Девять сотен от Lian Li - обзор корпуса Armorsuite PC-P50 (страница 3)
Особенности сборки
Материнская плата прикручивается к стандартным шестигранным стойкам. В комплекте их достаточно. А соответствующие полноразмерной ATX-"материнке" места́ под них вот так незамысловато подписаны:
В Lian Li P50 достаточно пространства для любой известной мне процессорной системы охлаждения. А вырез за сокетом позволяет (при известной доле сноровки) устанавливать их на уже прикрученную к поддону материнскую плату.
Но если после этого вы решите подсоединить провод питания ATX12V, обычно расположенный в левом верхнем углу материнской платы, то ждите проблем. Доступ к этой части "материнки" серьезно затруднен. Мне очень не хотелось демонтировать ни кулер, ни материнскую плату. И еще было большое желание провести этот провод за поддоном. Небольшое отверстие в последнем, находящееся как раз в подходящем месте, наводило на мысль, что теоретически это возможно.
Только вот загиб верхней панели, накрывающий его с обратной стороны, очень мешает. В образующуюся щель с большим трудом пролезает даже обычный четырехконтактный разъем (molex) вентилятора. Поэтому я решил проверить, а не съемный ли у корпуса верх. И он действительно снимается. Причем, совершенно тривиально: панель нужно просто потянуть на себя, и удерживающие ее пластмассовые фиксаторы выйдут из пазов. Но, вот незадача, под этой фальшпанелью, оказывается, еще одна. И ее уже снять так просто нельзя.
Но если очень хочется, то можно :). Передняя панель демонтируется так же, как и верхняя. Теперь видно, что настоящую верхнюю крышку держат четыре винтика: по два спереди и сзади. Открутив их, можно снять уже и ее.
И получить полный доступ к верхней части поддона, включая то самое отверстие. Через него я в итоге протянул ATX12V и коннекторы вентиляторов. Выглядеть это стало так:
Другое отверстие — сверху справа от материнской платы — прекрасно подошло для основного провода ее питания. В него же "спрятались" все корпусные и "приводные".
Кстати, о приводах. Верхние три 5.25"-отсека снабжены системной безвинтового крепления. Его роль играет отгибающаяся в сторону алюминиевая защелка с пластиковыми ножками, входящими в закрытом состоянии в монтажные отверстия соответствующего устройства. Крепление достаточно удобное и надежное, но фиксация собственно девайса не самая плотная. Впрочем, в остальных отсеках используются старые добрые винтики, с которыми подобных проблем не будет.
А вот корзину с жесткими дисками лучше никуда не перевешивать. Установленные в нее винчестеры еще немного выступают назад, и места самым длинным видеокартам (например, Radeon X2 и GeForce ≥260 имеют длину 270 мм) уже не хватит. Но в нижнем отсеке — благодать. 190-миллиметровый тестовый блок питания поместился с отличным запасом. Между ним и корзиной с винчестерами — добрый десяток сантиметров.
Кстати, про установку блока питания. Как я уже писал, в комплекте P50 идет безвинтовое крепление и для него. Оно представляет собой фиксирующую скобу, одевающуюся на блок питания и прижимающую его ко дну корпуса.
Установить его можно в двух положениях. Но при использовании описываемого крепления вентилятором вверх блок питания лучше не ставить: широкая планка будет мешать забору воздуха.
Впрочем, можно не использовать безвинтовое крепление и просто, как обычно, прикрутить "питальник" к задней стенке. Но я все же перевернул его вентилятором вниз.
И стал разбираться с жесткими дисками. Контейнеры для них крепятся к общей корзине четырьмя винтами через резиновые прокладки. Чтобы достать контейнер, ничего отвинчивать не нужно. Достаточно потянуть назад и немного вверх. Не внушающая на первый взгляд особого доверия система на самом деле неплохо выполняет свою функцию.
Я уже сталкивался с ней при тестировании корпуса Lian Li B26. В нем, кроме того, была возможность зафиксировать контейнеры в корзине с помощью дополнительного держателя. Здесь такого нет. Как и некоторых других "мелочей". Например, элементов, подпружинивающих боковые панели. Т.е. они есть, но простейшие, какие можно видеть в любом корпусе.
Да и сами боковые панели здесь простые — кусок тонкого алюминия, и все. На какое-либо поглощение ими шума и вибраций рассчитывать сложно. Зато легкие :)
Но вернемся к жестким дискам. Контейнер для винчестера представляет собой внешний каркас, закрывающийся сверху пластиковой защелкой, оклеенной изнутри виброизолирующей (и плотно обхватывающей жесткий диск) прокладкой. Фиксация надежная, никаких вопросов не вызывает. Но контейнер также имеет по паре отверстий на боковинах. С их помощью винчестер можно дополнительно к нему прикрутить.
Для надежного крепления "тонких" (на одной пластине) жестких дисков предназначены отдельные комплектные самоклеющиеся прокладки. Они совсем тонкие, но и соответствующие винчестеры обычно тоньше стандартных всего на 1-2 мм. У меня как раз валяется не старый (но уже неисправный :)) "одноблинник" Hitachi. Действительно, без дополнительной прокладки он болтается, а с ней "сидит" вполне плотно. Инженеров Lian Li можно только похвалить за хорошую память и точный расчет.
В целом монтаж жестких дисков не вызывает ни малейших затруднений и проходит гладко. Винчестеры, установленные без использования отвертки, фиксируются в своем креплении надежно. Никаких посторонних вибраций и шумов вся система не генерирует.
А что с картами расширения? Здесь герой сегодняшнего тестирования тоже удивляет. Его система безотверточного крепления карт — лучшая из тех, что я видел. Отгибающиеся литые алюминиевые зажимы солидно выглядят, крепятся на металлическом валу, да еще и не пытаются захватить заглушку сбоку, что так любят делать их "коллеги". Пластиковый кожух системы охлаждения тестовой видеокарты Radeon 4890 занимает два слота и подходит вплотную к заглушкам. Но в P50 это не проблема. Первое безотверточное крепление карт расширения, которым я готов пользоваться. А для самых ортодоксальных сторонников старых добрых винтиков и отвертки предусмотрена возможность его демонтировать: достаточно открутить четыре винта сзади.
Уже установленная видеокарта, как и было обещано, не достает до направляющих 5.25"-отсеков около пяти сантиметров. А удачно расположенный рядом еще один вырез для вывода проводов за поддон позволит тут же убрать кабели ее питания.
Все хорошо в Lian Li Armorsuite PC-P50 с прокладкой проводов. Только места маловато. А толстые оплетенные шлейфы тестового блока питания в моем случае усугубили проблему. Однако после небольшой перетасовки проводов мне все же удалось закрыть соответствующую боковую стенку.
Зато основной его отсек при этом выглядит вполне аккуратно.
На этом сборка завершена, можно переходить к тестированию системы охлаждения корпуса. Но сначала, как всегда, несколько слов о методике.
Сейчас обсуждают
