Acer Aspire easyStore H340 - компактное дисковое хранилище для небольших сетей
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Конструкция
- Аппаратная часть
- Программная часть
- Тестирование
- Выводы
- Мысли вслух
- Дополнительные ссылки
Вступление
Сегмент SOHO устройств хранения данных до недавнего времени был достаточно ограничен. Как правило, крупные участники этого рынка QNAP, Thecus, Linksys, Buffalo, Synology, Netgear и другие производители в своем модельном ряду имели схожие друг с другом устройства, которые отличались программной оболочкой, внешним видом, количеством используемых накопителей. Их аппаратная начинка представляла собой решения на базе специализированных компонентов с ограниченным объемом оперативной памяти и отсутствием возможности какого-либо дальнейшего усовершенствования, не считая наращивания объемов жестких дисков. При этом, даже модели с гигабитным сетевым интерфейсом первое время не могли демонстрировать соответствующую скорость обмена данными именно из-за медленной системной логики. Стоит также отметить, что цены на подобные устройства, особенно в комплектации на четыре накопителя, отпугивали потенциальных клиентов. Так было до появления платформы Intel Atom, которая по сути своей является обычной основой для персонального компьютера, но отличается сравнительно низкой производительностью по сравнению с современными ПК. Тем не менее, это не помешало появлению нового сегмента устройств, таких как нетбуки и неттопы, для которых мощности новой платформы оказалось достаточно. Некоторые производители решили использовать Intel Atom и в других продуктах. На примере корпорации Acer, после появления нетбука Acer Aspire One и неттопа Acer Revo, свет увидело новое устройство под названием Acer Aspire easyStore H340 .
Комплектация
Как не трудно догадаться, речь пойдет именно о последней новинке. Acer Aspire easyStore H340 представляет собой сетевое хранилище на базе Windows Home Server для небольших сетей. Существует несколько модификаций, которые по своей аппаратной начинке не отличаются один от другого. Разница состоит лишь в количестве предустановленных накопителей. На текущий момент в продаже на территории США доступно два варианта комплектации, с одним и тремя накопителями, объем каждого из которых составляет 1 терабайт. Устройство поставляется в небольшой коробке, внутри находится сам NAS и комплект аксессуаров.
В картонной коробке находится:
- инструкция на шести языках
- гид для быстрой настройки
- три компакт диска с ПО для компьютеров, реанимации сервера и восстановления ПК
- гарантийная брошюра
- два сетевых патч-корда пятой категории
- шнур питания с вилкой под американский тип розеток (благо разъем в БП стандартный)
Конструкция
Размер корпуса сравнительно небольшой, он напоминает компактные решения для плат форм-фактора mini-ITX. Инженерам удалось разместить корзину на четыре HDD, материнскую плату и блок питанию внутри корпуса размером всего 200 (Ш) x 180 (Д) x 212 (В) мм.
C фронтальной стороны устройство оснащено пластиковой дверцей, за которой спрятаны четыре кармана для жестких дисков. Снаружи располагаются светодиодные индикаторы, кнопка включения и один USB порт для быстрого резервного копирования данных со флешек (требуется нажать кнопку над портом, которая будет подсвечиваться после подключения).
С левой стороны находятся кнопка питания с подсветкой, индикатор активности локальной сети, индикатор работы жестких дисков и информационный светодиод, который мигает разными цветами в зависимости от типа ошибки. Справа расположены индикаторы работы жестких дисков.
На левом боку корпуса находится решетка и наклейка с информацией о текущей конфигурации системы.
Справа решетка в два раза больше, чем с противоположной стороны. Объясняется это тем, что сразу за ней находится большой вентилятор диаметром 120 мм для забора воздуха.
На тыльной части находятся четыре порта USB 2.0, один eSATA для внешних накопителей, разъем для подключения к сети Ethernet и кнопка для сброса настроек и запуска восстановления системы.
Кроме того, присутствует заглушка для платы расширения, о которой нет никаких упоминаний в инструкции, либо в других официальных источниках с точки зрения практического применения.
Комментарии Правила
