Процессор не для всех – разгон Intel Core i7 965 Extreme. Попытка №1 (страница 2)
Ещё немного вперёд по шине – и Super Pi откликается снижением времени расчёта 1М до 9.376 сек.
Кстати, именно в этот момент я обнаружил, насколько хорошо core i7 отзывается на повышения напряжения CPU PLL. При 1.8 В его разгонный потенциал не превышал 4 ГГц, при 1.92 В ему покорились 4.2 ГГц, на 4.4 ГГц процессор запустился только при увеличении вольтажа до 1.96 В. 4410 МГц оказались максимумом для данного процессора при использовании Thermaltake Big Typhoon со специальной системой прижима (Special Statue Edition by DC). Нефритовая статуэтка выбиралась тщательнейшим образом, чтобы, с одной стороны, не погнуть своим весом тепловые трубки, а с другой – обеспечить достаточное давление для контакта радиатора с процессором. При этом основание не должно было перекрывать приток воздуха, поэтому была выбрана версия с 4 точками опоры :).
Температура в простое в таком режиме составляла 53 градуса Цельсия, что, конечно же, очень и очень много, но это объясняется как не лучшими охлаждающими качествами самого кулера, так и его слабым прижимом к теплораспределительной крышке процессора. Стоит заметить, что боксовый кулер показал результаты на 4-5 градусов хуже.
Но у процессора явно оставался ещё некоторый потенциал для разгона. Да-да, вспомните, про возможность отключения отдельных ядер. Что же, стоит попробовать, ведь именно для этого у меня в руках и оказался этот core i7 :).
Начнём с HT Disabled и посмотрим, чего сможет достичь процессор в таком режиме. В режимах 188 МГц x 24, 180 МГц x 25 , 173 МГц x 26, 161 МГц x 28 и 150 МГц x 30 процессор стартовать наотрез отказался, а вот на штатном множителе с частотой шины 187 МГц он таки позволил снять «скриншот смерти»:
Максимальной же частотой прохождения Super PI 1M стали 4472 МГц.
Что же, не такой и плохой результат для единственного экземпляра нового процессора. Я думаю, уже следующий процессор покажет лучшие результаты, особенно с учётом того, что на зарубежных сайтах уже проскакивала информация об экземпляре Core i7 965 extreme, позволявшем снять скриншот на частоте 5 ГГц при использовании кулера Thermalright Ultra 120 eXtreme. Так что ждём высокоэффективную СВО в нашей лаборатории. Быть может, она уже на таможне :).
К сожалению, на частоте 4.47 ГГц процессор не смог пройти ни одного теста, кроме Super Pi. 32М покорились на частоте 4.2 ГГц (HT ON):
Далее у нас по плану была попытка прохода IntelBurnTest на той же частоте, закончившаяся крахом из-за троттлинга :
Виновато, как видно по температуре процессора, исключительно охлаждение. Зима нынче выдалась отнюдь не морозная, поэтому стандартная методика охлаждения для экономных оверклокерам не помогла. Температура в простое, конечно, упала прилично, но это не помогло пройти даже OCCT, причём не на 4.2, а на 3.8 ГГц (HT ON), проблемы возникли на 18-й минуте.
Комментарии Правила
