"Without Compromise"? – Тестирование корпуса Antec P180 (страница 3)
Сборка системы
А вот тут, пожалуй, и начинается главная эпопея для корпуса, который мы сегодня тестируем. Если выразиться более точно – для того, кто будет в нем собирать систему. В первую очередь надо понадеяться на то, что не разбирающийся в железе пользователь не купит этот корпус. Почему? Главной проблемой являются некоторые ограничения на используемое железо. В первую очередь они касаются блока питания: хотя вы и сможете установить длинный блок питания (практически все блоки питания с мощностью 800-1500 ватт имеют длину больше 160мм) из-за присутствия центральной перегородки в нижней части корпуса, вам некуда будет деть провода, выходящие из него – они попросту упрутся в вентилятор. Причем, если вам и удастся, кое-как согнув их, протянуть провода вбок, то вентилятор уже при этом вращаться не сможет (они все равно будут мешать). Вторым фактором становится длина провода БП с 24-пиновым и 8-ми пиновым (процессорным) разъемами питания, как правило они обладают недостаточной длиной для того, чтобы их без проблем можно было уложить за треем материнской платы.
Пример неудачного опыта:
При этом попадаются материнские платы, у которых 8-ми и 24-х пиновые разъемы расположены где-то в центре. Это, скорее, проблема самих плат, но для этого корпуса их использование не оправдано. Только не говорите, что Вы покупали этот корпус, чтобы просто беспорядочно разбросать провода по системному блоку и не использовать одного из его основных преимуществ. Хотя посторонние глаза и не увидят этого, так как в боковых стенках нет прозрачного окна, но разве Вы не относите себя к перфекционистам (даже если это касается такой мелочи - как укладка проводов в системном блоке)? И наконец, третий подводный камень, касающийся БП, а точнее его проводов: они должны иметь достаточно мягкую оплетку, чтобы их было удобней прокладывать.
Отмечу еще два момента, прежде чем перейти к рассмотрению основных деталей. Первое - если Вы видите, что длины 8-пинового или 24-х пинового провода не хватает, чтобы дотянуться до разъема, ни в коем случае не стоит его из последних сил подтягивать к нему, даже если не хватает буквально сантиметра. Так как результатом этого (особенно вкупе с использованием длинного 18 сантиметрового БП) может стать выход БП из строя. И второе - если единственной проблемой является чрезмерная длина БП, то вы можете пожертвовать нижним вентилятором (а иногда и корзиной) и провести туда провода от блока питания, но, на мой взгляд, это все же компромисс и не совсем оптимальный (который остается применить разве что от безысходности).
Еще одним важным фактором является наличие у БП модульного подключения проводов, так как свободного места для укладки ненужных шлейфов в корпусе не так уж и много, и они будут создавать дополнительные трудности при укладке и лишнее сопротивление воздушным потокам внутри корпуса.
Таким образом, идеальный кандидат на роль блока питания должен обладать: модульными кабелями, иметь длину не более 155мм, иметь длинные шлейфы 8-пинового и 24-х пинового коннекторов питания и мягкую оплетку проводов. Некоторым из этих требований удовлетворяют блоки питания средней мощности (500-650 ватт) от Enermax и Corsair, но подойдут и некоторые модели других производителей. Для поиска 100% совместимого варианта рекомендую обратиться к конференции и посмотреть, какие БП используют обладатели данных корпусов, чтобы заведомо не прогадать с выбором.
Идем дальше, очень желательно, чтобы у вас был SATA, а не IDE привод для оптических дисков, так как широкий, плохо гнущийся IDE шлейф будет портить всю картину и его сложно будет куда-либо спрятать. Опять же, если идти на компромисс, и Вы не за что не хотите менять свой IDE привод, то рекомендуется использовать круглый IDE шлейф в оплетке.
Сколько Вы будете использовать жестких дисков, сколько видеокарт и какова их длина? Об этих вещах необходимо подумать заранее, так как, несмотря на то, что корпус и предоставляет возможность установки 2-х дополнительных вентиляторов, семи жестких дисков и длинных видеокарт в SLI и Crossfire режимах - не всех из этих опций совместимы с друг другом. Допустим, если вы планируете устанавливать оба дополнительных вентилятора, то вы не сможете использовать длинные видеокарты и два из семи отсеков, в которые можно установить жесткие диски. Так же как и установка двух жестких дисков в верхнюю корзину делает невозможным использование одного из дополнительных вентиляторов, так и длинных видеокарт. Таким образом, если вы планируете максимально использовать весь функционал и потенциал корпуса - необходимо заранее продумать, чтобы одно требование согласовывалось с другим и подобрать соответствующее железо. Иными словами: не для всех собранных систем данный корпус подойдет при "безболезненной" модернизации. В случае такой модернизации Вам, возможно, придется задуматься о смене пары комплектующих для реализации потенциала корпуса. Не стоит забывать об этом и при выборе железа под новую систему, которую планируется собрать в корпусе.
Что касается остального, то в сборке присутствуют и приятные моменты. Один из них - это уже упомянутые выше предустановленные стойки под материнскую плату. Очень важным является, то, что в корпусе уже предусмотрены все вещи для "красивой" укладки кабелей. Вам необходимо лишь грамотно использовать их – и никакой доработки напильником и дремелем не потребуется. Однако, несмотря на это, на укладку проводов придется потратить достаточно времени, так что запаситесь терпением перед началом этой процедуры. Скорее всего, несколько раз Вы будете начинать сборку сначала или возвращаться на пару шагов назад, в процессе поиска решения, как можно более удачно проложить и закрепить провода. Если вы собираете систему в магазине, то, конечно, можно свалить эту работу на сборщика, но при этом придется заинтересовать его или проследить за работой, чтобы все было сделано в лучшем виде.
Теперь рассмотрим еще пару моментов из процесса сборки. При прокладке проводов с SATA разъемами питания от камеры БП к нижней корзине необязательно выводить их наверх, а потом снова опускать вниз через пластиковую заглушку. Гораздо удобнее воспользоваться специальными прорезями в центральной железной перегородке нижнего отсека.
Она не до конца примыкает к шасси корпуса и в ее прорези можно завести провод. Я сначала заводил SATA разъемы в овальные отверстия и потом заметил, что можно провести SATA разъемы вперед и лишь сам провод провести через небольшой зазор. Если вы планируете использовать более двух жестких дисков в нижней корзине, то советую подключить к ним SATA и разъемы питания до того, как вы установите корзину в корпус. Так как из-за рамы расположенной в центре процедуру подключения в корпусе осуществлять неудобно. Не забудьте так же немного "согнуть" провода, чтобы они не попадали в вентилятор.
Провода от корпусных и установленных на процессоре вентиляторов можно провести за трэем материнской платы. Основные места, куда можно спрятать излишка проводов – это неиспользуемый объем сверху или снизу от блока питания, место за верхней корзиной и место непосредственно за трэем материнской платы (но надо сказать, что после укладки проводов, его там остается совсем немного).
Отмечу, что корпус совместим с подавляющим большинством супер-кулеров, для примера в него запросто помещает Thermalright Ultra Extreme 120 и Scythe Ninja. Однако скобки, используемые для крепления вентиляторов, на первом из них располагаются практически вплотную к верхнему вытяжному вентилятору, что исключает демонтаж одной из них без снятия кулера (а, следовательно, и невозможность замены вентилятора). Это ограничение можно обойти, используя два вентилятора, а для их фиксации – резинки.
Таким образом, если вы внимательно читали приведенный выше текст, у Вас не должно возникнуть проблем с совместимостью. И не смотря на то, что данный корпус не принадлежит к стандарту Full-Tower, он сможет разметить вашу систему даже с парой мощных видеокарт, несколькими жесткими дисками и супер-кулером внушительных габаритов. Правда, при значительном весе самого корпуса и собранной в ней системы переносить такой блок даже по квартире будет затруднительно. Схватиться на нем особо не за что, если же обхватить корпус одной рукой сзади, а другой поднимать снизу за переднюю панель, то иногда возникает ощущение, что она вот-вот оторвется под тяжестью этого "холодильника".
Сводная табличка с характеристиками корпуса:
Производитель: | Antec |
Модель (+Серия): | P180 ("Performance one") |
Форм-фактор корпуса | Advanced Super Mini Tower (Antec), Super Mid Tower |
Габариты корпуса | 51см (длина) х 52см (высота) х 21см (ширина) |
Вес корпуса без упаковки | 14 кг |
Габариты упаковки | 62см (длина) x 61см (высота) x 29.8см (ширина) |
Вес корпус и упаковки | 16.3 кг |
Поддерживаемые форм-факторы материнских плат |
Standard ATX |
Система охлаждения | 1 х 120мм-ый вытяжной верхний вентилятор (верхняя камера) Antec TriCool с трехпозицонным регулятором скоростей 1 х 120мм-ый задний вытяжной вентилятор (верхняя камера) Antec TriCool с трехпозицонным регулятором скоростей 1 х 120мм-ый центральный (нижняя камера) вентилятор Antec TriCool с трехпозицонным регулятором скоростей 1 х отсек для установки 120мм-ого дополнительного вентилятора на верхнюю корзину жестких дисков с внешний стороны 1 х отсек для установки120мм-ого дополнительного вентилятора на верхнюю корзину жестких дисков с внутренней стороны |
Кол-во PCI слотов расширения | 7 |
Особенности | Реверсная и обычная установка БП; обрезиненные выходы для шлангов СЖО на задней панели корпуса; демпфирующие прокладки на каркасе корпуса и рамке крепления БП; трехслойные боковые и передняя стенки, для поглощения шумов и вибрации; две съемные корзины для жестких дисков с фиксацией накопителей через силиконовые прокладки; две отдельные камеры для разделения воздушных потоков; функционал для скрытной укладки проводов в корпусе. |
Дополнительная комплектация | 8 x салазок для крепления устройств 5,25", 2 x салазок для крепления флоппи-дисковода, бумажная инструкция в виде книжки, "спойлер", гарантийная брошюра, ключи, набор винтов для крепления жестких дисков, вентиляторов и материнской платы, металлические скобки для установки дополнительного вентилятора, комплект гибких стяжек и пластиковых зажимов на липучках. |
Материал | Внешняя облицовка: пластик, алюминиевые панели спереди и по бокам. Нижняя, задняя стенки, а так же внутренняя структура корпуса – сталь толщиной 0.8 мм. 1мм Сталь вокруг нижней корзины. Трехслойные боковые и передняя стенки (алюминий-пластик-алюминий). |
Панель внешних интерфейсов | 2 x USB 2.0, FireWire (IEEE-1394), 2 х аудио разъемы, 1 х LED индикатор питания, 1 х замок |
Методика тестирования
Для тестирования нагрева компонентов в корпусе использовалась следующая конфигурация:
- Процессор: Intel C2Q Q9450 (2.66GHZ @ 3.55GHz, CPU Core 1.35v, CPU FSB 1.3v)
- Процессорный кулер: Thermalright Ultra Extreme 120 + 2 Cooler Master 120mm
- Видеокарта: ATI Radeon 1950 XTX 512mb (648\1000 @ 695 \1080)
- Материнская плата: XFX MB-780-ISH9 (референсная плата на наборе системной логики 780i)
- Память: 4GB DDR2 Corsair Dominator PC-9136
- Жесткие диски: 6 х WesternDigital Raptor 150GB 10.000rpm или (2ой вариант) 2 x 200GB Seagate ST3200827AS + 1 x WesternDigital RaptorX 150GB 10.000rpm
- Блок питания: Cooler Master Silent ProM 600W (RS-600-AMBA-D3)
Четырехъядерный процессор был разогнан с 2.66 GHz до 3.55 GHz, при этом в БИОС были установлены следующие значения напряжений:
- CPU Core 1.35v
- CPU FSB 1.3v
- Memory 2.1v
- Nforce SPP Auto (1.4v)
- Nforce MCP Auto (1.5v)
- HT SPP <-> MCP 1.3v
Процессор охлаждался при помощи кулера Thermalright Ultra Extreme 120 с двумя 120мм вентиляторами производства Cooler Master (TLF-S12) 1220rpm.
Видеокарта Radeon 1950 XTX хотя и не относится к последним новинкам рынка, однако, обладает довольно горячим нравом, а так как для тестов в первую очередь нам важно именно тепловыделение, а не производительность, то это не должно являться критичным фактором. Ее частоты со штатных 648 МГц (ядро) \ 1000 МГц (память) были повышены до 695 МГц \ 1080 МГц.
В качестве способа тестирования была выбрана максимальная поочередная нагрузка отдельных компонентов системы с фиксацией температур для каждого из них. Для процессора тестовым пакетом был выбран Linpack с облочкой LinX 0.5.0 (10 проходов, объем задачи 16134), 10 проходов было достаточно для снятия стабилизировавшихся температур. В качестве результата бралось среднее значение от температуры четырех ядер процессора, по показаниям SpeedFan 4.35. Для разогрева видеокарты использовался тест Furmark 1.4.0 в режиме теста на стабильность в течение 400 секунд – после чего происходило снятие температур по показаниям RivaTuner 2.11. На жесткие диски создавалась нагрузка при помощи программы Everest в режиме "Average Read Access" (в цикле). При тестировании шести жестких дисков WesternDigital Raptor 150GB 10.000rpm установленных в Raid 0 их температуры фиксировались при помощи термопары, приклеенной к их корпусу куском скотча (только для одного из жестких дисков в каждой из корзин).
Показатели температуры выходящего из корпуса воздуха считывались с помощью цифрового мультиметра и термопары. При этом в момент замера температуры внутри корпуса на выхлопах и "SF System" нагрузка создавалась одновременным запуском wPrime 2.0 (1024m – несколько циклов тестирования) и Furmark 1.4.0. К сожалению, ни одно из средств мониторинга не давало корректного отображения температуры чипсета материнской платы. Программа от производителя материнской платы Nvidia System Monitor показывала более-менее натуральные значения, но они не изменялись во время тестирования (лишь иногда при нескольких перезапусках наблюдалась их смена). Показатель температуры "System" в SpeedFan масштабировал свои значения в соответствии с нагрузкой, но имел температуру ниже оной у воздуха в комнате, чего естественно быть не может. В итоге он был включен в сводную диаграмму, однако, с прибавлением к нему 10 градусов Цельсия и поэтому рекомендуется рассматривать его изменение, а не абсолютные значения (по выше обозначенным причинам). Тестирование производилось в трех различных режимах работы вентиляторов TriCool: на минимальных, средних и максимальных скоростях вращения, которые возможно задать через встроенный регулятор. Помимо этого были проведены тесты с установкой дополнительных вентиляторов (CoolerMaster 1200rpm) в отсеки около верхней корзины.
Первая серия тестов проводилась с шестью жесткими дисками Western Digital Raptor в Raid 0 (два в верхней корзине, четыре в нижней), а вторая серия с тремя дисками в нижней корзине (модели указаны в конфигурации стенда).
Комментарии Правила
