Его Воздушество: обзор и тестирование корпуса Antec Nine Hundred (страница 2)
Техническое устройство, конструктивные особенности
Первым делом обращает на себя внимание система охлаждения корпуса. Давайте рассмотрим ее повнимательнее. Помимо двухсотмиллиметрового верхнего пропеллера, корпус допускает установку сразу 5 вентиляторов размерности 120 мм (производитель устанавливает 3). Один из них располагается в задней части (на выдув), два – в передней (на вдув). Причем передние вентиляторы расположены на двух раздельных корзинах для установки жестких дисков. Каждая корзина допускает установку 3 винчестеров (суммарно в корпус можно установить до 6 HDD).
Конструкция корзины допускает также установку одного вентилятора в задней части, через специальную насадку. К сожалению, такая насадка в комплекте поставки только одна.
Таким образом, появляется возможность сделать корзину полностью продуваемой, более того, вентилятор, работающий на выдув в задней части корзины, может быть направлен прямиком на видеокарту.
Еще один вентилятор системы охлаждения может быть установлен в боковой панели и осуществлять "прицельный" обдув нижней части материнской платы и все той же видеокарты.
К сожалению, вентилятор для корзины HDD и вентилятор для установки в боковую панель в комплект поставки не входят – так что докупать их оверклокеру придется самому. Установленные производителем вентиляторы представляют собой обычные Antec TriCool, подробно описанные в моей предыдущей статье. Комплектные стодвадцатки снабжены синей подсветкой (три достаточно ярких светодиода на рамке вентилятора).
Все предустановленные вентиляторы (в том числе 200-мм) имеют трехступенчатую регулировку оборотов. Ниже, для любопытных, приведена таблица с характеристиками вентиляторов на разных скоростях вращения. Данные взяты с сайта производителя, так что к ним нужно относиться с некоторой долей скептицизма (зачастую такая информация получается по принципу "черт кочергой мерил").
Вентилятор 200 мм x 30 мм | |||
Режим работы | Частота вращения |
Мощность воздухопотока |
Уровень шума |
High (H) | 800 RPM | 134 CFM | 30 dBA |
Medium (M) | 600 RPM | 108 CFM | 27 dBA |
Low (L) | 400 RPM | 83 CFM | 24 dBA |
Вентилятор 120 мм x 25 мм | |||
Мощность | Уровень шума |
High (H) | 2,000 RPM | 79 CFM | 30 dBA |
Medium (M) | 1,600 RPM | 56 CFM | 28 dBA |
Low (L) | 1,200 RPM | 39 CFM | 25 dBA |
Далее давайте рассмотрим систему крепления жестких дисков и внешних приводов более подробно. Как уже говорилось выше – жесткие диски устанавливаются в специальные корзины, снабженные отдельными вентиляторами. При этом, можно отметить, что крепление HDD осуществляется "дедовским способом" - четырьмя винтами по бокам каждого диска. Это, на мой взгляд "не есть хорошо" – все вибрации работающего устройства передаются на корпус в полной мере, никаких дополнительных прокладок и средств подавления шумов и вибраций конструкцией не предусмотрено. При необходимости корзины выдвигаются вперед – и это удобно, так как при собранной системе видеокарта/карты и шнуры питания могут помешать установке дисков непосредственно из корпуса.
Что касается установки приводов DVD – здесь новаторств еще меньше. Дисководы фиксируются также по классической схеме – 4 винтами, никаких систем шумоподавления не предусмотрено. Всего корпус допускает установку 3 приводов. На место одного из приводов может быть установлен флоппи-дисковод, для этого корпус укомплектован специальным шасси и заглушкой с вырезом в передней части.
Для удобства восприятия все основные технические характеристики корпуса объединены в небольшую таблицу:
Наименование | Antec Nine Hundred |
Форм-фактор | ATX Mid Tower Case |
Внешние интерфейсы | 2 x USB 2.0, 1 x Audio in, 1 x Audio out, |
1 х IEEE 1394 (FireWire, I. Link) | |
Поддерживаемые форм-факторы мат. плат | ATX, Micro ATX |
Кол-во вентиляторов | 1х 200 мм (установлен) 3x 120мм (установлены) 2 х 120 мм (посадочные места) |
Кол-во отсеков 5,25” | 3 |
Кол-во отсеков 3,5” (флоппи-дисковод) | 1 (занимает пространство одного из отсеков 5,25”) |
Кол-во отсеков 3,5” (НDD) | 6 (две раздельные корзины по 3 отсека в каждой) |
Слоты PCI-карт расширения | 7 (заглушки на винтах, допускающие повторную установку) |
Размерность корпуса | 490* (д) х 197 (ш) х 470 (в) мм |
Вес | 11.05 кг |
* с декоративными элементами
Тестирование
Монтаж системы
Монтаж компонентов системы проходил без эксцессов, обилия проводов, к сожалению, не удалось избежать, так как двойная стенка для установки материнской платы снабжена отверстиями в совсем неподходящих местах. По крайней мере, не подходящих для моей GA-X48-DS4. Возможно, сказалась и недостаточная длина шнуров блока питания, здесь все индивидуально, и компоновка может весьма отличаться для разных конфигураций. Однако спрятать куда-то шнуры питания процессора и видеокарты не представляется возможным в любом случае. Неприятно удивила недостаточная длина шнуров, идущих от контрольной панели в верхней части корпуса, если шнуры USB и Audio прекрасно прокладываются за материнской платой, то провода, идущие от кнопки Power и индикатора активности HDD, слишком коротки, и их приходится тянуть непосредственно в основном пространстве корпуса.
У обладателей крупногабаритных систем охлаждения ЦП и длинномерных видеокарт также не возникнет проблем при сборке системы, разве что сверхдлинные карты наподобие Radeon 4870x2 могут "встретиться" с корзиной жестких дисков при установке на нее дополнительного вентилятора в задней части.
Конфигурация тестовой системы
- Материнская плата: Gigabyte GA-X48-DS4
BIOS: F3a BETA от 26/10/2008 - Центральный процессор: Intel Core 2 Q9550 C1
- Видеокарта: Gigabyte Radeon HD4850 512Mb
ATI Catalyst driver v 8.11 - Оперативная память: OCZ OCZ2RPX800EB4GK (DDR2-800, 2*2Gb)
- Система охлаждения процессора: Scythe SCZP-1000 Zipang
- Система охлаждения видеокарты: стандартная
- Жесткий диск: Western Digital WD3200KS (320Gb)
- Блок питания: Enermax Liberty 625W
- Операционная система: Microsoft Windows XP SP3 x86
Система охлаждения видеокарты во время проведения тестов работала в автоматическом режиме. Для установки кулера ЦП был использован термоинтерфейс АлСил-3, производства компании GM-inform.
Методика тестирования
В ходе тестирования нагрузка на центральный процессор создавалась при помощи 20 проходов теста Linpack (оболочка LinX v. 0.5.1), при этом объем используемой оперативной памяти задавался вручную и составлял 1850 Мб (размер задачи – 15561). Прогрев видеоподсистемы осуществлялся с помощью популярного теста FurMark версии 1.4.0 в режиме "Stability Test", разрешение экрана 1680*1050, MSAA 8x. Нагрузка на жесткий диск, максимально приближенная к повседневной, создавалась при помощи копирования папки объемом 10 Гбайт с разнородными файлами. Мониторинг температур компонентов системы осуществлялся при помощи утилиты SpeedFan весии 4.35, во избежание ошибки все показания температуры процессора также контролировались при помощи утилиты RealTemp версии 2.79.7. Мониторинг температуры ядра видеокарты производился при помощи утилиты Riva Tuner v2.20 (новейшая версия, доступная на момент тестирования).
Температура воздуха в комнате на протяжении всего периода тестирования равнялась ~22 градусам Цельсия. Во избежание влияния сквозняков и посторонних токов воздуха на температуру компонентов системы (особенно в случае использования открытого стенда), помещение, в котором проводилось тестирование, не проветривалось, температура воздуха контролировалась при помощи бытового спиртового термометра.
Корпус был протестирован в двух режимах работы: "Мах flow" – со всеми корпусными вентиляторами, установленными в режим максимальных оборотов (800 об/мин для 200-мм вентилятора и 2000 об/мин для 120-мм) и "Low Noise" - когда обороты вентиляторов были ограничены минимальными значениями (400 об/мин для 200-мм вентилятора и 1200 об/мин для 120-мм). В обоих случаях на корпус был установлен один дополнительный вентилятор размерности 120х25 мм Enermax UCCL12 в боковой панели. Подключенный к трехпиновому разъему вентилятор функционировал на 1200 об/мин.
Теперь, давайте посмотрим на графики:
И… комментарии излишни? Открытый стенд положен на лопатки по всем параметрам. Использование корпуса снижает температуру ЦП в режиме максимальной нагрузки более чем на 5 градусов. Даже если свести обороты к минимальным – все равно кейс демонстрирует выдающие способности охлаждения. Стоит отметить, что в случае использования кулера башенного типа при правильной установке разница могла бы быть еще больше.
Не побоюсь этого слова – убогая система охлаждения Radeon 4850 получила в этом корпусе второе дыхание. Более десяти градусов разницы с открытым стендом (пять в тихом режиме). Для видеокарт, выбрасывающих горячий воздух за пределы корпуса, его конструкция должна оказаться еще более эффективной. Но и здесь результат просто феноменальный! Замечу, что обороты вентилятора системы охлаждения видеокарты растут в зависимости от температуры ядра – так что в корпусе она функционировала значительно тише, чем на открытом стенде.
Забавно проходило тестирование жесткого диска. После снятия показателей на стенде и монтажа системы в корпус, я запустил тестирование и стал ждать, наблюдая за графиком температуры HDD, ждал 10 минут… Скопировал папку объемом в 10Гб туда-сюда раз десять – температура стоит. Запустил тест HDD из пакета тестов Everest, чтоб хоть чем-то пронять жесткий диск. Без толку! Температура стоит! Тут я начал грешить на датчики и не поленился отключить вентиляторы корзин HDD – температура медленно поползла вверх и через 5 минут достигла значения в 33 градуса, полученного до этого на открытом стенде. Остается только снять шляпу. Два существенных замечания: первое: жесткий диск устанавливался в средний слот нижней корзины; и второе: в режиме минимальных оборотов мне все-таки удалось на градус прогреть его на втором копировании 10 Гб папки. В любом случае – опять отличный результат.
Уровень шума
К сожалению, шумомер для тестирования корпусов раньше считался непозволительной роскошью и поэтому был заказан только сейчас, на данный момент он в пути :). Так что уровень шума придется описывать, опираясь на собственные ощущения. Методика подобных описаний плохо проработана, так что я прошу читателей отнестись с пониманием к данному разделу, я в свою очередь постараюсь быть максимально объективным.
Для начала о режиме работы с вентиляторами, установленными на максимальные обороты – корпус отчетливо слышан на расстоянии до 5 метров (максимальная длина помещения, в котором производилось тестирование). Причем слышен - это мягко сказано – звук просто компрессорный! Сам шум носит весьма неприятный характер, это среднечастотный гул, в котором явственно слышится "вой" ("шипение", "шелест") воздуха, проходящего внутри корпуса и гудение самой конструкции (возможно виной этому - недостаточно хорошая балансировка большого вентилятора). С расстояния одного метра – звук становится очень назойливым, находиться около корпуса, установленного на рабочем столе, неприятно, например, вы не сможете разговаривать около него шепотом или даже в пол голоса. Спать в непосредственной близости от подобного источника шума не получится ни под каким видом.
Я не могу понять, как производитель намерил уровень шума в 30 дБ (это уровень довольно тихой комнаты), - поверьте мне, корпус работает ОЧЕНЬ громко.
На средних оборотах гул снижается, но характер его остается прежним. Корпус также отчетливо слышно, но, по крайней мере, возле него можно безболезненно находится в течение дня.
В тихом режиме все не так страшно, как ни удивительно, Антек умеет быть тихим. Самое главное – пропадает гудение, вызванное вибрацией. А звук тока воздуха вполне терпим. Если вы не относите себя к фанатам тишины (они же SilentFreaks), то находиться возле работающего системного блока Вам будет весьма комфортно.
Разница между громким и средним режимами – не так велика, хотя и ощутима. Разница между средним и тихим режимами – куда больше, корпус становится тише на порядок.
Напоследок, чтобы как-то "калибровать" измерительный инструмент (в качестве которого в этом тестировании выступало мое личное ухо :)), сообщаю, что хороший 120-мм вентилятор на оборотах порядка 600-650 является для меня практически бесшумным с расстояния в 1 метр.
Заключение
Итак, корпус получает оценку "отлично" по все параметрам, кроме уровня шума. Вот такой "король воздуха", но король буйный и шумный. Охлаждение компонентов системы на высшем уровне, монтаж также не вызвал затруднений. Внешний вид, конечно личное дело каждого – но мне он показался весьма стильным.
Из минусов – отсутствие в комплекте двух необходимых вентиляторов, которые опять-таки придется приобретать отдельно. Весьма наплевательское отношение конструкторов к шумовым характеристикам – система установки жестких дисков, пришедшая к нам прямиком из "эпохи Intel-80286", ножки из твердого материала. Проработав хотя бы два этих компонента, уже можно было бы заслужить некоторое одобрение любителей тишины.
На мой взгляд, корпусу просто необходима хорошая контрольная панель с возможностью регулировки оборотов всех 6 вентиляторов, причем желательно чтобы обороты стодвадцаток с ее помощью можно было бы опустить ниже 1200 (минимальных в стандартной конструкции). В этом случае появится возможность сделать корпус очень тихим, практически бесшумным и в то же время не потерять возможности переходить в режим экстремального охлаждения по мере необходимости. Как вариант, можно провести тотальную замену вентиляторов на модели, отвечающие индивидуальным запросам, но универсальностью корпуса в этом случае придется пожертвовать.
В целом Antec Nine Hundred проявил себя хорошо, всем любителям экстремального охлаждения, не рискнувшим пока перейти на воду или фреон, может быть рекомендован без оговорок. Фанатам тишины, не желающим утомлять себя доработками – противопоказан категорически, - пожалейте свои уши. В заключение скажу, что по итогам тестирования, корпус был включен в состав тестового стенда, и в дальнейшем все модели с претензией на титул "королей воздуха" будут сравниваться именно с ним. Битва за корону вскоре продолжится – следите за нашими материалами!
Благодарю компанию Карин, единственного официального дистрибьютора компании Antec, за предоставленный на тестирование корпус.
Комментарии Правила
