Дежавю или встречаем «новичка»: обзор видеокарты Gainward GeForce GTS 250 512Mбайт (страница 2)
Обзор Sapphire Radeon HD 4850 512 Мбайт
Коробка видеокарты оформлена в черно-красных тонах.
На лицевой стороне картонной коробки указана модель видеокарты, интерфейс, объём и тип памяти, прочая полезная информация.
В коробке находится ещё одна коробка из картона. В ней в отдельных отсеках размещены видеокарта и аксессуары комплекта поставки. В аксессуары входят следующие компоненты:
- один переходник с DVI на HDMI;
- один переходник 15 pin DVI / D-Sub;
- адаптер-разветвитель DVI-to-HDTV;
- гибкий соединительный мостик для CrossFire;
- переходник с S-Video выхода на компонентный кабель;
- один переходник питания видеокарты с шестипинового разъема на два четырехпиновых;
- компакт-диск с драйверами видеокарты.
Sapphire Radeon HD 4850 512 Мбайт выполнена на текстолите темно-синего цвета, часть лицевой стороны которого закрыта системой охлаждения:
Видеокарта нереференсного дизайна. Высота видеокарты равна 100 мм, длина - 220 мм, что на 10 мм короче длины конкурента GeForce GTS 250.
Sapphire Radeon HD 4850 512 Мбайт оснащена PCI-Express x16 интерфейсом версии 2.0, двумя портами DVI-I (dual link) с поддержкой высоких разрешений, а также S-Video выходом:
Sapphire Radeon HD 4850 512 Мбайт имеет систему охлаждения двухслотового дизайна, толщина видеокарты равна 36 мм. Девайс оснащен одним разъёмом для подключения дополнительного питания.
Задняя поверхность печатной платы видеокарты выглядит следующим образом:
У видеокарты имеются два разъема для подключения CrossFire мостиков и она поддерживает технологию Quad CrossFireX.
Частотная схема работы видеокарты и прочие характеристики выглядят так:
Радиатор системы охлаждения Sapphire Radeon HD 4850 512 Мбайт состоит из медного основания и тонких алюминиевых пластин. Охлаждается конструкция радиатора большим вентилятором с девятью лопастями.
Теперь проверим эффективность системы охлаждения Sapphire Radeon HD 4850. Методика и условия тестирования не изменились по сравнению с GeForce GTS 250.
При автоматическом режиме работы турбины в простое графический процессор прогревался до температуры 46 градусов Цельсия, а обороты вентиллятора составили 37%. В данном режиме работы видеокарты уровень шума вентилятора очень низкий.
При работе видеокарты в режиме пониженного энергопотребления её частоты составляют всего 160/500 МГц.
Температура графического процессора в пике нагрузки поднялась до 72 градусов Цельсия, а обороты вентилятора увеличились до 64%. Несмотря на столь внушительные обороты вентилятора, уровень шума остался приемлемым.
Видеокарта от Sapphire порадовала хорошим разгонным потенциалом графического ядра - 740 МГц. Видеопамять тоже разогналась до неплохой частоты 2300 МГц.
При разгоне видеокарты температура графического процессора в пике нагрузки поднялась до 76 градусов Цельсия, а обороты вентилятора остались на прежнем уровне 64%.
Технические характеристики и энергопотребление видеокарт
Технические характеристики рассмотренных выше видеокарт и их графических чипов представлены в следующей таблице:
Измерение энергопотребления видеокарт проводилось с помощью многофункциональной панели Zalman ZM-MFC2. Она измеряет потребление системы в целом (без учёта монитора), а не отдельные компоненты системного блока. Измерение было проведено в 2D-режиме, при обычной работе в Word, и в 3D-режиме, нагрузка в котором создавалась с помощью трехкратного прогона игры Race Driver: GRID в режиме повтора гонки в разрешении 1680 х 1050 с активированным полноэкранным сглаживанием степени 4х.
Результаты измерения энергопотребления GeForce GTS 250 512 Мбайт, Radeon HD 4850 512 Мбайт и Radeon HD 4870 512 Мбайт представлены на следующей диаграмме:
В 2D-режиме наименьшее энергопотребление демонстрирует GeForce GTS 250 512 Мбайт – 171 Ватт. Несмотря на значительно более низкие частоты, энергопотребление Radeon HD 4850 512 Мбайт выше, чем у конкурента – 185 Ватт. Самое высокое энергопотребление в этом режиме у Radeon HD 4870 512 Мбайт – 208 Ватт.
В 3D-режиме энергопотребление у GeForce GTS 250 512 Мбайт и Radeon HD 4850 512 Мбайт приблизительно одинаковое: 332 Ватта и 335 Ватт соответственно. Стоит отметить, что у значительно более мощной карты Radeon HD 4870 512 Мбайт энергопотребление выше, чем у конкурентов всего на 30 Ватт и равно 362 Ваттам.
Комментарии Правила
