Инструкция по разгону под жидким азотом - FAQ на примере Intel Core 2 Duo E8600 (страница 3)
Бытует мнение, что чем ниже VID процессора, тем он больше греется и лучше гонится - если первое абсолютно верно. То второе отнюдь. И ещё, «минусовая среда» очень отличается от «плюсовой». Настроев систему на +, готовьтесь встретить много «подводных камней» при -. Например - ваш процессор на воздухе страдает от перенапряжения (например, FSP Termination Voltage 1.2v) и при 1.22 становится только хуже. Под азотом этому же «камню» подавай 1.3v (вплоть до 1.4). Поэтому подбор настроек строго индивидуален для обоих «сред».
Сколько же уходит азота при «бенче»?
Понятие достаточно растяжимое. Точно ответить не этот вопрос вам никто не сможет. Да и сами мы/вы точно никогда не знаем, сколько потратим.
Смотря что «бенчится», как долго, как интенсивно, в кУпе с чем (например, процессор/видеокарта/две видеокарты). Ну и конечно, ЧЕМ – какими тестами.
Если на вскидку – в среднем 1-2 часовой 2D бенч E8600@6.0GHz «съедает» в среднем 6-8 литров. 3D я не беру, т.к. там может быть и 5, и 25 литров (как пример: чтобы пройти на 5.0GHz QX6700 Cinebench и ещё парочку 3D тестов нам понадобился весь 25 литровый Дьюар).
Как мне работать с жидким азотом? Какими порциями дозировать в стакан? Как часто?
Казалось бы, самый важный этап, заслуживающий отдельного отступления.
На самом деле, нет.
Сколько подливать, как часто и прочую стратегию должны чувствовать именно ВЫ.
Точных указаний не существует и быть не может.
Скажу так… 8-10 часов, и у вас появится хотя бы примерное представление, как «работает» стакан (учитывая разные условия, процессоры).
К разным стаканам нужно находить подход индивидуально, привыкши к одному, скорее всего на другом будет всё по иному.
Правда, есть одна очень важная заметка.
По началу, когда только наливаешь, азот довольно медленно понижает температуру (1-3гр в секунду, смотря какая температура и количество налитого).
Но впоследствии (лучше всего это выражается после 1-1.5 часового бенча, когда стакан уже покрыт снегом, в прямом смысле этого слова) происходит «адаптация» азота. Это, так сказать, «отсебятина». Дать точную характеристику не смогу, т.к. не вдавался в подробности.
И ещё, как только всё установите, делаем первый старт, прогреваем стакан до 50гр (чтобы он почти обжигал пальцы, обычно по термодатчику MoBo это +15-20гр.). Делается это для того, чтобы железо «успело привыкнуть»… «прийти в себя»… после этого наливаем полный стакан (как прогрев автомобиля в зимнюю пору).
Когда «бенч» закончен, разогрейте стакан до +20 и снимайте (снимать холодный стакан нельзя ни в коем случае).
Ну и конечно, несколько фотографий:
Начало адаптации –
Что есть «cold bug» и как с ним бороться?
«Холодная ошибка/холодный баг».
Что это?
Не иначе как «баг» при переохлаждении.
Невозможность загрузки CPU/корректного запуска при температуре ниже нуля.
Это «бич» в основном процессоров A64 (особенно AM2, обычно «cold bug» «поджидал» уже при -2, не говоря уж про более низкие значения температуры).
Именно поэтому очень долгое время не могли превзойти результат процессора FX-57(S939, SanDiego) 4.2GHz.
P4 эта учесть более-менее обошла (хотя я лично видел 631-ый Cedarmill, который отказывался загружаться уже при -60).
Но таких случаев не очень много.
Wolfdale, например, имеет два «cold bug»а. Boot’абельный (старт системы до загрузки винды) и в винде, отдельный.
Обычно boot’абельный на 20-30гр выше.
Причём «cold bug» может быть (и не быть) у каждого свой.
Ему подвержены не только процессоры, но и видеокарты и мосты материнских плат.
Я «поймал» «cold bug», стакан полон азота, температура падает всё ниже и ниже...
ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Изначально был немного дурацкий метод, кидали в стакан всё, что подвернётся под руку (например, 2-3 отвёртки, и температура переставала так резко снижаться).
Потом был метод отсоса азота с помощью любого шланга (словно слив бензина из бензобака). Эффективно выкачивался, но температура падала также медленно.
На данный момент мы используем метод разогревания стакана с помощью опять же, газовой горелки. 15-20 секунд, и температура начинает резко падать.
Какое/ие напряжение/я безопасны на время проведения тестов?
В принципе – сей процесс даже без поднятия чего-либо называть безопасным довольно сложно.
Обычно так:
CPU – Не выше 1.96v (для 45mm C2D). Обычно дальше процессору становится ещё хуже (в редких случаях 65/45mm адекватно реагируют на бОльшее напряжение).
CPU PLL Voltage – лучше вообще не трогать, фиксируйте 1.5 (номинал), либо 1.52-1.54
FSB Termination Voltage – 1.3v+
SB Voltage – Номинал (1.05)
Clock Over-Champing Voltage – 0.70-0.80, особо без разницы
Что касается настроек CPU GTL Voltage Reference - Либо Auto, либо 0.63x
NB GTL Voltage - 0.67x
Вообще, подбирается индивидуально для разных mobo.
CPU/NB Clock Skew - подбирается так же, индивидуально.
Относительно значений в Auto, лучше поставить первое как Delay 200, либо 300, второе 100.
Лучшая «материнка» для разгона Wolfdale:
Biostar TPower I45
Rampage Extreme
Commando (как ни странно, хорошо «раскачивает» их далеко за 600)
Лучшая «материнка» для разгона Yorkfield:
Maximus Extreme
Самая «лучшая» низкая температура:
1-2гр от "cold bug"а
Сосуд Дьюара: Доступность, цена.
Не знаю как в других регионах, а в Москве и Санкт-Петербурге достать его довольно просто.
Цена зависит от модели.
Мы используем Дьюар модели СК.
А именно:
СК-6/16/25/40 (цифра в конце – литраж).
По ценам точно сориентировать не смогу.
По-разному.
Испаряется ли азот из сосуда?
А как же, 8-10 дней, и 6 литров пусты. Ну и т.д.
Сколько в среднем стоит литр азота в Москве?
Сейчас – 32-33р.
Год назад – 25р.
О как… экономический кризис умудрился и это затронуть.
И теперь, одно из самых главных – Термопара.
Вещь, абсолютно незаменимая. Без контроля температуры – как по тёмному тоннелю без фонаря.
Как известно, их огромное количество.
Лично я рекомендую CENTER-301, если есть деньги – Fluke. Например - Fluke 54-2.
Пример крепления термопары к стакану:
Переходим к завершающему этапу.
Результаты
На днях я прокатился вместе с DC в магазин xpert.ru за железом.
Раз статья про экстрим, где же он сам?
Да вот он:
- SuperPI – 1M
- SuperPi – 32M
- WinRar – Архивация
- Everest – Общий бенчмарк
Xpert.ru дал мне следующий тестовый стенд:
- Процессор: E8600 (3 штуки Q828A273)
- Материнскую плату: ASUS P5E64 WS Evolution X48
- Блок питания: Zalman ZM1000-HP
От себя:
Оперативная память:
- Geil 12800 Value CL8 (Чипы Samsung HCF0)
- Kingston KHX12800 (Чипы Micron D9GTR)
- Reference GeForce 9600GT.
К сожалению, все 3 процессора оказались откровенно «слабыми».
Только 3-ий по счёту смог перешагнуть отметку в 6.0GHz и завершить все выше перечисленные тесты (при температуре 116 градусов ниже нуля).
Данные результаты снимались на стакане DeDaL’а, за что ему огромное спасибо.
Немного сэкономил азот и нервы.
Почему я назвал их слабыми? Да потому что при 1.88v «нормальный» 8600 должен как минимум брать стабильные 6200-6300MHz в 3D.
Исходя из выше изложенного, я даже не стал снимать валидацию по частоте.
С данными «кирпичами» «звёзд с неба» не схватишь.
Хотя, проверил «лучший» из процессоров на боксовом кулере, как раз более менее познакомился с материнской платой: (перед минусами) http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=459270
Упёрся в Fsbwall. Кстати для воздуха, хороший показатель.
Заключение
Ну что же, на этом, пожалуй, всё.
Надеюсь, вам понравилось, и если так, в дальнейшем нас ждут не менее (а то и более) увлекательные тесты не только процессоров, но и видеокарт (придёт время, расскажу об экстремальном охлаждении видеоускорителей). Покажу стаканы для видео… и не только.
А также расскажу о многом другом.
Всему своё время.
Благодарю всех, кто дочитал до конца.
Все вопросы и предложения оставляйте в конференции.
Теги
Комментарии Правила
