Несбывшиеся надежды - ECS A790GXM-AD3
5 августа 2009, среда 00:01
для раздела Лаборатория
Вступление
Давно, ой как давно не попадали к нам в лабораторию материнский платы фирмы ECS, они же Elitegroup. Сегодня мы исправим этот недостаток. Встречайте - A790GXM-AD3.
Внешний вид и комплектация
Коробка оформлена в тёмных тонах, что логично, учитывая, что данная материнская плата относится к сегменту Black Series, о чём нам сообщает надпись не только на упаковке, но и на радиаторе, охлаждающем северный мост. Сама материнская плата выглядит так:
Комплект поставки традиционно для ECS аскетичен и включает в себя следующее:
  • Инструкция по эксплуатации
  • Диск с драйверами
  • Краткая инструкция "приступая к работе"
  • Заглушка для задней панели с портами
  • IDE шлейф
  • 4 SATA-кабеля с металлическими фиксаторами
Дизайн и возможности платы
Система охлаждения представлена тремя алюминиевыми радиаторами, окрашенными в золотистый цвет. Два из них призваны отводить тепло от системы питания процессора и северного моста AMD 790GX, третий же, самый маленький, отвечает за охлаждение южного - AMD SB750.
На мой взглдя, радиатор северного моста и MOSFET можно было бы сделать монолитным, что позволило бы снизить стоимость производства материнской платы на несколько центов.
Так выглядит материнская плата со снятой системой охлаждения северного моста и MOSFET:
Кстати, про северный мост. Как вы помните, это AMD 790GX, то есть решение со встренным графическим ядром ATI Radeon HD3300. К сожалению, что касается внутренней графики, то привычный для материнских плат с подобным чипсетом чип памяти объёмом 128 Мб не распаян, посему будет использоваться самая обычная оперативная память типа DDR-3.
Cистема питания процессора четырёхфазная, что является стандартом де-факто для материнских плат такого ценового диапазона.
На плате распаяны 2 слота PCI-Express x16, 2 PCI-Express x1 и 2 старых добрых PCI. Поддерживается Hybrid CrossfireX и CrossfireX. Во втором случае слоты PCI-Express x16 функционируют в режиме х8+х8, что вызвано особенностями северного моста AMD 790GX, обеспечивающего работу 26 линий PCI-Express 2.0, четыре из которых используются для связи северного моста с южным.
Поддержка шести портов SATA-2 обеспечивается южным мостом AMD SB750. Естественно, возможно объединение накопителей в RAID-массивы уровней 0, 1, 5, 10 или JBOD.
На плате распаят разъём IDE, от FDD было решено отказаться. Сложно сказать, найдутся ли люди, которым FDD до сих пор необходим, возможно FDD может быть использоваться именно в офисно-рабочих машинах, для которых и подходит героиня сегодняшнего обзора, но не думаю, что их будет достаточное количество.
Рядом с IDE расположились 3 разъёма для подключения дополнительных портов USB 2.0.
Для устройств с интерфейсом eSATA предусмотрен соответствующий разъём на задней панеле, который работает благодаря контроллеру от Jmicron – JMB361.
Порадовал тот факт, что и на материнских платах ECS в наше время уже можно встретить минимальный набор столь полезных для работы на тестовом стенде кнопок – в этот раз они представлены стандартными power и reset.
Поддержка 7.1 звука – Realtek ALC888S
Гигабитный сетевой интервейс – Realtek RTL 8111C
Задняя панель ECS A790GXM-AD3 выглядит следующим образом:
  • 2 порта PS\2 для подключения клавиатуры и мыши
  • Кнопка CLR CMOS для сброса настроек BIOS
  • D-Sub
  • HDMI
  • 6 портов USB 2.0
  • Порт eSATA
  • 5 аналоговых аудиоразъёмов
  • SPDIF (коаксиальный)
  • Сетевой разъём RJ-45
Обратите внимание - плата лишена выхода DVI, но, тем не менее, оснащена современным HDMI.
Прежде чем приступить к тестированию, представлю вам полную версию спецификаций материнской платы:
  • Поддерживаемые процессоры:
    • 64bit AMD® Phenom II и AMD Athlon II socket AM3
  • Шина Hyper Transport:
    • HyperTransport 3.0, до 5200MT/s
  • Чипсет:
    • AMD 790GX и SB750
  • Оперативная память:
    • DIMM 1.5 В DDR3 1066/1333, до 32 Гб. (На сайте сказано, что плата тестировалась только с 2 Гб х 4
  • Слоты на плате:
    • 2 PCI Express x16 слота (PCI_E1 & PCI_E2) - поддержка режимов до PCIE 2.0 x16 и технологии Crossfire
    • При установке 2 устройств в слоты PCI Express x16, режим работы слотов автоматически переводится из x16/ x0 в x8/ x8
    • 2 PCI Express x1 слота
    • 2 PCI слота (3.3 или 5 В)
  • IDE и SATA порты:
    • 1 IDE порт (AMD SB750) c поддержкой 2 устройств в режимах Ultra DMA 66/100/133
    • 6 SATA II портов 3Gb/s (AMD SB 750)
    • 1 eSATA порт 3Gb/s (Jmicron JMB 361)
  • RAID:
    • SATA II 1-6 - поддержка RAID 0, 1, 5, 10 или JBOD (AMD SB750)
  • Аудио, сеть и firewire:
    • Звуковой кодек Realtek ALC888S
    • Гигабитный сетевой адаптер Realtek 8111C
  • Коннекторы и кнопки на материнской плате:
    • ATX 24-pin
    • ATX 8-pin 12V
    • 4 разъёма для вентиляторов, включая 4-пиновый процессорный
    • CD-in
    • Разъём для подключения звуковых выходов на передней панеле
    • Разъёмы передней панели
    • Chassis intrusion конектор
    • 3 x USB 2.0 коннектора для подключения дополнительных портов
    • IDE
    • 6 SATA портов
    • Кнопки Power, Reset
    • Коннектор S-PDIF out
  • Разъёмы задней панели:
    • 2 x PS/2 для мыши и клавиатуры
    • 6 x USB 2.0
    • 1 x eSata
    • 1 x RJ45
    • 1 x coaxial SPDIF-out
    • 1 x кнопка Сlear CMOS
    • 1 x D-sub
    • 1 x HDMI
  • Размеры:
    • 30.4cm x 24.5cm ATX Form Factor
Страница 1 из 2
Оценитe материал
Комментарии 173 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
