Три в одном - 3 видеокарты ASUS EAH4890, софтвольтмод и конкурс! (страница 2)
ПО в комплекте
А вот ASUS предлагает нам гораздо более простой и изящный способ повысить напряжение. Всё, что нам понадобится – программа ASUS Smart Doctor, которую можно найти на диске, идущем в комплекте с видеокартой. Софтина имеет интуитивно понятный интерфейс и требует от пользователя минимального багажа знаний о разгоне.
Итак, можно изменять vGPU и частоты любой из установленных в системе видеокарт. При этом напряжение меняется на всех картах одновременно, подстраиваясь под максимальное значение. Естественно, регулируется и частота вращение турбины:
Среди расширенных настроек программы:
- Предупреждения о перегреве при достижении определённой температуры
- Настройка скорости вращение турбины системы охлаждения (авто, ручная настройка в процентах или же 4 скоростных отсечки при заданной температуре)
- Настройка разгона «на лету» (некое подобие профилей разгона в ССС)
Впечатления от использования программы неоднозначные – с одной стороны, производитель предусмотрел возможность повышения напряжения питания ядра RV790 до 1.45 В, но при этом частотный потолок точно такой же, как и в пресловутом Catalyst Control Center. А ведь только в мае на празднике журнала Upgrade мы с Mazur'ом добились работы GPU на частоте 1150 МГц при использовании водяного охлаждения, и напряжение при этом составляло те самые 1.45 В.
Вторая программа, на которой хочется остановиться перед тестированием, называется Gamer OSD и представляет собой инструмент для захвата видео из игры в режиме реального времени.
Возможна запись видеороликом с разрешением до 720х480 с фреймрейтом до 30 fps.
Конфигурация тестового стенда, условия тестирования
Для тестрирования был собран стенд, с конфигурацией которого мы можете ознакомиться ниже:
- Материнская плата: MSI Eclipse Plus (Intel X58, ICH10R)
- Процессор: Intel Core i7 920 (D0) @ 4.2 ГГц, 1.42 В
- Видеокарта: ASUS ATI Radeon HD4890 - 3 штуки
- Оперативная память: 3x2 Gb DDR3-1600 CORSAIR DOMINATOR TR3X6G1600C8D
- Жесткий диск: 500 Gb Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS
- Блок питания: Enermax Revolution 85+ 1250W
- Система охлаждения: CВО (Swiftech Apogee GTZ + BlackIce Radiator GTX560 + Laing ddc-1+ pump with XSPC Top). Околосокетное пространство обдувалось вентиляторов Enermax Magma.
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2
Для разгона я увеличил скорость вращения турбины до 100%. Вой в комнате стоял неописуемый, но наша цель – разгон, а не тихий отдых на диване. В итоге я смог добиться стабильной работы всех трёх видеокарт на частоте 1050 Мгц по ядру и 4600 (1150) МГц по памяти. Неплохой результат для использования штатного охлаждения, неправда ли? Очень жаль, что у меня не было трёх фулкаверов для ATI Radeon™ Radeon HD4890, ведь при охлаждении водой можно было добиться более высоких результатов. Мысль о тестах системы с тремя или даже четырьмя ATI Radeon™ HD4890 уже давно прочно засела у меня в голове, так что моему хорошему другу Марату aka Cookie из Aquatuning придётся выслать мне ещё парочку водоблоков.
Все тесты проводились в операционной системе Windows Vista Ultimate x64 SP2 при разрешении 1920х1200 и включённых сглаживании и анизотропной фильтрации уровней 8 и 16 соответственно. В случае с 3Dmark Vantage использовался пресет Extreme (4х АА и 16х AF).
Комментарии Правила
