Acer Aspire easyStore H340 - компактное дисковое хранилище для небольших сетей (страница 2)
Аппаратная часть
Технические характеристики всего семейства Acer Aspire easyStore H340 выглядят следующим образом:
Перейдем непосредственно к внутренней начинке. C левой стороны расположен вышеупомянутый вентилятор, который обеспечивает достаточный обдув для корзины с жесткими дисками и материнской платы, оснащенной лишь радиаторами. Максимальная скорость вращения составляет 1200 оборотов в минуту. В рабочем режиме его обороты изменяются в зависимости от текущей температуры. Что касается уровня шума, то он сопоставим с рядовым корпусным вентиляторам аналогичного типоразмера.
На противоположной стороне, в боковом положении, закреплен блок питания производства Delta Electronics суммарной мощностью 200 Ватт. Он охлаждается при помощи вентилятора диаметром 30 мм, шум которого не заметен на фоне основного.
В отличие от серверного сегмента, Acer easyStore H340 имеет упрощенный механизм крепления накопителей. Конструкция самого кармана для жесткого диска не доставит проблем при установке неподготовленному пользователю.
Достаточно лишь аккуратно отогнуть пластиковые направляющие с одной стороны, чтобы зафиксировать накопитель. Никаких винтовых креплений или защелок для большей жесткости не предусмотрено. Фиксация в корзине обеспечивается классическим механизмом с доводкой при помощи рычага.
Само устройство подразумевает размещение до четырех накопителей объемом до двух терабайт каждый. Ограничения на объем, по сути, нет, и в случае появления более емких жестких дисков, поддержка будет добавлена за счет обновления прошивки материнской платы. Важно отметить, что первый накопитель, является системным, поэтому производитель не рекомендует его вынимать без необходимости, особенно это касается случаев горячей замены, которую поддерживает NAS.
Отдельно стоит остановиться на материнской плате, о которой не упоминается практически нигде в сети и на официальном сайте. Это специализированное решение стандарта mini-ITX, изготовленное для Acer Aspire easyStore H340. Модель WG945GCM основана на базе системной логики Intel Lakeport-G i945GC со встроенным процессором Intel Atom 230. Предусмотрен один слот для установки оперативной памяти, максимальный объем которой для данного чипсета составляет 2 Гб. Присутствуют четыре внутренних порта SATA, обеспеченные системной логикой Intel 82801GR ICH7R и один внешний eSATA, реализованный за счет контроллера Marvell 88SE6121. Гигабитный сетевой контроллер построен на основе микросхемы Marvell Yukon 88E8071. По сравнению с настольными вариантами на плате не предусмотрено ни видео, ни звукового выхода. Если графическая подсистема на базе Intel GMA 950 присутствует, то звуковой чип даже не распаян, хотя места для этого достаточно. Из дополнительных возможностей, о которых нигде не упоминается, можно отметить наличие свободного разъема для вентилятора, а также сервисный разъем для подключения COM-порта и не только. Как выяснили народные умельцы, по аналогии с линейкой HP MediaSmart Server, Acer H340 имеет в точности такой же разъем, который при помощи кустарно изготовленного или серийного переходника добавляет возможность подключения монитора, клавиатуры, мыши и упомянутого выше COM-порта. Кроме того, потребуется замкнуть специальную перемычку, она позволит зайти в BIOS.
С другой стороны в глаза сразу бросается порт PCI Express x4, назначение которого производителем не описано. Однако учитывая то, что материнская плата подобна настольным решениям, в него можно установить адаптер соответственных размеров для подключения к беспроводной сети, либо пойти еще дальше, и поставить видеокарту. В продаже есть низкопрофильные решения с портом PCI Express x1, которые добавят HDMI, DVI или VGA выход. Одним из таких примеров является видеокарта HIS H435F512EP на базе графического чипа AMD Radeon HD 4350. Она, например, обеспечит аппаратное декодирование видео в стандарте H.264, тем самым разгрузив и без того слабый процессор. В комплекте с ней идет низкопрофильная планка для крепления, которая легко позволит произвести монтаж в данный корпус. Что касается пяти портов USB, то они могут быть использованы не только для подключения дополнительных накопителей. Система прекрасно определяет клавиатуру, мышь, а, следовательно, сможет работать и с любым другим USB-устройством, для которого существует драйвер совместимый с операционной системой Windows 2003.
Следует заметить, что система работает с жесткими дисками не в RAID-массиве, и даже при желании создать средствами BIOS материнской платы его не получится.
Комментарии Правила
