Три с половиной вместо тринадцати - достаточно? Отвечает Ikonik Zaria A10 SIM (страница 3)
S.I.M. – System Intelligent Management
В обзоре корпуса Ra X10 S.I.M. много внимания было уделено программной части системы и мало было сказано про аппаратную часть. Рассмотрим её более подробно.
В случае с корпусом Zaria плата имеет четыре разъема для подключения вентиляторов, к трём из которых уже подключены корпусные вентиляторы. Четвертый разъем можно использовать по своему усмотрению, подключив, например, вентилятор процессорного кулера при помощи имеющегося в комплекте поставки удлинителя.
Управление вентиляторами происходит на основании показаний четырех термодатчиков – в соответствии с количеством регулируемых платой групп вентиляторов:
- Fan 1 – передний 140-мм вентилятор;
- Fan 2 – 120-мм вентилятор на задней стенке корпуса;
- Fan 3 – два 80-мм вентилятора на правой стенке корпуса;
- Fan 4 – разъём свободен для подключения.
По умолчанию количество оборотов Fan 1 изменяется в зависимости от показаний датчика T1 и т.д.
Если первый датчик логично использовать для определения температуры основного жесткого диска, то с остальными всё не так однозначно. При подключении к четвертому разъему Fan вентилятора видеокарты, соответствующий датчик можно расположить на ребрах радиатора ее системы охлаждения. В таком случае второй по счету термодатчик можно расположить на ребрах радиатора процессорного кулера, третий же можно использовать для определения температуры внутри корпуса или температуры модулей оперативной памяти. Как вы понимаете, процессорный вентилятор при этом подключается к материнской плате и работает на своих номинальных оборотах (точнее, оборотах, которые соответствуют подаваемому материнской платой напряжению).
Другой вариант – подключить процессорный вентилятор к четвертому разъёму Fan. Тогда уже четвертый термодатчик располагается на ребрах радиатора процессорного кулера, третий остается там же, где был, а что делать со вторым – не совсем понятно. С одной стороны его можно расположить на поверхности видеокарты или ребрах её системы охлаждения, что будет особенно актуально, если она не выводит горячий воздух за пределы корпуса. С другой стороны его можно расположить на ребрах радиатора процессорного кулера, особенно если он имеет башенную конструкцию и ориентирован вертикально, либо на ребрах радиатора цепей питания процессора. Этот вариант так же выглядит наиболее предпочтительным, если видеокарта не характеризуется большим энергопотреблением и как следствие – тепловыделением.
Чтобы не запутаться, составим на основании вышесказанного две таблички:
№ | Вентилятор, подключенный к разъему Fan |
Расположение термодатчика |
1 | 140-мм спереди | Поверхность HDD |
2 | 120-мм сзади | Рёбра кулера CPU* |
3 | 2*80-мм справа | Модули оперативной памяти или температура внутри корпуса |
4 | Видеокарта | Рёбра кулера видеокарты* |
2 | 120-мм сзади |
4 | ЦП | Рёбра кулера ЦП* |
* На самом деле термодатчики лучше располагать не на рёбрах, а как можно ближе к процессору или графическому чипу – т.е. на основании радиатора.
Плата S.I.M. подключается к материнской плате через USB-разъем, предназначенный для подключения портов USB на передней панели корпуса.
Для питания платы используется стандартный 4-pin молекс-разъем.
Программная часть системы нам уже знакома. На выбор пользователю предлагается 4 профиля управления вентиляторами – Fanless, 0 dB Start, Silent и Performance, все группы вентиляторов управляются независимо друг от друга.
В режиме Fanless вентиляторы отключены, в режиме Performance функционируют при неизменном напряжении 12 Вольт. В режимах 0 dB Start и Silent плата изменяет подаваемое на вентиляторы напряжение на основании показаний термодатчиков в соответствии с выбранным вариантом зависимости.
Отдельно напомню про возможность программного выключения подсветки вентиляторов – питание светодиодов и самих вентиляторов раздельное.
Спецификация
Модель | Zaria A10 Charcoal Black S.I.M. |
Тип корпуса | MidiTower |
Размеры (Д x Ш x В), мм | 491 x 200 x 440 |
Расположение блока питания | Горизонтальное, сверху |
Блок питания | Нет |
Цвет | Чёрный |
Количество внешних отсеков 5,25” | 4 |
Количество внешних отсеков 3,5” | 1 |
Количество внутренних отсеков 3,5” | 5 |
Слоты расширения | 7 |
Боковая стенка | Возможность установки решетки или оргстекла |
Материал корпуса | 0,7 mm SECC |
Панель входов/выходов | Верхнее расположение 1x e-SATA, 2x USB 2.0, 1x IEEE1394, 1x MIC, 1x Phones |
Поддержка материнских плат | µATX / ATX / CEB |
Охлаждение | Спереди - 1x140 мм DF1402512SEDN 0,14A 12V Сбоку - 2x80 мм Everflow R128015SL 0,19A 12V Сзади - 1x120 мм Everflow R121225SM 0,25A 12V |
Особый дизайн “Tool less” | Установка устройств в отсеки 5,25”, а также жестких дисков не требует применения отвертки. |
Виброзащита | Виброизоляция блока питания и жестких дисков с помощью резиновых прокладок |
Эксплуатация | Съемный моющийся фильтр для 140-мм вентилятора, а также для 120-мм отверстия снизу корпуса |
Подсветка | 120-мм и 80-мм вентиляторы имеют по 4 синих светодиода |
Дизайн | Открывающаяся передняя дверца на магнитах, силиконовая накладка с магнитом для защиты от пыли. |
Масса корпуса | 9,0 кг |
Масса корпуса вместе с упаковкой | 10,6 кг |
Тестирование
Тестовый стенд
Тестовый стенд предоставлен магазином Xpert.
Конфигурация системы:
- Материнская плата: ASUS P5Q Deluxe (P45/ICH10R), BIOS version 1702
- Центральный процессор: Intel Core 2 Duo E8400, E0, 4,00GHz, 1.40V, LGA775
- Охлаждение ЦП: Thermalright Ultra 120 eXtreme-775 с немного неровным основанием и не очень хорошим контактом с ним тепловых трубок
- Термоинтерфейс: КПТ-8 производства ЗАО “Химтек” на NB, SB, CPU
- Оперативная память: 2x2GB Dual Channel Geil GX24GB8500C5UDC (DDR2-1066 5-5-5-15 2.20V), Command Rate = 2T
- Видеокарта: ATI Radeon HD 4870 X2 (HIS) 750/900MHz (3600MHz GDDR5)
- Дисковая подсистема:
- HDD0 Western Digital VelociRaptor 300 GB (WD3000GLFS-01F8U0) 10000rpm 16MB
- HDD1 Western Digital Caviar SE16 500GB (WD5000AAKS-00A7B0) 7200rpm 16MB
- HDD2 Western Digital Caviar SE16 500GB (WD5000AAKS-00A7B0) 7200rpm 16MB
- Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200W (W0156RE)
Комментарии Правила
