Бюджетность не приговор - в бой идёт MSI P35 Neo (страница 2)
Задняя панель материнской платы имеет точно такой же непрезентабельный вид, как и в случае с MSI P45 Neo-F.
На задней панели, помимо двух разъемов PS/2 для подключения клавиатуры и мыши, присутствуют четыре разъема USB 2.0. Гигабитный сетевой контроллер реализован с помощью микросхемы Realtek RTL8111B. Отживающие свой век, но все еще распространенные на материнских платах нижнего ценового диапазона, разъемы COM и LPT расположены так же, как и на MSI P45 Neo-F.
Заканчивая знакомство с материнской платой, приведем ее спецификацию:
Processor Support | - Intel® Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium and Celeron in the LGA775 package (For the latest information about CPU, please visit http://www.msi.com.tw/cpusupport.htm ) |
Supported FSB | - 1333/ 1066/ 800 MHz |
Chipset | - North Bridge: Intel® P35 - South Bridge: Intel® ICH9 |
Memory Support | - DDR2 667/800 SDRAM (240pin/ non-ECC) - 4 DDR2 DIMMs (8GB Max) (For more information on compatible components, please visit http://www.msi.com.tw/testreport.htm ) |
LAN | - Supports Giga LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek RTL8111B |
Audio | - Controlled by Realtek ALC888 - Supports 7.1 channels audio out - Compliant with Azalia Spec |
IDE | - 1 IDE port controlled by Marvell 88SE6111 - Supports Ultra DMA 66/100/133, PIO & Bus Master operation mode |
SATA | - 4 SATA ports (SATA1~4) are controlled by ICH9 - SATA 5 is controlled by Marvell 88SE6111 (optional) - Supports storage and data transfers at up to 300 MB/s |
Floppy | - 1 floppy port - Supports 1 FDD with 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB and 2.88MB |
Connectors |
Slots | - 1 PCI Express x 16 slot - 3 PCI Express x 1 slots |
Form Factor | - 2 PCI slots, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface - ATX (30.5 cm X 22.0 cm) |
Mounting | - 6 mounting holes |
ВОЗМОЖНОСТИ BIOS
Материнская плата MSI P35 Neo рассматривалась с последней на момент тестирования версией BIOS 1.9 от 3 июля 2008 года.
Традиционно, фирма MSI в своих материнских платах использует BIOS, основанный на коде AMI.
Принцип построения BIOS стандартен для продуктов MSI и является дружественным для пользователя.
Приятно видеть на продукте такого класса возможность сохранения настроек BIOS в профили разгона.
Скромно выглядит раздел аппаратного мониторинга.
Без комментариев оставим следующий забавный момент:
Все связанные с разгоном функции объединены в одном разделе под названием Frequency/Voltage Control.
Количество настроек минимально, однако те, что есть, достаточны для разгона. Подробно останавливаться на конкретных настройках смысла нет, поэтому опишем только наиболее важные аспекты их работы.
Технология энергосбережения EIST работает корректно и позволяет в моменты простоя уменьшать множитель процессора и подаваемое на него напряжение. Данная технология сохраняет свою работоспособность при разгоне процессора. Ее отключение позволяет получить доступ к управлению множителем CPU.
Следует заметить, что материнская плата не позволяет устанавливать частоту системной шины ниже, чем номинальная у процессора.
В разделе Advanced DRAM Configuration можно произвести настройку основных и второстепенных таймингов оперативной памяти.
При изменении делителя памяти или частоты системной шины в полях Adjusted DDR Memory (CPU) Frequency всегда можно увидеть результирующую частоту.
Комментарии Правила
