Большому кораблю i7 - большое плавание на x58: материнская плата ASUS P6T Deluxe (страница 3)
БИОС, функции разгона
БИОС материнской платы ASUS P6T Deluxe основан на микрокоде AMI. Все функции, интересные нам, оверклокерам, сосредоточены в разделе AI Tweaker.
Материнская плата умеет самостоятельно разгонять новые процессоры, имеется два вида разгона – XMP и DOCP.
Профиль XMP предусматривает разгон оперативной памяти – не только снижение таймингов, но и значительное повышение частоты работы – до 2133MHz (с частотой шины 133MHz).
Профиль DOCP предусматривает разгон процессора по шине, при этом понижая его множитель. В случае с процессором Intel Core i7 920 разгон по шине составил 150MHz, при этом множитель был опущен до значения x18, в итоге процессор заработал на частоте 2.7GHz. Разгон нулевой, но, похоже, ASUS этим хотела повысить производительность системы памяти, так как этим же профилем автоматически выставляются очень даже немалые для платформы Core i7 частоты памяти – 1800MHz, тайминги при этом были выставлены на 9-9-9-24. Также есть возможность самостоятельно выбрать нужную частоту шины, памяти и задать нужные тайминги.
Также присутствует ручной разгон, о функциях разгона как раз в этом профиле мы сейчас и поговорим. Материнская плата позволяет выбрать один из следующих делителей памяти:
Частота памяти изменяется в диапазоне от 800 до 2133MHz – похоже ASUS совсем забыла о спецификациях процессоров Intel ;) Частота северного моста задается в соответствии с частотой памяти – нормальная частота работы – в два раза больше частоты DRAM.
Также есть возможность "разгона" северного моста: при частоте памяти 1333MHz максимальная частота NB равна 4533MHz, на которой система работает, но очень нестабильно, плюс без малейшей прибавки скорости. Далее мы можем задать частоту QPI:
Минимальный множитель QPI равен x18, разгонять систему лучше всего именно с ним. Тайминги оперативной памяти находятся в отдельном разделе, материнская плата позволяет изменять основные и довольно большое количество дополнительных таймингов:
Присутствует возможность изменять Command Rate, используется три режима работы памяти – 1T, 2T и 3T. Также материнская плата позволяет изменять большое количество напряжений с широкими диапазонами:
Для удобства я приведу значения изменения напряжений в таблице.
Напряжение | Диапазон значений | Шаг |
CPU Voltage | 0.85000-2.10000v | 0.00625v |
CPU PLL Voltage | 1.80-2.50v | 0.02v |
QIP/DRAM Voltage | 1.20-1.90v | 0.00625v |
IOH Voltage | 1.10-1.70v | 0.02v |
IOH PCIE Voltage | 1.50-2.76v | 0.02v |
ICH Voltage | 1.10-1.40v | 0.10v |
ICH PCIE Voltage | 1.50-1.80v | 0.10v |
DRAM Bus Voltage | 1.50-2.46v | 0.02v |
По каким-то причинам напряжение питания процессора, превышающее 1.3v, материнская плата считала опасным, и выделяла его красным цветом, хотя при старте системы сообщения о слишком высоком напряжении процессора не появлялось. Диапазон напряжений оперативной памяти довольно широк, но уже после 1.65v материнская плата предупреждает нас о том, что мы можем повредить процессор, хотя по спецификациям Intel напряжение памяти может быть равно 1.875v. На напряжении 1.86v я и проводил все тесты разгона.
Материнская плата поддерживает уже почти стандартную функцию – Load-Line Calibration, защищающую от просадок напряжения на процессоре в сильном разгоне под нагрузкой. Но даже без использования этой функции напряжение питания процессора во время тестов проседало совсем незначительно, включение функции Load-Line Calibration избавило от просадок практически полностью.
Управление энергосберегающими, а также другими технологиями Intel осуществляется в разделе Advanced -> CPU Configuration:
Со времен архитектуры Core2 добавилось несколько новых функций – Hardware Prefetcher, Adjacent Cache Line Prefetch, новые процессоры вновь поддерживают HT - забытую многопоточность процессоров Intel Pentium 4, а также есть возможность отключить процессорные ядра, оставив только одно или два ядра.
Рассмотрим раздел системного мониторинга:
Материнская плата может измерять температуру процессора и температуру материнской платы. Контроль скорости вентиляторов осуществляется здесь же, также можно задать профиль работы процессорного и трех обычных кулеров. Из напряжений материнская плата "умеет" отображать только напряжение питания процессора, линий 3.3v, 5v и 12v.
Комментарии Правила
