Девять сотен от Lian Li - обзор корпуса Armorsuite PC-P50 (страница 2)
Внутреннее строение
Внутри у героя сегодняшнего тестирования также много интересного.
Поддон материнской платы обычный и не выдвигается. В нем пробито несколько отверстий. Самое большое — в районе сокета — для облегчения доступа к backplate массивных кулеров. Чтобы ставить и снимать их, в последних корпусах Lian Li не нужно откручивать материнскую плату.
Остальная часть вырезов может использоваться для прокладки проводов за поддоном. Его и ближайшую боковую стенку здесь разделяет порядка полутора сантиметров. Маловато, но основная масса кабелей должна уместиться.
Вроде бы не самая большая глубина корпуса все же позволяет не беспокоиться о возможных конфликтах между длинными комплектующими. От задней стенки до корзины жестких дисков 275 мм. А до 5.25"-направляющих и того больше — 290 мм. Этого должно хватить самым длинным блокам питания и видеокартам.
Отсек блока питания стандартный. "Питальник" ставится на специальный помост и контактирует с ним через мягкие полимерные прокладки. Выштамповка в днище корпуса для забора воздуха блоком питания совсем скромная. Даже удивительно, что мешало сделать вырезы нормального размера.
А перед блоком питания расположилась интересная конструкция для фиксации (я бы даже сказал, сортировки) его проводов. Может быть, кому-нибудь пригодится. Главное, что находится она достаточно далеко от задней стенки, чтобы не мешать длинным блокам питания.
Настоящий же отсек для неиспользуемых проводов блока питания — под нижним отсеком 5.25". Вот туда-то они сами напрашиваются.
Всего 5.25"-отсеков, как я уже писал, в корпусе девять. Переднюю часть во всю его высоту занимают соответствующие направляющие. Алюминиевые, как и всё здесь, ребра жесткости делят их на три группы по три. В каждую можно поместить корзину для трех жестких дисков. Установлена только одна — в нижней группе отсеков. Спереди к корзине прикручен 120мм-вентилятор, призванный обдувать винчестеры.
По задумке разработчиков, каждый жесткий диск располагается в своем собственном контейнере, плотно сидящем в корзине на винтах через резиновые прокладки. Корзина съемная, крепится снизу по бокам двумя винтами с каждой стороны. Но на самом деле снимать ее не нужно. Винчестеры без проблем устанавливаются и так. Правда, в продольно расположенной корзине — изнутри корпуса. Если это помешает уже установленным компонентам, то, удалив предварительно соответствующие 5.25"-заглушки, корзину можно извлечь из корпуса, выдвинув вперед. Ход при этом очень тугой. В процессе не покидает чувство, что корзина постоянно за что-то цепляется. Но то, что в своем отсеке она "сидит" очень плотно, гарантирует отсутствие вибраций и посторонних шумов в работе.
Правда, в Nine Hundred было и то, и другое. А еще корзин было две. То, что с помощью штатных средств в Lian Li P50 можно установить всего три винчестера, не очень радует. Конечно, корзины продаются отдельно, но неужели на самом деле кто-нибудь надеется увидеть их у нас в продаже?
Под самой крышкой спереди собраны провода элементов управления корпуса и фронтальных портов. Установке устройства даже в верхний 5.25"-отсек они не помешают. А для пущей уверенности их можно вывести за пределы направляющих через тут же расположенную прорезь, заботливо обернутую пластиком.
Пара 140мм-вентиляторов под крышкой крепится к специальной рамке. И тоже через резиновые прослойки. Тонкие ребра жесткости рамки вряд ли создадут проблемы воздушному потоку.
Чего не скажешь о внутренней решетке заднего вытяжного вентилятора. Именно так: он прикрыт ими с обеих сторон. Но только внутренняя решетка — не нормальный проволочный "гриль", а алюминиевая штамповка. Мало того, что, создавая большее сопротивление воздушному потоку, она будет способствовать возникновению лишних аэродинамических шумов. Так еще и непонятно: неужели взять лист алюминия и вырезать из него решетку — проще и/или дешевле, чем поставить стандартную "проволочную"? Видимо, для Lian Li — да.
На этом заканчиваем уже и внутренний осмотр корпуса и переходим к сборке.
Тестовый стенд
В Lian Li Armorsuite PC-P50 собиралась следующая система:
- Материнская плата: Gigabyte EX58-Extreme rev.1.0 (Intel X58)
- Центральный процессор: Intel Core i7 920
- Охлаждение ЦП: Thermalright Ultra-120 Extreme 775 (w stock fan) + Arctic Cooling MX-2
- Оперативная память: 3x1Gb Corsair XMS3 DDR3-1600 CL8
- Видеокарта: ATI Radeon HD 4890 XFX 1Gb (reference)
- Дисковая подсистема: Seagate Barracuda 11 1Tb ST31000333AS, 3 шт.
- Блок питания: Enermax Revolution 850W
- Привод: Nec DVD±RW
Сейчас обсуждают
