ASUS Rampage II Extreme - обзор и тестирование топовой материнской платы на X58 (страница 4)
Практика
Тестовый стенд выглядит следующим образом:
- Материнская плата: ASUS Rampage II Extreme
- Процессор: Intel Core i7 920 2.66GHz
- Охлаждение: Aquacomputer Cuplex HD
- Термопаста: Arctic Cooling MX-2
- Память: Corsair TWIN3X4096-1600C7DHX (3 планки x 2 GB)
- Жесткий диск: Western Digital VelociRaptor
- Видеокарты: MSI GeForce GTX260
- Блок питания: Zalman ZM1000-HP
Тестовый стенд предоставлен компанией Xpert. Предобразователь питания процессора имеет 16-фазную схему:
Питание QPI осуществляется по трехфазной схеме, силовые элементы вынесены на отдельный модуль:
...который скрывается под небольшим радиатором со светящимся логотипом ROG. В системе питания памяти установлен один высокоточный конденсатор производства Fujitsu:
Также высокоточный конденсатор участвует в обеспечении стабильного питания процессора:
Итак, для начала запустим систему в номинальном режиме:
Штатную частоту шины материнская плата завышает на 0.6MHz. Что интересно, материнская плата «разгоняет» шину QPI, и у процессора i7 920 шина принимает значение 6.4GHz, как у старшей в линейке модели Core i7 965. Неплохой «номинал», что еще сказать. :) Теперь попробуем разогнать процессор по шине до предела:
Мда... похоже, все-таки это предел нашего i7 920... Из этого можно сделать вывод: Rampage II Extreme способна работать на больших частотах шины. Ну и следовательно материнская плата P6T Deluxe также не «уперлась» в свой предел. Результаты разгона с максимальным множителем довольно предсказуемы, тем не менее, стабильности удалось достичь на немного большей частоте — 4368MHz:
Частота оперативной памяти при этом была равна 1664MHz при таймингах 7-7-7-20 1T и с напряжением 1.866v. Система проходила часовые тесты стабильности Orthos, OCCT, четырехкратный прогон Memtest (прохождение по ~150%). Но такую материнскую плату конечно же нужно тестировать с отборным процессором, но пока, к сожалению, приходится пользоваться тем, что есть... Теперь перейдем к тестам производительности.
Комментарии Правила
