40 гигабайт оперативной памяти DDR2 от Apacer и Samsung – удачные модули и неудачный выбор? (страница 2)
Samsung 2GB 2Rx8 PC2-6400U-666-12-E3
Рассматриваемые модули Samsung можно найти по той же цене 22-24$, что и модули Apacer.
Первое, что бросается в глаза – чипы памяти с маркировкой K4T1G084QE-HCF7 имеют размер 9,5x7,5 мм, что меньше, чем привычные 11,0x9,0 мм для чипов памяти DDR2. Уменьшение площади поверхности чипа, очевидно, связано с использованием более тонкого техпроцесса, предположительно 50 нм. Чипы всех модулей произведены Samsung на 3-й неделе 2009 года. Второе, на что обращаешь внимание – модули партии M3 78T5663EH3-CF7 произведены в Китае, а не в Корее, как подобает каждому приличному модулю Samsung.
В отличие от памяти Apacer, серийный номер каждого модуля Samsung полностью занесен в SPD, но не напечатан на наклейке:
Как можно заметить, режим DDR2-800 доступен модулям лишь при использовании задержек CL6, что еще до проведения тестирования позволяет судить об их невысоком разгонном потенциале. Однако, не будем делать на этом основании далеко идущих выводов и приступим к тестированию, которое всё расставит по своим местам.
При установке в BIOS частоты памяти 500 МГц с задержками CL5, первый модуль Samsung порадовал меня черным экраном и невозможностью старта системы. При снижении планки до 475 МГц система стартовала, но зависала даже в BIOS. 466 МГц – ОС сообщает о невозможности загрузки ввиду невозможности найти один из системных файлов. 460 МГц – BSOD при загрузке OS. 450 МГц – ОС загружается, но сразу после запуска Prime95 вываливается в BSOD. 440 и 430 МГц не приносят изменений. 421 МГц – не отработав и минуты, Prime95 сообщает об ошибке. Система смогла успешно пройти 30-минутный прогон в Prime95 лишь при снижении частоты памяти до 416 МГц.
Трем другим модулям покорилась частота 421 МГц, еще один остался за бортом после тех же 416 МГц, что и первый модуль, три планки отстрелялись на частотах 425, 435 и 445 МГц, последние два модуля остановились на отметке 440 МГц. Таким образом, лучший из модулей достиг частоты 445 МГц (890 МГц DDR2):
Довольно плачевные результаты. Единственный положительный момент – всем модулям покорилась номинальная частота 800 МГц DDR2 при уменьшении задержек до CL5.
В двухканальном режиме пара лучших модулей почти дотянулась до режима DDR2-1066, но задержки CL6 не позволяют в полной мере радоваться этому факту.
По правде говоря, увеличение задержек с уровня CL5 до CL6 не должно существенно сказаться на скорости в большинстве приложений. Данный вопрос был подробно рассмотрен в статье, посвященной тестированию оперативной памяти DDR2 на платформе Core 2 Duo, в которой было показано, что наибольшая разница в скорости между различными режимами работы памяти наблюдается в WinRAR.
Для оценки уровня потери производительности тестовой системой при увеличении задержек с CL5 до CL6 процессор был разогнан до частоты 4,0 ГГц, в то время как память работала синхронно с процессорной шиной на частоте 1000 МГц DDR2. В обоих случаях дополнительные тайминги были одинаковы.
При снижении задержек с CL6 до CL5 скорость в WinRAR вырастает на 5,7%. В бенчмарке EVEREST наибольшая разница наблюдается при чтении из памяти, где модули, работающие с задержками CL5, оказываются быстрее на 2,4%. Одновременно с этим, при переходе от задержек CL5 к задержкам CL6, латентность памяти в бенчмарке EVEREST увеличивается на 4,1%.
Данные цифры позволяют судить о возможной разнице в производительности между рассматриваемыми режимами в приложениях, наиболее чувствительных к скорости работы подсистемы памяти. В большинстве остальных приложений разница будет заметно ниже, либо её не будет вовсе. Однако, неприятный осадок все же остается – терять бесплатные 5-6% производительности, пусть и не во всех приложениях, не хочется.
Итоги тестирования
Дежурная фраза о том, что разгон – лотерея, лишний раз подтвердила свою актуальность. Разница между наиболее удачным и наименее удачным модулями Apacer составила 113 МГц, что довольно много и, судя по результатам сегодняшней выборки, хорошие шансы выиграть главный приз в лотерею при покупке двух модулей Apacer есть лишь у 6,67% играющих. Но и остальные покупатели могут рассчитывать на достижение частоты 1000 МГц DDR2 с задержками CL5, пусть иногда и при повышении напряжения. В случае с памятью Samsung отрыв лучшего модуля от худшего с задержками CL5 составил всего 57 МГц, однако, и разгонный потенциал данной памяти не порадовал на фоне уверенного выступления модулей Apacer.
По результатам сегодняшнего тестирования память Apacer 2GB UNB PC2-6400 получает награду за наилучшее соотношение цены и качества:
Выражаем благодарность магазину Xpert за предоставленный для тестирования тестовый стенд, а также магазину СМарт.ru, предоставившему на тестирование память.
Комментарии Правила
