Acer Aspire easyStore H340 - компактное дисковое хранилище для небольших сетей (страница 3)
Программная часть
Установка
Acer easyStore H340 поставляется с предустановленной на основной жесткий диск операционной системой Windows Home Server на английском языке независимо от региона. Данная ОС представляет собой упрощенный для домашнего пользователя вариант Windows Server 2003.
Процедуру установки можно начать как с оригинального компакт диска, так и непосредственно с включенного в сеть NAS, зайдя по адресу http://IP:55000/. Стандартный инсталлятор предлагает указать имя сервера, после чего сам скачивает и запускает установку дополнительного программного обеспечения - Windows Home Server Console, с помощью которого можно будет управлять всей системой.
Первый диалог предлагает автоматический либо ручной поиск сервера. В зависимости от конфигурации сети он может быть и не найден. В случае если это произошло, необходимо его указать вручную. По умолчанию он называется Aspirehome.
После загрузки клиентской составляющей ПО на компьютер начнется процесс конфигурирования. Будет предложено выбрать режим скачивания обновлений (автоматический либо ручной).
Потребуется указать основной пароль на учетную запись администратора. Он необходим для авторизации при подключении к Windows Home Server Console и Remote Desktop Connection.
Желательно включить систему предупреждения и протоколирования ошибок, так как в случае возникновения программных или аппаратных проблем, можно будет узнать о происходящем.
После перезагрузки войти в систему необходимо через консоль управления, пиктограмма которой будет доступна в системной панели.
Настройка
Windows Home Server Console представляет собой простое и понятное средство для контроля сетевого хранилища с любого компьютера.
На закладке «Computers & Backup» присутствует список компьютеров, на которые установлена клиентская часть Windows Home Server. Здесь можно производить управление системой резервного копирования данных.
Для этой задачи доступен мастер быстрой конфигурации, при помощи которого указываются необходимые разделы и исключения для копирования. По умолчанию игнорируются системные папки (корзина, восстановление системы), а также каталоги с именем Temp.
Уже созданные резервные копии можно просмотреть. После вызова соответственного меню на локальном компьютере монтируется выбранный для восстановления раздел. Через это же меню можно принудительно отключить автоматическое копирование для той или иной машины в сети.
Раздел «User Acounts» предназначен для управления пользователями системы. По умолчанию присутствует учетная запись гостя, под которой можно просматривать все ресурсы анонимно. По желанию можно настроить права доступа, а также завести новые учетные записи, для которых автоматически будут созданы соответственные домашние каталоги.
Окно с общими ресурсами «Shared Forders» содержит список текущих папок, предназначенных для общего доступа по сети. В свойствах каждой из них продублированы опции для установки прав активных пользователей системы, а также флажок включения дублирования данных. Как уже было сказано выше, система дублирования построена не на основе RAID-массива. Все жесткие диски в системе работают отдельно. Операционная система сама производит копирование данных на другие накопители, в зависимости от выбранных опций. Потому в случае выхода из строя одного из жестких дисков, содержимое дублируемых каталогов будет доступно на другом рабочем.
Закладка «Server Storage» отображает текущие установленные в системе накопители, а также сводную диаграмму распределения места под данные различного типа. Кроме того, через специальный диалог, который будет доступен после установки нового накопителя, можно будет назначить применение: для расширения общего объема сервера либо же для дублирования данных.
Следующий пункт «Lights Out» предназначен для сбора статистической информацию о времени бесперебойной работы компьютеров, NAS, а также интервала резервного копирования.
Последняя закладка «System Information» отображает текущее состояние H340. Кроме общей системной информации тут присутствует аналог диспетчера производительности, данные о напряжении на линиях блока питания, скорости вращения основного вентилятора, температуры процессора и всей системы.
Кроме того, тут же расположена настройка для удаленного включения сервера и ползунок, управляющий яркостью свечения светодиодных индикаторов на передней панели, либо полного их отключения, что будет полезно в ночное время.
Отдельно вынесен модуль предупреждений, которые отображает текущие программные проблемы клиентских компьютеров. Он представляет собой аналог Центра Безопасности в среде операционных систем Windows.
Доступен и общий диалог настроек для всей системы. В нем можно указать страну, формат даты и времени, настроить систему обновлений или запустить процесс принудительно, изменить параметры отчета об ошибках. Опции системы резервного копирования клиентских компьютеров позволяют изменить интервал времени работы, количество хранимых копий резервных данных, а также произвести сервисное обслуживание внутренней базы данных (верификацию или чистку). Отдельно вынесена настройка взаимодействия с Windows Media Center, а также соответственных мультимедийных сетевых ресурсов. Раздел контроля удаленного доступа позволяет автоматически маршрутизировать NAS через роутер локальной сети и подключить доменное имя при наличии.
В надстройке управления дополнениями отображается текущий список проинсталлированных компонентов, а также доступных. К слову сказать, альтернативные разработчики создали большое количество разнообразных модификаций, которые позволяют добавить множество интересных возможностей (подробнее). В разделе аппаратного контроля и мониторинга можно указать интервал обновления сведений, виды предупреждений об ошибках и уведомления, а также настройки электронной почты для получения информационных сообщений. Диалог изменения IP-адреса позволяет автоматически либо вручную указать сетевые параметры. Раздел «Lights Out» дает изменить опции мониторинга общего времени работы и включить дополнительные параметры индикации. Предпоследние две закладки управляют настройками служб Digital Media Server и iTunes.
Тестирование
После первоначальной настройки и запуска были добавлены еще два жестких диска объемом 500 Гб производства Hitachi HDP725050GLA360 и Samsung HD501LJ. Общий объем доступного пространства достиг 1.82 Тб вместе с предустановленным HDD WDC WD10EAVS-00D. В процессе эксплуатации температура всех накопителей едва ли доходила до 50 градусов, которую нельзя назвать критичной. В то же время нагрев процессора по показаниям внутренней системы мониторинга приближался к отметке в 80, что не удивительно, учитывая использование пассивного охлаждения.
В качестве метода оценки производительности было решено использовать специализированный пакет Intel NAS Performance Toolkit, предназначенный для теста подобных устройств. Для сравнения использовано два метода подключения со скоростью 100 мегабит (до 12 мб/с) и 1 гигабит (до 125 мб/с) в секунду соответственно. Технология Jumbo Frames для сетевой платы была включена. Сразу стоить отметить, что загрузка процессора едва ли превышала 30% в процессе работы и на скорость влиять не могла.
Сводные скоростные показатели в мб/с (мегабайтах в секунду) приведены на следующем графике.
На скорости подключения в 100 мбит/с (типичной для большинства домашних сетей) разницы при работе в большинстве тестовых режимов не наблюдалось. Производительность была близкой к максимальной пропускной способности сети с учетом параллельной нагрузки служб операционной системы Windows Home Server. Однако при подключении в 1 гбит/с разница в скорости достигала двух кратного разброса. Тестирование было проведено еще три раза, но показатели не менялись. Удивил также тот факт, что при непосредственном копировании данных внутри H340 между установленными разделами, скорости были близки к максимальной производительности физических накопителей.
Такое поведение системы потребовало дальнейшего изучения. Оказалось, что при стандартных драйверах, установленных производителем, не работает функция «кеширования записи», которая активируется через диспетчер устройств для каждого HDD.
В итоге было принято решение обновить драйверы до последних версий на все контроллеры жестких дисков, материнскую плату и сетевую карту. После этой процедуры появилась возможность включить «кеширование при записи», а также опцию «улучшенной производительности». В нагрузку было отключено энергосбережение для всей системы и сетевой платы отдельно.
Однако снова результаты оказались практически аналогичными. Такое впечатление, что система не поддавалась ни на какие дополнительные оптимизации. Напрашивается вопрос, нет ли проблем в самой операционной системе или прошивке устройства? Ответ, скорее всего, даст только производитель после выпуска обновления, так как на момент тестирования официальный сайт кроме старых версий драйверов ничего не предлагает.
Выводы
Несмотря на странные показатели копирования/записи и сырую программную настройку системы, устройство показалось достаточно интересным. При сравнительно небольшой стоимости Acer Aspire easyStore H340 с накопителем в 1 Тб является лучшим предложением на рынке среди подобных систем. Единственный аналогичный по платформе и функциональности конкурент в лице HP EX485 MediaSmart Home Server стоит почти в два раза дороже, имея при этом меньший объем единственного предустановленного жесткого диска, но более скоростную аппаратную начинку. Что касается ценовой политики на территории России, конкретную картину озвучить сложно ввиду отсутствия устройства в продаже. В Украине комплектация с тремя жесткими дисками предлагается по цене 750$. В США вариант, описанный в этой статье, стоит около 370$. Как говорится, почувствуйте разницу.
За:
- конструкция и внешний вид
- простота настройки
- программная функциональность и поддержка расширений
- возможность аппаратной доработки и использования в любой среде
- цена
Против:
- отсутствие возможности создания RAID-массивов
- сырые драйверы и программное оснащение
- неадекватные скоростные показатели
Мысли вслух
На самом деле этот «Атомный NAS» не является принципиальной новинкой. Это обычный компьютер с ограниченным аппаратным оснащением. Определенная привязка к Windows вызвана скорее условиями рынка. Все преимущества и недостатки Windows Home Server уже описаны во многих статьях на других ресурсах, учитывая то, что релиз состоялся более двух лет назад. В теории при наличии видео выхода с подключенным монитором и использовании внешнего USB привода или флешки можно будет загрузиться и установить любой дистрибутив на базе *nix (например, FreeNAS вместе с SoftRAID), или же адаптировать NAS к настольному применению. Но это уже материал для другой статьи.
Перед покупкой Acer Aspire easyStore H340 был досконально изучен рынок комплектующих на предмет самостоятельной постройки аналогичного по возможностям NAS компактных размеров. В итоге были определены следующие кандидаты:
- корпус Chenbro ES34069 с внешним блоком питания на 120 Ватт
- материнская плата MSI IM-945GC
Корпус всем хорош, кроме слабого блока питания. Материнская плата наоборот имеет дополнительный сетевой интерфейс, а также разъем для беспроводного адаптера формата Mini PCI Express, что при желании позволит использовать ее как основу маршрутизатора. Огорчает только стоимость двух компонентов (примерно 400$) без учета памяти, накопителей, плат расширения и транспортировки из разных стран мира. На фоне этой картины, H340 смотрится как весьма сбалансированное по цене/возможностям решение, хоть и требующее дальнейшей доработки.
Дополнительные ссылки
- MediaSmartServer.net - ресурс о WHS, а также NAS на его основе
- Home Server Plus - дополнения для WHS
Благодарность выражается yu3ik за помощь в организации доставки из США в Украину, а также Пупсику и Tyan Tiger за корректировку статьи.
Комментарии Правила
