Черный ястреб <s>даун</s>. Обзор корпуса 3Q XClio Blackhawk (страница 4)
для раздела Лаборатория
Инструментарий
  • Прогрев CPU: Prime 95 v.25.5 + OCCT 3.0.1
  • Прогрев GPU: Fur Mark ("бублик")
  • Прогрев HDD: Копирование папки с большим кол-вом разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
  • Мониторинг температур CPU: Core Temp 0.99.4
  • Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.38
  • Разгон и мониторинг видеокарты: RivaTuner 2.24
Методика тестирования
Процессор Core i7 920 был разогнан по шине до 181МГц при штатном напряжении с сохранением всех множителей по дефолту. А из-за того, что технология Turbo Boost работает на материнской плате Gigabyte EX58-Extreme чертовски своеобразно, выставляя базовый коэффициент для всех ядер процессора в 21, суммарная его частота составила около 3800МГц.
Множитель памяти устанавливался в значение "8". Результирующая частота ее работы была равна 1448МГц при напряжении 1.64В и таймингах 7-7-7-21.
Разгон видеокарты осуществлялся под родным кулером от Sapphire и составил 820 и 1100МГц по чипу и памяти соответственно.
CPU прогревался в ходе стандартного часового теста OCCT Linpack, из которых первая и несколько последних минут отводятся на мониторинг показателей в простое.
Система охлаждения видеокарты работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графике указана также доля от максимальных оборотов ее вентилятора.
Фиксация показателей GPU происходила после 5 минут без изменения его температуры.
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 18-20 градусов.
Система охлаждения корпуса и уровень шума
В XClio Blackhawk установлено три типа вентиляторов. И ни один из них, к сожалению, не может похвастать выдающимися эргономическими характеристиками: все "хороши".
Полностью на максимальных оборотах корпус напоминает вертолет на взлете. Так вот почему "Черный ястреб"! Верхние вентиляторы при этом еще и вызывают дребезжание чего-то из своей оснастки. На минимальных оборотах все посторонние призвуки спадают, но характерный вой пяти моторов и звук продирающегося сквозь мелкоячеистые решетки воздуха вряд ли даст заснуть кому-то в радиусе нескольких метров от XClio Blackhawk.
Дополнительный 120мм-вентилятор на задней панели (в "стоке", напомню, его нет) на температуры компонентов хоть сколько-нибудь заметного влияния не оказал.
Поэтому тестирование было решено проводить только в двух режимах: "Min" (все вентиляторы на минимум) и "Max" (все на максимум). В качестве ориентира, как обычно, использовался открытый стенд.
Результаты тестирования
Idle | Burn
450x320  10Kb
Крайне небольшая разница между режимами работы системы охлаждения XClio Blackhawk подтверждает теорию, что обороты его вентиляторов регулируются в крайне небольшом диапазоне, и всегда близки к максимальным. Конечно, благодаря этому, корпус прекрасно охлаждает компоненты компьютера — все они чувствуют себя прекрасно. Только не слишком ли высокую цену приходится платить за это пользователю? Вообще нет, беруши вроде недорогие.
По температуре жестких дисков открытый стенд, как обычно, потерпел сокрушительное поражение. Подтверждая необходимость современных винчестеров в хоть каком-то принудительном охлаждении.
Заключение
XClio Blackhawk оставляет крайне смешанное впечатление. В него заложено много неплохих идей. Пусть и не всегда оригинальных (см. передняя часть от Nine Hundred). Но конечный продукт… Это даже не детские болезни, а вещи, которые не должны проходить стадию предпродакшна. Ход всех подвижных деталей не слишком плавный, фиксация пластиковых элементов нечеткая, установка заглушек передней панели сродни хирургической операции, а уровень шума, издаваемого корпусом в любом режиме, вряд ли положительно скажется на популяции нервных клеток вынужденных слушателей…
"Немного не рассчитали" тут, "чуток не довели до ума" там… "Черный ястреб" постоянно и кардинальным образом меняет настроение пользователя. Радость от заложенных в него интересных идей разбивается об их реализацию. Трогательная забота в одних местах тесно переплетается с неудобствами на грани издевки в других. И так все время. Если хотите разучиться удивляться — этот корпус для вас. Правда, у особо чувствительных знакомство с ним может закончиться досрочно. И печально для одного из участников.
Ставить в таком состоянии корпус на конвейер — чистое безумие. А назначать цену большую, чем у прямо конкурирующих с XClio Blackhawk продуктов лидирующих брендов — просто самоубийство.
Плюсы корпуса XClio Blackhawk:
  • Субъективно приятный дизайн и подсветка всего и вся.
  • Интересный (и забавно упакованный) комплект поставки.
  • Концепция внутреннего строения (пусть и заимствованная), возможности расширения и простор.
  • Отлично справляющаяся со своими прямыми функциями система охлаждения.
  • Приятные "фишки", облегчающие (нелегкую) судьбу сборщика системы в XClio Blackhawk
Минусы корпуса XClio Blackhawk:
  • Шумная система охлаждения с узким диапазоном регулировки. Резонансные призвуки при высоких оборотах верхних вентиляторов.
  • Ограничение по высоте процессорного кулера (≤ 135 мм).
  • Длинный список недоработок, вызванный банальной "сыростью" продукта.
Технические характеристики 3Q XClio Blackhawk
МатериалыШасси: сталь 0.8мм; Передняя и верхняя панели: пластик.
Разъемы на передней панели4 x USB 2.0;
1 x eSATA;
Аудио вход/выход (AC'97 и HDA)
5.25" внешних3 (6 при замене одной из корзин жестких дисков)
3.5" внешних0
3.5" внутренних8 (4 при замене одной из корзин жестких дисков
Система охлажденияВдув:
2 вентилятора 120 мм х 25 мм на передней панели;
1 вентилятор 250 мм х 35 мм на боковой панели;
Выдув:
2 вентилятора 120 мм х 25 мм на верхней панели.
Размеры510 мм (В), 210 мм (Ш) и 560 мм (Г)
Выражаем благодарность компании "Тринити Электроникс" за предоставленный на тестирование корпус и магазину xpert.ru за комплектующие для тестового стенда.
Александр Кусков aka Kaa
Дополнительные фотографии корпуса
358x450  25Kb, zoomed: 954x1200  104Kb
450x120  15Kb, zoomed: 1200x319  94Kb
450x196  20Kb, zoomed: 1200x522  146Kb
450x450  72Kb, zoomed: 1200x1200  393Kb
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страница 4 из 4
Оценитe материал
рейтинг: 4.4 из 5
голосов: 145
Комментарии 88 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
