Три с половиной вместо тринадцати - достаточно? Отвечает Ikonik Zaria A10 SIM (страница 4)
По причине отсутствия в используемом блоке питания системы Cable Management лишние кабели пришлось расположить внутри отсеков 5,25”.
Программное обеспечение:
- Microsoft Direct X August 2008
- Intel Chipset Device Software v9.1.0.1007
- AMD Catalyst v8.11
- Riva Tuner v2.20
- OCCT v2.0.1
- Lavalys EVEREST Ultimate Edition v4.60.1500
- 3DMark Vantage v1.0.1
- HD Tune v.2.54
- Microsoft Windows Vista 64 bit Ultimate Edition SP1
Методика тестирования
Нагрузка на центральный процессор создавалась при помощи 20-минутного прогона OCCT в режиме загрузки ЦП, видеокарта прогревалась при помощи 3-кратного прогона второго графического теста 3DMark Vantage в разрешении 1680x1050 c настройками Extreme-качества, а так же применением 8AA + 16AF:
Для прогрева каждого жесткого диска сначала запускался EVEREST Disk Benchmark в режиме Random Read, после чего тестирование продолжалось в HD Tune. Для WD Caviar SE в зачет шли результаты наиболее горячего накопителя.
Мониторинг температуры ЦП осуществлялся средствами OCCT, температуры материнской платы и жестких дисков контролировались при помощи EVEREST. При тестировании видеокарты в 3DMark Vantage мониторинг параметров работы осуществлялся средствами Riva Tuner.
На протяжении всего тестирования температура в комнате составляла 25 °С по данным спиртового термометра.
Корпус был протестирован в двух режимах работы S.I.M. – Performance и Silent. К разъему Fan 4 был подключен вентилятор процессорного кулера, однако на протяжении всего тестирования он работал в режиме Performance для исключения его влияния на результаты.
Термодатчики S.I.M. были расположены следующим образом:
- T1 – на корпусе WD VelociRaptor;
- T2 – на радиаторе цепей питания ЦП;
- T3 – на радиаторе модуля оперативной памяти;
- T4 – на радиаторе ЦП.
Обороты кулера видеокарты были зафиксированы на уровне 50% от максимальных при помощи Riva Tuner.
Результаты тестирования
Обороты корпусных вентиляторов в режимах Silent и Performance, а так же показания термодатчиков отражены в таблице:
№ | Silent (Idle) | Performance (Idle) | ||
Fan, об/мин | T, °C | Fan, об/мин | T, °C | |
1 | 740 | 34 | 1000 | 33 |
2 | 1300 | 46 | 1850 | 40 |
3 | 1500 | 43 | 2300 | 40 |
4 | 1050 | 26 | 1050 | 26 |
Открытый стенд немного уступил корпусу как в режиме Performance, так и в режиме Silent. Сказывается отсутствие 120-мм вентилятора рядом с околосокетным пространством с одновременным присутствием в непосредственной близости огнедышащей HD 4870 X2.
По мнению датчика, расположенного на материнской плате, открытый стенд оказался немного эффективнее, а разница между Silent и Performance минимальна. Неудивительно – температура в комнате ниже температуры в корпусе.
По той же причине открытый стенд вновь оказывается впереди. С другой стороны корпус проиграл открытому стенду совсем немного и, учитывая наличие трех жестких дисков, а так же высокое тепловыделение HD 4870 X2, результаты можно признать достаточно неплохими для MidiTower.
Благодаря оригинальной конструкции VelociRaptor нагрелся в условиях открытого стенда меньше, чем при тестировании в корпусе. Чего нельзя сказать про Caviar SE16 – столь эффективными радиаторами они похвастать не могут, открытый стенд закономерно проигрывает.
Внимательные читатели могут спросить – почему же при тестировании корпуса Ra X10 VelociRaptor мало того что не продемонстрировал столь странного поведения, так еще и нагрелся заметно больше? Здесь несколько причин. В прошлый раз при тестировании на открытом стенде жесткий диск лежал на столе на одном уровне с остальной частью стенда и располагался в непосредственной близости от стендового блока питания, ЭЛТ-монитора и системного блока моего домашнего компьютера, а точнее – между ними. В отличие от описанной ситуации, сегодня всем жестким дискам досталось место на верхней крышке корпуса системного блока, где вышеперечисленные факторы уже не оказывали никакого влияния. Вторая причина заключается в различии методов разогрева – длительное копирование прогревает жесткий диск лучше, чем EVEREST и HD Tune. Следует принять во внимание и тот факт, что температура простоя VelociRaptor в случае с корпусом Ra X10 оказалась заметно ниже, чем для корпуса Zaria, на основании чего можно сделать вывод о более эффективном охлаждении корзины с жесткими дисками у старшей модели.
Заключение
Что же получается в итоге?
Достоинства:
- Достаточно эффективное для MidiTower охлаждение тестовой системы;
- Автоматическое управление вентиляторами в соответствии с выбранным режимом;
- Возможность программного выключения подсветки вентиляторов;
- Удобство сборки системы.
Недостатки:
- Отсутствие кнопки Reset;
- Первый вентилятор на правой стенке корпуса перекрывается блоком питания;
- Невозможность создания собственного профиля управления вентиляторами;
- Сравнительно высокая цена – в московской рознице за корпус с системой S.I.M. просят 155$, модификация без S.I.M. оценивается в 125$.
Выражаем благодарность магазину Xpert за комплектующие, предоставленные для тестирования, а также компании IKONIK Technology, предоставившей на тестирование корпус.
Комментарии Правила
