъёмы задней панели:
- 1 x PS/2 для клавиатуры
- 6 x USB 2.0
- 1 x RJ45
- 1 x D-sub
- 1 x DVI
- 1 x HDMI
- 6 аналоговых аудиоразъёмов
- 1 x оптический SPDIF
- 1 x IEEE1394
- Размеры:
- 30.5 cm x 22.4 cm ( W x L ) ATX Form Factor
Комментарии Правила
