Неожиданный сюрприз от MSI — обзор и тестирование материнской платы Eclipse SLI (страница 2)
Особенности платы
Дизайн материнской платы продуман довольно хорошо: разъемы питания расположены удобно, слоты оперативной памяти не блокируются видеокартой, слоты PCI-Express 2.0 x16 расположены удачно — две установленные двухслотовые видеокарты стоят «через один» слот, а не друг за другом, что хорошо скажется на охлаждении, особенно в случае с Radeon 4870x2. Нижние же слоты расположены через один, так что при сборке системы с 3-way-SLI надо использовать специально предназначенный для этого мост.
Имеются разъемы для подключения пяти вентиляторов, и один разъем для подключения PWM-вентилятора. Все разъемы расположены довольно удобно. Для подключения жестких дисков на материнской плате имеется целых десять портов SATA, шесть из которых расположены параллельно плате, разъем ATA также располагается параллельно плате, что тоже довольно удобно, особенно при установке длинных видеокарт. На материнской плате установлено шесть слотов для оперативной памяти:
Поддерживаются модули памяти DDR3 с частотами от 800 до 1600MHz и напряжением до 1.65v. Максимальный объем памяти может быть равен 24GB.
На материнской плате имеется три слота PCI-Express 2.0 x16, два слота PCI-Express 2.0 x1 и два слота PCI. При установке двух двухслотовых видеокарт доступными остаются один PCI-E x1 и один PCI слоты, а также слот PCI-E 2.0 x16.
При установке звуковой карты в крайний PCI-Express 2.0 x16 слот линии второго слота сбрасываются в режим x8, так что без потерь скорости видеосистемы мы имеем доступными только один слот PCI-E x1 и слот PCI, что тоже довольно неплохо. Задняя панель платы выглядит следующим образом:
Здесь находится набор необходимых портов в довольно большом количестве: восемь портов USB 2.0, два порта eSATA, порт FireWire, порты для подключения клавиатуры и мыши и кнопка для обнуления CMOS. Также на материнской плате присутствуют полезные кнопки Power, Reset, кнопка D-Led для управления небольшим постером, а также переключатель CLU_CLK1.
Сам D-Led-постер выполнен на отдельной платке, находящейся в пластиковом корпусе, которая устанавливается на материнскую плату за третьим слотом PCI-E 2.0 x16:
D-Led может отображать просто логотип MSI, частоту задающей шины, температуру дополнительной термопары, напряжение на процессоре и напряжение на северном мосту. Система охлаждения материнской платы выглядит следующим образом:
На северном мосту установлен довольно эффективный на первый взгляд радиатор, к которому идут две тепловые трубки от теплосъемника южного моста; радиатор на системе питания материнской платы не связан с остальной системой охлаждения — нагрев элементов питания не велик, поэтому кроме лишнего подогрева от северного моста этот радиатор ничего не получил бы. Мониторинг температур мостов на материнской плате к сожалению отсутствует, поэтому знать точную температуру мы не можем — по мониторингу температуры с термопары, установленной на радиатор северного моста через термопасту, максимальная температура радиатора северного моста в разгоне при проходе теста стабильности OCCT составила 48 градусов. Демонтировать систему охлаждения не удалось, так как судя по всему инженеры MSI вместо термопасты нанесли термоклей...
Теперь рассмотрим оверклокерские функции БИОСа материнской платы.
Комментарии Правила
