Инструкция по разгону под жидким азотом - FAQ на примере Intel Core 2 Duo E8600 (страница 2)
Крепёж.
Раньше мы использовали самодельный крепёж (например, деревянную вырезку в виде «бэкплейта»).
Вот пример крепежа для моего стакана на P5E64 WS Evolution:
Backplate от Thermalright 120 (не Extreme версия).
И фото на столе (стенд).
Мелочи + немного профессиональных секретов
Как известно, всё построено на мелочах. Так и тут, любая мелочь должна быть учтена. Хоть и некоторые вещи, о которых я напишу ниже, могут показаться бредом, на самом деле таковыми не являются.
Полировка основания стакана – Должна быть идеальной (встать утром, и «причесаться в стакан» так, чтобы было лучше, чем перед зеркалом).
Почему?
Казалось бы… когда речь заходит о сверхнизких температурах, не стоит обращать внимание на такие мелочи. Как бы не так.
Идеально ровное и зеркальное основание стакана - это само собой идеальный прижим, а идеальный прижим - это максимальная эффективность. А если не можешь вывести на максимальную эффективность один или несколько узлов/устройств своего компьютера, то зачем этим заниматься? Через пень-колоду… ммм… это не по мне. Поэтому полировка основания стакана эта та мелочь, с помощью которой можно сделать достаточно много.
Очистка основания от грязи/пыли/потемнений – Дополняет написанное выше. Лучше всего это делается с помощью вещей указанных на фотографии:
Сначала наносится капля термопасты, далее на неё капаем чуток Remover’а, ждём 15-20 секунд, термопаста начнёт растворяться, быстро вытираем этот дело с помощью мягкой туалетной бумаги, далее капаем каплю Purefier»а и быстро вытираем.
Перед нами идеально чистая поверхность (ни один одеколон не сможет дать такого эффекта).
Лучшая термопаста для низких температур – AC Ceramique. Единственная паста, которая не меняет свой вид и консистенцию после длительного «бенча» на низких температурах. К примеру, КПТ-8 после данной процедуры снимается как плёнка. Позволю себе заметить, что в «плюсовой среде» этот термоинтерфейс один из самых плохих.
Быстрое сбивание температуры в процессе «бенча» - Бывают случаи, когда вам резко понадобилось сбросить температуру (например, у вас -100, тест уже запущен, а вам нужно -110, причём срочно).
В этом случае берётся любая газовая горелка. На протяжении 5-10 секунд грейте стакан, после чего образуется некий белый осадок, потом быстро заливайте азот (по количеству, смотря сколько вам нужно, рассчитывается индивидуально), после чего у вас резко начнёт падать температура (в 3-4 раза быстрее, нежели обычный долив).
Данный метод имеет особую актуальность на любых четырёхъядерных процессорах. Для двух ядер имеет место быть в исключительных случаях.
Теплоизоляция сокета – Заметили? - Я не заострил на этом пункте внимания ни в начале, ни в середине данной статьи.
Почему?
Да потому что ничего особого придумывать не нужно.
Никакого воска, вазелина и прочих “приблуд”.
Вполне достаточно слегка обложить сокет туалетной бумагой.
Пример:
Можно и по-другому:
Особую актуальность этот метод приобрёл начиная с плат на чипсете P35 (например, P5K Premium, мосфеты/питание само по себе очень слабо греется, в следствие чего потихоньку замерзает, и кусок неопрена на стакане после 2-3 часовом бенче перестаёт «спасать», и может образоваться вода). Вода-замыкание/всё что угодно. От ребута или ухудшения разгонного потенциала на данный отрезок времени, до выхода из строя материнской платы.
Пример теплоизоляции на материнской плате ASUS Commando:
На данной плате это даже переусердствование. Дело в том, что у Commando (да и у всех плат «того» времени) околосокетное пространство было как утюг. Оно само себя спасало от замерзания. Поэтому просто достаточно было поставить стакан и надеть на него кусок теплоизоляции.
Прошло время, всё сдвинулось.
На сколько хватит данного метода теплоизоляции/сколько по времени можно избегать появления конденсата?
Конденса́т - продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму. В данной дисциплине вопрос борьбы с конденсатом стоит особенно остро. Применив вышеописанный метод, в среднем, можно «гонять» 5 часов. Дальше, как повезёт. Но всё равно, старайтесь следить за всем стендом на протяжении всей «бенч-сессии».
Выбор туалетной бумаги – как бы то ни было смешно, туалетная бумага - неотъемлемый атрибут любого настоящего бенчера. Подходите к этому со всей серьёзностью.
Закончим. Переходим к паре фактов, а точнее больших плюсов, которые низкие температуры могут дать относительно воздуха/воды/плюсовой температуры.
Отрицательные температуры «двигают» fsbwall – думаю, что «волл» не нуждается в представлении. В среднем «движение» может составить от 20 до 70MHz. Грубо говоря, если ваш процессор на воздухе берёт 600MHz, при -100 (как пример) он может взять и 620, а даже все 670 «по шине».
Отрицательные температуры стабилизируют работу процессора – это правда. Приведу пример, если ваш процессор не стабилен при +70, то он может быть стабилен при +50, если он не стабилен про +50, он, скорее всего, стабилен при +30, ну и т.д. Грубо говоря, если ваш процессор стабилен на воздухе на N частоте при 1.45, то при -100 (опять же как пример, хоть -170) он скорее всего сможет работать на этой же частоте при 1.35-1.37v.
Помнится, был случай.
Дал мне как-то Mitkins свой процессор (D820, A1, самый первый, аж июль 2006) погонять под азотом.
Так вот, процессор был настолько «весёлым», что при любой плюсовой температуре не шёл выше 3720MHz.
Причём 3720 брал железно. Но не на MHz выше.
3780 при том же напряжении он взял только при 0 по Цельсию, 3800+ при -2 и т.д.
Итог – 4800MHz при -125 (напряжение уже не помню).
Вот такие пироги.
Продолжаем…
Теги
Комментарии Правила
