Три с половиной вместо тринадцати - достаточно? Отвечает Ikonik Zaria A10 SIM (страница 2)
Внутреннее устройство
Внутри корпуса располагаются 4 отсека для внешних устройств 5,25”, один отсек 3,5”, а так же корзина, позволяющая установить 5 жестких дисков.
Корзина с жесткими дисками обдувается 140-мм вентилятором, закрытым фильтром, холодный воздух поступает через прорези в нижней части передней панели корпуса.
Вентилятор имеет маркировку DF1402512SEDN, что в соответствии с найденной в сети информацией может указывать на производителя DongGuan FMET, а так же воздушный поток 88 CFM при 1300 об/мин.
В отличие от Ra X10 механизм крепления заглушек здесь вполне обычный.
Еще одно отверстие, через которое в корпус поступает холодный воздух, закрыто фильтром и расположено снизу по центру.
Предполагается, что нагретый воздух будет выводиться из корпуса через 120-мм вентилятор в задней его части, а так же через два 80-мм вентилятора в верхней части правой стенки. С последним утверждением можно поспорить – если в случае с Ra X10 расстояние между блоком питания и 80-мм вентиляторами было около 2,5 сантиметров, то здесь блок питания располагается к ним вплотную. Это означает, что при использовании БП стандартной длины 140 мм первый вентилятор перекроется на 2,5 см. При использовании же БП длиной 200 мм первый вентилятор перекроется полностью, второй – примерно на 0,5 см.
Пластмассовые салазки с резиновыми прокладками для жестких дисков, а так же защелки отсеков 5,25” и 3,5” те же самые, что используются в корпусе Ra X10.
Одинакова и виброизоляция блока питания.
Корзина для жестких дисков демонтируется при откручивании двух болтов в нижней своей части и одного болта – в верхней.
В отличие от 140-мм вентилятора спереди, два 80-мм вентилятора сбоку и 120-мм вентилятор на задней стенке корпуса имеют по 4 синих светодиода.
Безвинтовое крепление плат расширения возможно, но только если ваша видеокарта не имеет массивную систему охлаждения и как следствие – большой вес.
Снятие и установка правой стенки корпуса происходит не без усилий. За стенкой скрывается уже знакомая нам плата S.I.M.
Комментарии Правила
